MSH Brain
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 10:50
mwx pisze:Mają, ale cholera wie jaki. Między 8,5 a 3,3V jest już jakaś tam różnica do zbicia.
Nie martwię się o upalenie HC05 za 10PLN, tylko o ewentualną zwarę na zasilaniu, powstałą w wyniku nadtopienia/przegrzania jakichś elementów tej taniochy.
Mam w zwyczaju zostawiać to podpięte do helika na czas regulacji, albo w ogóle na zawsze w przypadku 600ty.
Też się kiedyś martwiłem ale mam przypięte w czterech heli od zawsze na stałe i zero problemów.
Jak się pewnie domyślacie hotglutuję obficie obie strony kabla bo miałem kiedyś sytuację iż kabelek się z wiekiem przetarł od strony BT przez podmuchy wiatru i "prawie" upalił Braina.
Podobna sytuacja jak z satelitkami spektruma gdzie pilotom bez gluta się któregoś dnia kabelek odrywa lub zwiera i potem kret gotowy :(
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 1 lut 2018, o 11:04
Moduł bluetooth podpięty na stałe daje prócz wygody jeszcze jedno - pewność, że nie podłączy się go przy zasilonym brainie. Ostatnio o tym zapomniałem, podpiąłem dongla, brain się zresetował, stracił wszystkie ustawienia i przywrócił się do ustawień fabrycznych.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 11:11
pkali pisze:Moduł bluetooth podpięty na stałe daje prócz wygody jeszcze jedno - pewność, że nie podłączy się go przy zasilonym brainie. Ostatnio o tym zapomniałem, podpiąłem dongla, brain się zresetował, stracił wszystkie ustawienia i przywrócił się do ustawień fabrycznych.
A kompletnie tego zrobić nie powinien!!
Oznacza to iż albo dotknąłeś coś nieopatrznie albo masz kabel lub wtyczkę uszkodzoną i brain się wprowadził w tryb recovery.
No albo cuda jakieś... Który brain?
Postautor: pkali » 1 lut 2018, o 11:14
Mogłem coś zewrzeć. Moduł działał i działa bez problemów. Wtyczka i wejście przewodu do modułu zaglutowane od nowości, przewody całe. Oglądałem go i nie widać niczego.
Postautor: wojtekr » 1 lut 2018, o 11:25
Miał pewne prawo: Brain się zrestartował i na skutek stanów na pinach RX TX przy wstawaniu zresetował się do ustawień domyślnych.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 11:31
wojtekr pisze:Miał pewne prawo: Brain się zrestartował i na skutek stanów na pinach RX TX przy wstawaniu zresetował się do ustawień domyślnych.
Tylko, że te piny powinny być ze sobą zwarte aby Brain wszedł w recovery.
W normalnym układzie tego zrobić nie powinien tak samo jak nie robi tego przy innych startach czy restartach.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 11:40
HC05 itp mają wystające z płytki niezabezpieczone piny. Wystarczy że dotknęły jakiegoś przewodnika.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 11:48
mwx pisze:HC05 itp mają wystające z płytki niezabezpieczone piny. Wystarczy że dotknęły jakiegoś przewodnika.
O to, to.
Pkali lubi mocno ścisnąć ;) Możliwe iż wcześniej poślinił palec...
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 11:51
Toteż ja na fali swojej schizy wetknąłem brainowe HC50 w resztki po pendrivie. Akurat niebieski się trafił :dance:
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 15:12
3 pytania:
1. Czy Brain1 jest istotnie gorszy od 2? Gdzie tak na serio leży różnica? Chciałbym żeby napisał ktoś kto ma oba systemy.
2. Czy jest jakieś uzasadnienie dla wyboru Braina 2 mini zamiast 2 STD oprócz tego jednego grama różnicy? Rozumiem, że mini w razie czego może fruwać w nitro?
3. Tail Drag compensation - w którą stronę mam to podkręcić żeby zniwelować ogon zostający w dole jak robię pompkę w górę? + czy - ? Podkręciłem na maxa na + i mam wrażenie że jest gorzej, napierdziela delfinka jak szalony...
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 17:38
2. Mini podobno wymaga jakiegoś specjalnego kebleka. Podobno.
3. Ruszasz throttle i patrzysz czy łopatki idą w oczekiwaną stronę;)
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 18:12
Mini nie ma portu usb, ale ja i tak z niego nie korzystam. Jakieś inne różnice?
Postautor: pkali » 5 lut 2018, o 18:45
Jedynka nie ma logów. Wibracje można analizować jedynie ma żywo. Dwójka przy odpowiedniej satelitce chyba daje możliwość korzystania z telemetrii i ustawiania braina z nadajnika.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 19:03
Na niekorzyść dwojki- dłużej się loguje. Niby nic, ale ja z tego powodu używam tylko jedynek.
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 19:09
A reskju i ogólnie wszystkie istotne funkcje FBLa a nie te wymyślone na siłę? :P
Jest różnica na tym polu?
Postautor: pkali » 5 lut 2018, o 19:13
Nie ma różnicy.
Postautor: SeKLeS » 5 lut 2018, o 19:50
Pany, tak mi się właśnie przypomniało, że do podłączenia dongla BT do fbl potrzebuję kabla z tą małą, gównianą wtyczką... Jaki to typ/model? Już się boję, gdzie ja to tutaj dostanę...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 5 lut 2018, o 19:51
JST-ZH się to zwie.
Postautor: kubacki » 5 lut 2018, o 22:15
SeKLeS pisze:Pany, tak mi się właśnie przypomniało, że do podłączenia dongla BT do fbl potrzebuję kabla z tą małą, gównianą wtyczką... Jaki to typ/model? Już się boję, gdzie ja to tutaj dostanę...
Podaj dane to ci wyślę bo zapomniałem wsadzić do koperty
Postautor: MacGyverek » 20 lut 2018, o 21:25
Pomocy chłopaki. Dziś zgłupiałem...tzn ja i Brain.
Siedzę sobie i ustawiam Endpointy dla serwa ogonowego, bo zmieniłem dziurkę w orczyku. Nagle czuje, że coś jest nie tak z bo jedno serwo od cykliki nie dostaje sygnału. Myslałem, że padło. Zrobiłem restarta FBLa i dalej to samo. Wszedłem do zakładki Servos setup i miałem ustawione Digital 1520us/165Hz. Następnie ustawiłem Analog 1520us/50Hz. Serwo ruszyło. Powrócilem do Digital 1520us/165Hz i działa serwo. Serwo to DS452MG (KST215). Pytanie teraz. W setupe się coś poprzestawiało czy serwo szkopi odstawia, czy FBL coś nie teges.
Wróć do „Systemy FBL”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
