Strona 84 z 85
Re: MSH Brain
: 8 kwie 2020, o 05:12
autor: kwiatek
Bioli możesz dokładniej o tym machaniu łopat przy logowaniu u mnie jak pisałem przed tobą mruga czerwona dioda i przy logowaniu też głowica wykonuje dziwne ruchy przynajmniej tak mi się wydaje jeśli bym wiedział jak to się objawia u ciebie to bym sobie porównał możesz wrzucić jakiś filmik byłbym wdzięczny
Re: MSH Brain
: 8 kwie 2020, o 08:25
autor: mwx
RUCHY TARCZY PRZY WŁĄCZANIU:
1. Four straight up and down pitch pumps equals a successful initialization.
2. Four aileron pumps means that the unit was powered on with rescue active and will not fly
correctly and will likely result in a damaged airframe.
3. Twelve straight up and down pitch pumps means that the unit was not sitting level when
initialized, therefore the accelerometer for the rescue self level function was unable to
be correctly calibrated during startup, therefore the rescue/ self level functions which rely on
that will not be available during that power cycle, however your gyro initialized just fine and
can be flown minus any rescue/self level functions
Re: MSH Brain
: 8 kwie 2020, o 09:08
autor: kwiatek
I wszystko jasne
Re: MSH Brain
: 8 kwie 2020, o 09:19
autor: Bi0ly
Ja mam punkt drugi
Re: MSH Brain
: 2 cze 2020, o 14:44
autor: kwiatek
Mam pytanie odnośnie aplikacji na telefon czy istnieje coś darmowego czy tylko to ze sklepu play
Re: MSH Brain
: 2 cze 2020, o 14:48
autor: PiotrS
obawiam się, że tylko płatna
Re: MSH Brain
: 2 cze 2020, o 14:50
autor: mwx
Płatna ze sklepu Play. Drukotnie, jeśli chcesz odpalić zakładkę "diagnostyka".
Re: MSH Brain
: 2 cze 2020, o 16:29
autor: Don Mirson
płatna tylko, ale z perspektywy czasu uważam, że cena nie jest taka zła
Re: MSH Brain
: 2 cze 2020, o 19:09
autor: mwx
Dokładnie, kosztuje znacznie mniej niż wycieczka do chaty po laptopa, albo lapek spadnięty z maski samochodu na polu.
Re: MSH Brain
: 2 cze 2020, o 21:48
autor: kwiatek
Oki 3 duchy to nie kasa zainstaluje sobie i będzie ok
Re: MSH Brain
: 20 cze 2020, o 13:55
autor: Adam12
Taka sytuacja: grzebię na polu w Brainie przez BT. Zmieniam sobie w setupach cyclic gain i agility. Wyłączam apkę w telefonie, Bluetooth zostaje włączony. Rozpinam i zapinam jeszcze raz zasilanie helika. Startuję. Efekt - częściowo tracę ogon, niby kompensuje, ale tak do PÓŁ OBROTU. Tarcza też miękka w locie jak plastelina. Ląduję awaryjnie. Przywracam pierwotne ustawienia - to samo. Sytuacja powtarza się w dwóch Brainach.
Pytanie - dlaczego ? Czy przez to , że BT Braina mógł mieć jeszcze połączenie z telefonem ? Przed podpięciem BT i grzebaniem w Brain model latał normalnie.
Re: MSH Brain
: 20 cze 2020, o 14:22
autor: Lukasz
Dokladnie mialem tak dwa razy z brainem2 - pierwszy raz pomoglo po prostu wpiecie braina w komputer, samo przeszlo.
Tydzien temu to samo sie przydazylo po upgradzie firmware - tutaj juz samo wpiecie nie pomoglo - mam osobny kanal do tail gain i ten sam kanal brain sam sobie przypisal rownoczesnie do tail gaina i do aux2. Usuniecie z aux2 pomoglo.
U mnie oba przypadki na kablu.
Re: MSH Brain
: 20 cze 2020, o 16:20
autor: Adam12
Lukasz pisze:Dokladnie mialem tak dwa razy z brainem2 - pierwszy raz pomoglo po prostu wpiecie braina w komputer, samo przeszlo.
No zobaczę jak po wpięciu w kompa. Tylko teraz mam lapka brać na pole ? Ehhhh
Edit: przeklikałem parę parametrów na kompie i lataja oki. Tyle, że na małym placu pod domem. Zobaczymy w polu jak będzie.
Re: MSH Brain
: 28 cze 2020, o 11:11
autor: Carson
Panowie zamienilem sobie dzisiaj zyx s2 na braina 1 w x360. Skonfigurowalem sobie wszsytko wizardem. Mam apke fs 6kanalow i podlaczylem to klasycznie (bez sbus/ibus) czyli regiel mam wpiety do odbiornika, nie braina. Czy w takim przypadku musze cos ustawiac i kalibrowac w wizardzie na karcie 12 "throttle out & governor setup"? Logika podpowiada ze nie skoro gova mam w reglu a sterowanie reglem z odbiornika. Ale zapis na tej karcie mowi cos innego. A i jeszcze jedno, po zalogowaniu braina do lotu zielona dioda swieci ale czerwona caly czas miga - czy to normalne?
Re: MSH Brain
: 28 cze 2020, o 11:23
autor: Adam12
Nie ustawiasz nic. Nie masz gova z Braina tylko z ESC. W zakładce 13 "use governor" masz nie zaznaczone wtedy.
Re: MSH Brain
: 28 cze 2020, o 12:52
autor: Carson
ok a ta czerwona migajaca dioda?
Re: MSH Brain
: 28 cze 2020, o 14:39
autor: Adam12
Zielona świeci stale czerwona co jakiś czas regularnie miga.
Re: MSH Brain
: 28 cze 2020, o 18:45
autor: mikegsx400
Czerwona miga który setup jest aktywny.
1.- pierwszy
2.- drugi
3.- trzeci
Re: MSH Brain
: 28 cze 2020, o 21:41
autor: mwx
Instrukcja mówi że masz ustawić zakresy niezależnie od tego czy będziesz używał FBLowego gova czy nie. Dotyczy to sytuacji w której masz odbiornik podpięty po s.bus i ESC wpięte w Braina ale nadal używasz gova z ESC.
Nie opisują zbyt szczegółowo sytuacji w której łączysz Rx z FBLem po kablach z PWMami bo to już raczej zabytkowa metoda, a na dodatek dość oczywistym jest że w tej sytuacji ta kalibracja nie ma sensu bo do FBLa nawet nie dociera sygnał z kanału Throttle.
Na 6 kanałach możesz wykorzystać Rescue i 2 setupy, jeśli zdecydujesz się na stałe przypisać czułość ogona do danego setupu i zmieniać ją tylko kompem/telefonem
Re: MSH Brain
: 2 lis 2020, o 16:54
autor: kwiatek
Mam pytanie do kolegów jakiego odbiornika użyć do połączenia briana 1 z odbiornikiem Frsky poprzez zlacze sbus dodam iż odbiornik ma być kompatybilny z taranisem x9d plus czy to jest możliwe?
