Tarot ZYX, ZYX S2
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 815 razy
Postautor: miruuu » 13 maja 2019, o 15:27
Jako, że mamy dział dedykowany systemom FBL a nawet już istnieje w nim wątek dotyczący ZYX pozwoliłem sobie przenieść Twój psot na właściwe miejsce (zachęcam do przejrzenia na stronie głównej struktury forum - bardzo Ci to ułatwi poszukiwanie w przyszłości informacji ;) ).
Nie wiem co już zrobiłeś o co już nie a co zrobiłeś a potem niepotrzebnie pozmieniałeś więc zacznijmy od początku. Zrób to co poniżej i daj znaka co wyszło:
1. Sprawdź w ZYXie czy masz prawidłowo podpięte kanały ( czy każdy ruch drążka odpowiada temu co jest opisane w ZYXie)
2. Sprawdz czy masz prawidłowo te kanały skalibrowane:
a) każdy kanał pokazuje zero w neutrum
b) każdy kanał pokazuje +/- 100% przy maksymalnych wychyleniach.
3. Sprawdź czy FBL widzi prawidłowe kierunki ruchów drążków (gdy robosz w prawo czy pokazuje że robisz w prawo, gdy robisz do przodu czy on pokazuje ze robisz do przodu).
Ciąg dalszy nastąpi, ale najpierw zrób to, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Wykonaj powyższe kroki w kolejności, którą podałem - nie jest bez znaczenia.
Ravp66
Podziękował: 12 razy
Postautor: Ravp66 » 13 maja 2019, o 15:49
Bogowy15 - jak możesz to podaj gdzie mieszkasz. Może się okazać, że będziesz mógł uzyskać pomoc od kogoś w realu.
Futaba
Trochę śmiglaków, samoloty i szybowiec.
pozdrawiam
Rafał
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 89 razy
Postautor: przemek » 13 maja 2019, o 23:49
A nie wystarczy zalozyc rewersow na osiach ail i elev?
miruuu
Postautor: miruuu » 14 maja 2019, o 08:34
O ile punkt 1 2 i 3 są ok to wystarczy już tylko zrobić reversy i bedzie ok :)
Postautor: Carson » 14 maja 2019, o 08:40
Bogowy15 pisze:Witam, otoz zajrzalem tu ze swoim problemem dotyczacym sterowania helikopterem tarot 450.
Od okolo miesiaca walcze z ustawieniem serw i juz brakuje mi pomyslow gdzie szukac przyczyny.
Otoz gdy chce pochylic model do przodu on skreca w lewo ( drazek w przod, przechyl w lewo) i odwrotnie gdy drazek w lewo helik w przod.
Zmienialem podpieciz serw, przestawialem kombinowalem w aparaturze ( dx6i) i juz brakuje mi sil
Znalazlem podobny temat tu na forum ale to tylko podobienstwo bo nawet nienwiem jak szukac mojego problemu.
Czy moze jakies ustawienie zyx czy aparatury jest zle?
Film jak teraz dziala cyklika https://m.youtube.com/watch?v=1JjaEvLTRvI
Za kazda pomoc z gory dziekuje
Na moje oko pomiachales kanaly polaczen odbiornik->fbl->serwo :) Kazde serwo musi byc podpiete w odpowiedni port/kanal w fblu i odbiorniku. Schematy w reke i sprawdzasz. Rewersow chyba nie trzeba zmieniac bo skok ogolny dziala dobrze ale mogę sie mylic.
Podziękowano: 18 razy
Postautor: gumi » 15 maja 2019, o 07:07
O, z zadowoleniem widzę, że nauka w las nie poszła.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 17 maja 2019, o 20:29
Mam pewien problem z dx6i. Moje pytanie brzmi: czy można zwiększyć czułość drazków, bo musze je mocno odchylic żeby serwa ruszyly. Jest jakiś pomysl??
gusto
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: gusto » 17 maja 2019, o 20:50
A jak w ustawieniach podstawowych naciśniesz 3d flight to będą się szybciej ruszały?
Nie masz w aparaturze ograniczeń na kanałach ail i ele ?
