MSH Brain
: 1 paź 2014, o 08:28
Miałem iKONa w T-Rex'ie 600 i sporo problemów z jego ustawieniem, zarówno z ogonem jak i z cykliką. Możnaby to długo opisywać, ale generalnie chodziło o to, że w niektórych manewrach model zachowywał się jak przegainowany, a w innych manewrach jakby miał zbyt mały gain i nie trzymał. Męczyłem się strasznie żeby to wszystko poustawiać, ale efekt był ciągle niezadowalający. W końcowym efekcie na ogonie miałem bardzo wysokie gainy (P28, I75, D100) i jakoś to latało, ale bez szału. Postanowiłem jednak zrobić próbę i po pierwsze zainstalowałem Braina (ze skopiowanymi ustawieniami z iKONa) oraz wymieniłem taśmę (gąbkę) pod FBL'em na Kyosho Zeal Gel.
http://www.amain.com/Kyosho-Zeal-Vibration-Absorption-Gyro-Reciever-Mounting-Gel-1-Sheet/p19713
Efekt jest następujący. W pierwszym locie model był bardzo bardzo przegainowany, musiałem obniżyć gainy. Obecnie po krótkim tuningowaniu na ogonie mam P26, I45, D50. Model zachowuje się o wiele lepiej. Nareszcie ustawienia jakie robię w Brainie faktycznie mają odzwiercielenie w tym jak model się zachowuje. Poprzednio (w iKON'ie) zmieniałem ustawienia i nie odnosiłem zamierzanych efektów.
Nie wiem czy poprawa jest spowodowana wymianą iKON'a na Brain'a czy też wymianą gąbki mocującej pod FBL'em. Czy faktycznie wymiana gąbki pod FBL'em może mieć tak diametralny wpływ na zachowanie modelu? Najprostszym sprawdzeniem byłoby po prostu zamontowanie iKON'a na gąbce Kyosho Zeal Gel, ale w tej chwili jestem tak zadowolony z obecnego setupu że nie chce mi się kombinować
