Kbar (czyli FBL za 30$)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 31 lip 2017, o 01:16
Tak jak Mirek pisze w locie nie czuc merdania. Stosunek ceny do jakosci jest powalajacy. Jak bym zaczynal latanie to bym kupil brajana natomiast jak sie juz ktos wytlukl modelami i fika nad ziemia to zaden system dupska nie uratuje bo nie zdazy sie ratowania zaciągnąć. Ogolnie to najfajniej mi sie na tym lata. Brain rzeczywiście ogon trzyma lepiej natomiast przy wejsciu na plecy z piro obrotem ktoras z osi mi sie dziko zachowuje a nie bardzo mam ochotę w ustawieniach grzebac bo w700 go mam i nie chciałbym jej naprawiac i po prostu bardziej uwazam. Tiktoki mi sie lepiej na brainie robi natomiast. Beast x znowu twardy bardzo w lataniu.lejka nie jestem w stanie zrobic na tym systemie. Moze jak by sie wlatal a lotów zrobiłem pare Radka helikiem to strach bylo próbować. Brain i wszystkie bary tak samo lejki robia jak na symku. Co jeszcze zauwazylem to A lub B parametr przy ustawianiu zatrzymania ogona po obrocie jest czasem ciężko dobrac .w jedna stronę czasem ciezko jest ustawic tak aby ogon stanal jak skała po obrocie. I tez nie wiem od czego to zależy podejrzewam ze od luzow w mechanice ogona bo w jednych helikach to dziala a w innych jest różnie.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Podziękował: 10 razy
Podziękowano: 146 razy
Postautor: mwx » 31 lip 2017, o 08:54
Kbar wszystko trzyma dobrze jak helik się nie trzęsie, szczególnie na ogonie. Nie filtruje wibracji tak dobrze jak brain.
Mimo to mi się lepiej fruwa na tym kbarze niż na brainie, ale nie jestem jakimś wymiataczem, więc może się nie znam, a może nie chce mi się odpowiednio długo grzebać w ustawieniach B2.
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Postautor: gumi » 1 sie 2017, o 08:49
Jak nie lubisz gmerać w ustawieniach/nastawach i nie potrzebujesz funkcji ratunkowych to może i racja. Wtedy to także ZYX II jest wystarczający, działa bez gmerania.
miruuu
Podziękował: 1444 razy
Podziękowano: 669 razy
Postautor: miruuu » 1 sie 2017, o 09:17
Mi również zyx s2 bardzo zawsze podchodził...
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Lasiek
Postautor: Lasiek » 1 sie 2017, o 09:30
A mi znowu zyx ii nie podszedl. Miałem 2 innovy kds 550 , w jednej k bar w drugiej zyx ii. Problem jaki u mnie występował to w tic tocach bocznych na zyx helik gdzieś tracił jedna oś i ogon wędrował do góry. po 3 machnięciach tic toca kompensowałem to sam z drąga. Potem zauwazyłem że przy szybkich zejsciach w doł dziób helika przechyla się ku dołowi i w prawo. Po dodaniu kątów dodatnich żeby wyrównać helik się prostował i latał normalnie. Natomiast Paweł z lotniska w sosnowcu wymiata na tym zyx i sobie go chwali. Ma go w 600 t rex i 450 tarota. K bar tez ma w 450 i narzeka że nie jest stabilny ale znowu ma tam serwa wujowe. Latałem tą 450 i rzeczywiście stres jest nie lata to jak trzeba.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: mwx » 1 sie 2017, o 14:58
No to ja mam chyba szczescie, albo ten kbar gold warrior jest jakiś lepszy, bo moja 450 stoi jak wmurowana. Teraz jak jeszcze wstawilem dobre serwa to gdy nie ma duzego wiatru, na plecach moglbym na chwile puscic aparature. Ogon uciekał mi tylko raz, jak zmieliłem zęby na wałku napedzającym pasek i pracował ciernie zamiast "zębato" :P.
Tak normalnie to mogę zdławić tictocami motor aż jęczy a ogon trzyma ładnie.
Może to dlatego, że pieczołowicie wyeliminowałem wszelkie wibracje i luzy, albo to kwestia specyfiki mojego frankenbelta z ultratwardą głowicą, no ale ja nie mam zastrzeżen do tego systemu. Może poza masą, bo GW jest cieżki.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 1 sie 2017, o 15:31
Ale to nie chodzi o to, że ogon na kbarze puszcza. Chodzi o to, że jak wisisz i nic nie robisz to ogon ma takie minimalne rybkowanie. W lataniu nie ma to znaczenia żadnego. To bardziej kwestia tego czy sama świadomość tego będzie kogoś drażnić czy nie.
