MSH Brain 2
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 17 maja 2020, o 07:49
:wall2:
100 razy sprawdzałem to w trakcie połączenia z brainem. Więc już nie zauważyłem "na produkcji"
Włączam revers a Brain dla ogona. W ostatnim punkcie w final checks ogon zachowuje się poprawnie. Wyłączam zasilanie, podłączam i znów jest odwrotnie. Tak jakby brain nie pamiętam ustawionego reversa na ogonie. I tak w kółko.
Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych zwierając dwa piny. Teraz Brain trzyma to ustawienie.
Jednak procedurę przedstatową muszę wykonywać dokładnie, bo to że na blacie jest tak jak ma być nie oznacza że na trawie będzie podobnie. :hammer:
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 17 maja 2020, o 07:56
Łopatki ogonowe też masz źle założone.
Pozdrawiam...
Piotr
Artz
Postautor: Artz » 17 maja 2020, o 08:50
:wall: :wall2:
Łopatki były założone zgodnie z kierunkiem wirowania wirnika, ale to kierunek wirowania był niewłaściwy. :wall2: Obróciłem pasek w belce we właściwą stronę.
Teraz może być tylko lepiej.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2020, o 09:49
Dla helika to chyba bez większej różnicy, tylko po co zbierać piach i kamienie w paszczy po zetknięciu wirnika z ziemią ;)
Artz
Postautor: Artz » 17 maja 2020, o 10:01
Udało się, dziękuję Panowie za pomoc, w tych czasem żenujących problemach. Ale w końcu poleciałem!!
Jaką czułość gyro można przyjąć za minimum które powinno być ustawione?
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 17 maja 2020, o 10:10
Nikt Ci nie poda wartości, bo to zależy od nadajnika w dużej mierze.
Idź w górę, aż zacznie Ci ogon rybkować i potem delikatnie zejdź w dół
Ostatnio zmieniony 17 maja 2020, o 19:37 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 17 maja 2020, o 19:36
Artz pisze:Udało się, dziękuję Panowie za pomoc, w tych czasem żenujących problemach. Ale w końcu poleciałem!!
Jeśli masz w okolicy 20% w HH to już warto się zastanowić czy tzw "mechaniczny gain" nie jest za duży - czyli czy kulka na dźwigni serwa nie jest trochę za daleko od osi obrotu.
Mowa o wartości którą "widzi" Brain na wejściu na kanale odpowiedzialnym za ustawianie czułości ogona.
Artz
Postautor: Artz » 31 maja 2020, o 22:05
Flipa najbezpieczniej i najłatwiej zrobić pierwszy raz na ustawieniu Sport czy trzeba już ACRO? A może mój ulubiony...beginner jest na moim poziomie najlepszy?
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2020, o 07:37
Te nazwy są z dupy, nie sugeruj się nimi zbytnio.
Gaina ustaw wyjsciowo ok 50
Agility tez ok 50 -
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 1 cze 2020, o 07:40
Tutaj raczej prędkość rotacji na ail i elev ma znaczenie.
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2020, o 07:42
Tak czy inaczej z ustawienia deafultowe wystarczają spokojnie też do wszystkiego. Dalszemu stawienia to z reguły pieszczoty pod siebie, więc spokojnie flipuj do woli :)
Artz
Postautor: Artz » 1 cze 2020, o 10:29
Dziękuję, więc włączę tryb Acro. Myślałem że będą diametralnie różnice...wychylenie drążka o 2 stonopnie i 15flipów..
Flip, zwykły flip, w symulatorze na słuch go robię, cóż może się stać...
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2020, o 11:20
Te tryby nie mają związku zbytnio z szybkością reakcji. One określają poprzez "agility" sposob zachowania modelu.
Im wyższe agility tym model Lata bardziej jak na flybarze. Im niższe tym bardziej sztywno/mechanicznie.
Ja osobiście nie lubię zbyt wysokiego agility I raczej trzymam się okolic 50, ale to już wyłącznie kwestia własnych preferencji
Postautor: mwx » 1 cze 2020, o 23:11
Artz pisze:Dziękuję, więc włączę tryb Acro. Myślałem że będą diametralnie różnice...wychylenie drążka o 2 stonopnie i 15flipów..
Zrób go 5x wyżej niż w symku i kawałek przed sobą, żebyś nie wleciał sobie nad głowę.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 1 cze 2020, o 23:19
Jak to na sluch? :D da sie cos latac na sluch w ogole?
Artz
Postautor: Artz » 2 cze 2020, o 08:18
Carson pisze:Jak to na sluch? :D da sie cos latac na sluch w ogole?
Oczywiście, łopata pod różnym kątem natarcia wydaje inny dźwięk, a i obroty nigdy nie są stałe :vhappy:
Postautor: mwx » 2 cze 2020, o 14:51
ja wczoraj naładowałem 380 i 700 ale zrobiła się noc, no i musiałem na słuch wylatać 6 pakietów :P
Artz
Postautor: Artz » 5 cze 2020, o 09:57
Mam tryb Acro ale Agility zmniejszyłem na 60, lot wydwawał mi się zbyt "robotyczny" mało "elastyczny". Ale zauwżyłem że rzadko ale jednak podczas moich "hardcorowy" akromabcji występuje takie 2 -3 sekundowe rybkowanie.
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale mechanicznie nic się nie zmieniło, nic się nie odkręca, żadnych luzów nie ma. Kret ostatni 8 lat temu :vhappy:
Artz
Postautor: Artz » 14 cze 2020, o 10:55
Problem rozwiązałem na następny dzień, okazało się że pakiet się przesuwał co przesuwało środek ciężkości przy nagłych obrotach. Nowy rzep załatwił sprawę.
LechuW
Podziękował: 32 razy
Podziękowano: 13 razy
Postautor: LechuW » 25 cze 2020, o 09:59
Czy ktoś z Was ma może podłączoną telemetrię z Brain 2 prze HW 60A V4? Idzie do mnie Brain 2 po wymianie z Beastxa w Chase 360 i doczytałem, że jest taka możliwość.
Fajnie jakby ktoś to miał na Spektrumie.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Wróć do „Systemy FBL”
