Strona 78 z 80
Re: MSH Brain
: 31 lip 2018, o 20:58
autor: mwx
Ja nie lubię podkręcać tych prekompensacji. Zawsze mam tak że przy danej wartości w jednej figurze jest OK, a w innej jest już za dużo. To są parametry odpowiedzialne za działanie w ciemno, bez pętli zwrotnej. Oczywiście fajnie je mieć na jakimś tam poziomie, ale zdecydowanie IMO lepsze rezultaty daje wyeliminowanie luzów do absolutnie minimalnych, ograniczenie wibracji gdzie się da i podkręcenie czułości na maxa.
Re: MSH Brain
: 31 lip 2018, o 21:03
autor: wojtekr
A w jakiej figurze dobrze ustawione PP dla pompek działa źle?
Re: MSH Brain
: 31 lip 2018, o 22:00
autor: mwx
Prosty przykład - jak ustawię dobrze dla pompek to potem przesterowuje mi ogon w tic-tocu.
Pewno częściowo dlatego że sumuje się z Cyclic Prekompensation
Re: MSH Brain
: 31 lip 2018, o 22:20
autor: wojtekr
CP mam default (chyba zero), więc pewnie dlatego u mnie działa i tu i tu
Re: MSH Brain
: 31 lip 2018, o 22:50
autor: Bi0ly
windcatcher pisze:
Bi0ly pisze:No nic, może coś z tej angielszczyzny się wyznam. To podpowiedzcie co dodajecie/ujmujecie jak wam ogon lekko puszcza przy pompkach ?
Pitch Precompensation dodajesz.
W niektórych modelach ta wartość dochodzi nawet do 60-70 więc nie bój się powiększać od domyślnego 10-20.
Na foci masz poradę jak ustawiać ogon od brejnowego guru.
O taką podpowiedź mi chodziło. Podziękował :D :nw: :piwo2: Jutro jadę na testy :twisted:
Re: MSH Brain
: 1 sie 2018, o 03:44
autor: miruuu
Na każdym heliku, którym latalem pitch precompensation używalem w zakresie 10-15. Na wyższych wartościach ogon już nie zachowywał się prawidłowo.
Cyclic precomp. Z reguły między 5 a 8.
Wspomniana lista jak ustawić jest bardzo dobra. Doszedłem to tego schematu metodą mnóstwa prób znacznie wcześniej i od dawna ja stosuje. Ustawienia trochę monotonne bo wymagają wielokrotnego podłączania brajana pod komp/tel ale finalna ustawienia są na prawde dobre.
Bardzo ważne jest żeby ustawić ogon maksymalnie dobrze (ja również zahaczam o pidy) przy compensacjach zerowych w pierwszym kroku.
Komoensacje wyłącznie już do korekt kosmetycznych, gdy mamy pewności że helik sam z siebie więcej nie wydoli i trzeba go wspomóc pieszczotami kompensacyjnymi.
Re: MSH Brain
: 1 sie 2018, o 05:30
autor: mwx
miruuu pisze:. Ustawienia trochę monotonne bo wymagają wielokrotnego podłączania brajana pod komp/tel ale finalna ustawienia są na prawde dobre.
Po ostatnim update już nie takie monotonne. Jeśli masz do dyspozycji 3 wolne kanały to przypisujesz sobie do nich parametry które możesz sobie kalibrować w locie jakimś wolnym suwaczkiem/pokrętłem na nadajniku. Po lądowaniu zapamiętujez nowe wartości wychylając drągi w odpowiedni sposób na ilestam sekund. Nie trzeba już tak często w telefon zerkać.
Re: MSH Brain
: 1 sie 2018, o 06:12
autor: windcatcher
mwx pisze:
Co masz na myśli pisząc „po ostatnim update”?
Ta funkcja tuningowa była dostępna od baaaardzo dawna i nawet się nią bawiłem ale jak dla mnie mało intuicyjna. Zmiany dokonywane w małym zakresie i chyba tylko raz w górę lub w dół. Potem lądowanie, zapis i kolejny lot. Wcale mnie to nie przekonało bo cały czas nie byłem pewny co ustawiłem i czy dobrze zapisałem. Użycie Apki na BT i ręczne wpisanie wartości dużo bardziej świadome jak dla mnie.
Czy w ostatnim update jakoś usprawnili lub zmienili tę funkcję?
Re: MSH Brain
: 1 sie 2018, o 06:24
autor: miruuu
windcatcher pisze:Co masz na myśli pisząc „po ostatnim update”?
Nie wiem. Może z piwnicy pisałem...
