A wieć tak po wyzerowaniu serwa w opcji swashplate mix serwo przestaje reagować na ruchy drążka a więc to nie to.
Mam opcje mixes gdzie na wszystkich 3 mixach jest ustawione mis is off czyli rozumie, że mixy mam powyłanczane.
Jak wróce do domu podłącze serwa pod odbiornik i... jeżeli okazało by się, że tam pracują bezproblemowo...to zyx jest skopcony?
i tak przy okazji pojawil sie kolejny problem z serwami.
drązek gazu...po wychyleniu do góry serwa powinny równo unosić tarcze do góry, niestety prawe serwo (patrzac od tylu helika) ucieka i wykrzywia tarcze
co przy takim polozeniu tarczy oznacza glebe na bok.
Walczylem z reversami,end pointsami i swashplate mix bez skutku.
Reszta serw działa poprawnie.
Praktycznie pod koniec budowy wyszedl taki zonk i stoje w miejscu