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 17 maja 2019, o 20:53
3d flight masz na myśli ustawić w zyxie tak?? A jak zobaczyć to w aparaturze
Postautor: Carson » 17 maja 2019, o 20:57
A sprawdzales w locie? Aikus tlumaczyl zeby nie sprawdzac wychylen serw z modelem FBL na stole bo o niczym to nie mowi. Moze w apce masz ustawione wysokie/niskie EXPO na kanalach?
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 17 maja 2019, o 21:02
No sprawdzałem w locie. I de nerwowe mnie to bo czasem chce zrobić minimalny ruch a heli się nie rusza.
Postautor: Carson » 17 maja 2019, o 21:05
Ale te wolne ruchy to co dokladnie masz na mysli? ogolny skok lopat? ogon? cyklika? Jakie ustawiles katy? 12 i 8 stopni?
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 17 maja 2019, o 21:07
Lewo prawo przód tył
gusto
Postautor: gusto » 17 maja 2019, o 21:09
Kris1990 pisze:3d flight masz na myśli ustawić w zyxie tak?? A jak zobaczyć to w aparaturze
Jak masz w dx6 wszystko na 100 %. Czyli kanały na maxa. To zmień w zyxie. Jaki masz model? Trex 450?
Ja tak miałem ustawione w swoim. Jak ustawiłem tak samo w x 360 to był mega szalony. Lekki ruch drążka i już latał jak dziki. No takie ustawienie jeszcze nie dla mnie. :)
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 17 maja 2019, o 21:13
Ok dzięki
Tak trexa 450 dominator.
Hendrix001
Postautor: Hendrix001 » 31 maja 2019, o 12:19
Witam, mam T-REXA 450 serwa KST, ogonowe ALIGN DS420 i ZYX-S2, aparatura narazie FS-i6X. W ZYX-ie nie grzebałem w ustawieniach zaawansowanych tylko podstawowy setup. Generalnie jak dla mnie jest ok, model w miarę stabilny, ogon nie ucieka, ale mam problem, że nie umiem tak jakby ustabilizować czułości ogona. Jak ustawię w miarę dobrze to po chwili albo zaczyna leciutko falować w lewo-prawo albo szybko rybkuje. Nie umiem znaleźć tego idealnego punktu czułości. W związku z tym mam do Was pytanie jako do starych wyjadaczy gdzie tu szukać przyczyny? Czy zacząć od serwa bo niby nie jest najlepsze, czy zwiększyć łopatki ogonowe, czy to może jakieś ustawienia ZYXa, czy może za dużo wymagam od tego systemu? Wolałbym w locie nie regulować co chwilę tej czułości, bo to pachnie kretem? Wolałbym przykrecić ucząć się kolejnych manewrów a nie przez pokrętło :)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 31 maja 2019, o 12:25
A snapy nie sa za ciasne ? Nie powinno byc na nich wyczuwalnego oporu.
Hendrix001
Postautor: Hendrix001 » 31 maja 2019, o 12:35
Wydaje mi się, że nie. W każdym bądź razie założyłem też nowy węglowy popychacz, żeby wyeliminować drgania tego beznadziejnego drucika, ale bez zmian.
Sprawdzę to jeszcze, bo być może nie zwróciłem na to uwagi i rzeczywiście jest tam za ciasno. Jak sprawdzę dam znać. Dzięki wielkie za jakieś naprowadzenie.
gusto
Postautor: gusto » 31 maja 2019, o 12:40
Zobacz czy ślizgacz dobrze przesuwa się po wałku.
Tu musi wszystko chodzić jak malina bez żadnych oporów. ;)
Taranis X9D SE
Hendrix001
Postautor: Hendrix001 » 31 maja 2019, o 12:51
Przeglądałem niby wszystko, ale jeszcze raz to posprawdzam. Dzięki Waszym wskazówkom bardziej wiem na czym się skupić :shock:
Może właśnie podchodzę do tego zbyt ogólnikowo. Wieczorem przedstawię wyniki inspekcji :readit: na pewno się coś przyda takim laikom jak ja :lol: o ile dojdę do jakichś wniosków :?
Wróć do „Systemy FBL”