Re: MSH Brain
: 1 sie 2018, o 10:40
autor: mwx
Po ostatnim updacie zauważyłem tę funkcję :D
Re: MSH Brain
: 3 sie 2018, o 19:35
autor: Adam12
Jest możliwe żeby Brain zgłupiał i brakowało kątów na ogonie ? Robię ostatni pakiet w X3 i w lejkach dziobem w górę ogon nie nadąża. Co prawda w tym momencie obniżyłem gaina na ogonie z 34 na 32 (wzbudzał się na porywistym wietrze w lejkach). W Brainie mam wychyły 100% na monitorze kanałów, limity serwo wyrabia. Czy też może kończy się pasek albo serwo ogonowe ?
MSH Brain
: 3 sie 2018, o 19:47
autor: windcatcher
Adam12 pisze:Jest możliwe żeby Brain zgłupiał i brakowało kątów na ogonie ? Robię ostatni pakiet w X3 i w lejkach dziobem w górę ogon nie nadąża. Co prawda w tym momencie obniżyłem gaina na ogonie z 34 na 32 (wzbudzał się na porywistym wietrze w lejkach). W Brainie mam wychyły 100% na monitorze kanałów, limity serwo wyrabia. Czy też może kończy się pasek albo serwo ogonowe ?
Może pasek łysieje, ogon się wsunął lub też obcina/odkręca się robaczek trzymający hub ogonowy (wszystko z autopsji )
Re: MSH Brain
: 3 sie 2018, o 19:51
autor: Adam12
windcatcher pisze:
Dobra - czyli rozbieramy :(
Re: MSH Brain
: 3 sie 2018, o 19:54
autor: windcatcher
Czy pasek puszcza lub robaczek wyczujesz blokując ręką głowicę a drugą kręcąc ogonem. Jeśli leciutko przeskakuje to jest za luźno. Gała ma trwały pasek i z reguły wystarczy naciągnąć bez potrzeby remontu!!
Re: MSH Brain
: 3 sie 2018, o 20:14
autor: Adam12
Właśnie oglądam pasek i wygląda nieźle. Hmmm. Zobaczymy. Trochę luźny był, może to to. Robaczek trzyma. Dzięki !
Re: MSH Brain
: 6 lut 2019, o 10:27
autor: Bi0ly
Ja mam taki problem że podczas pompek lub tic tock ogon mi ,,Majta" tzn. lekko ucieka - ale natychmiast wraca na swoje miejsce. przy uderzeniu kontami tak robi. Trochę to przeszkadza. Jak dodaje IG to jest lepiej ale znowu zaczyna lekko rybkować. może trzeba dodać PP. Teraz mam takie ustawienia Gain 29, IG 39 DG 40 PP 20 CP 10.
Re: MSH Brain
: 6 lut 2019, o 10:31
autor: windcatcher
Bi0ly pisze:Ja mam taki problem że podczas pompek lub tic tock ogon mi ,,Majta" tzn. lekko ucieka - ale natychmiast wraca na swoje miejsce. przy uderzeniu kontami tak robi. Trochę to przeszkadza. Jak dodaje IG to jest lepiej ale znowu zaczyna lekko rybkować. może trzeba dodać PP. Teraz mam takie ustawienia Gain 29, IG 39 DG 40 PP 20 CP 10.
W którą stronę ucieka?
Jest GOV czy nie? W reglu czy brajanie?
Jakie prekompensacje ogona masz ustawione?
Jakie masz kąty skoku i jakie obroty?
Re: MSH Brain
: 6 lut 2019, o 10:41
autor: Bi0ly
Ogon ucieka w Lewo - tak jak bym chciał skręcił w prawo
Mam Gova z Regla
Jakie prekompensacje ogona masz ustawione? - Nie wiem, gdzie to sprawdzić ?
Kąty -12,5 + 12,5 Obrotów nie mam jak zmierzyć :(
Re: MSH Brain
: 6 lut 2019, o 11:20
autor: windcatcher
Bi0ly pisze:Ogon ucieka w Lewo - tak jak bym chciał skręcił w prawo
Mam Gova z Regla
Jeśli masz możliwość to przestaw na GOV-a z braina.
Wtedy odpadnie część niewiadomych bo poznamy obroty i gov nie powinien przestrzeliwać ogona.
Kompensację cykliki i skoku powinny być w zaawansowanych ustawieniach ogona a zaawansowane kompensację są również w ustawieniach gova brainowego.
A jak bardzo nie chcesz na razie robić takiej zmiany to nie ruszaj PID-ów tylko podnieś pitch precompensation ogona (są heliki gdzie nawet 60-70 się daje a z reguły 20,30, 40 wystarczy).
Re: MSH Brain
: 6 lut 2019, o 13:29
autor: mwx
Jesli ogon ucieka w lewo, to raczej prekompemsacja jest za duża a nie za mała.