Pozdrawiam, Mirek
Lasiek
Postautor: Lasiek » 1 sie 2017, o 17:03
Ja teraz tak mam jedna gauke rozklekotana ze jak 2 idla wlacze to helik idzie na prawą stronę:)))) tak ze mechanika ma znaczenie.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: mwx » 2 sie 2017, o 09:27
miruuu pisze:Ale to nie chodzi o to, że ogon na kbarze puszcza. Chodzi o to, że jak wisisz i nic nie robisz to ogon ma takie minimalne rybkowanie. W lataniu nie ma to znaczenia żadnego. To bardziej kwestia tego czy sama świadomość tego będzie kogoś drażnić czy nie.
Odpalałeś automatyczne optimizery? Są dostępne w expert menu.
Można też grzebać ręcznie - na rybkowanie w zawisie pomaga skręcenie czułości członu całkującego (I). Tylko trzeba wtedy podkręcić prekompensację.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 2 sie 2017, o 15:44
Miałem kbara przez miesiąc więc nie czuje się specjalistą w jego obsłudze. Ale był to miesiąc wertowania wszystkich kombinacji jakie przyszły mi do głowy i nie udało mi sie wyeliminować problemu. Winy modelu raczej nie było bo zyx na domyślnych od razu zadziałał bezbłędnie. A podobne objawy widziałem już w niejednym kbarowym modelu. Nie twierdzę, że się nie da tego wyeliminować, ale w innych systemach on po prostu nie występuje (a na pewno nie często). Nie widziałem tez modelu bez tej przypadłości z kbarem na pokładzie. Dlatego się zniechęciłem do kbara i więcej do niego nie podchodziłem. Nawet na odległość kija od szczotki...
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: gumi » 3 sie 2017, o 07:31
ZYX to takie coś, co jak nie jest wadliwym egz. to działa poprawnie na ustawieniach fabrycznych. Pomijam oczywiście ustawienie czułości ogona.
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2017, o 07:47
A miałeś kiedyś wadliwy egzemplarz? Ja używałem tylko wersji s2. Miałem ich kilka i najwyraźniej szczęśliwie trafiałem na poprawne.
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: gumi » 4 sie 2017, o 06:51
To tani system, trafiają się różne przypadki. Miałem egz., który podczas startu miał skłonności do przechyłu w lewo. Trzeba było o tym pamiętać i można było latać.
Podziękował: 115 razy
Podziękowano: 58 razy
Postautor: Wiktor » 20 sie 2017, o 18:48
skąd pobrać sofrtware do kbara? da się bez zbędnej rejestracji?
Postautor: mwx » 20 sie 2017, o 18:49
Musisz zarejestrować sie w Mikado. Żaden problem.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Postautor: Wiktor » 20 sie 2017, o 19:12
no dobra. podpiąłem mu napięcie,usb i nic.... tylko świeci zielona dioda, nie prosi o sterownik więc pewnie walnięta sztuka mi się trafiła
Podziękował: 92 razy
Podziękowano: 36 razy
Postautor: msheli » 20 sie 2017, o 19:16
Nie nie wszystko masz idealnie , musisz wejść w menadżer urządzeń i tam będzie vasabi ble ble z wykrzyknikiem jak podłączysz, i tam musisz wgrać cały folder driverów ;)
Gaui X3 (380) / Plan - FrSky Taranis X9D Plus SE
Postautor: Wiktor » 20 sie 2017, o 19:20
niestety nie mam. 0 wykrzykników, 0 reakcji na podpinania kabla
Postautor: msheli » 20 sie 2017, o 19:21
Menadżer urządzeń -> urządzenie Vasabi wykryje -> prawy klawisz myszki aktualizuj sterownik -> przeglądaj komputer w celu wgrania oprogramowania -> wybierasz drivery i akceptujesz.
Po tym urządzenie zostanie zaktualizowane i będzie wszystko ok, jaki masz system w komputerze ?
Postautor: Wiktor » 20 sie 2017, o 19:34
Udało się. Kabel usb nie łączył.
win8.1
kolejna zagadka to taka że na tej stronie mikado nie widze gdzie jest soft do ustawien.... widze tylko sterowniki
edit:
masakra jaki ślepy jestem! :wall2:
już się ściąga
Wróć do „Systemy FBL”
