MSH Brain 2
Podziękował: 285 razy
Podziękowano: 426 razy
Postautor: wojtekr » 23 maja 2017, o 08:07
tak, na ziemi wszystko działa i monitory pokazują wszystko poprawnie.
Postautor: wojtekr » 23 maja 2017, o 08:08
chyba nie ma co pitolić tylko reset i na nowo
Podziękował: 716 razy
Podziękowano: 492 razy
Postautor: aikus » 23 maja 2017, o 08:47
No chyba tak.. Bo to jakieś dziwne dziwactwo...
Podziękował: 240 razy
Podziękowano: 415 razy
Postautor: Artja » 23 maja 2017, o 09:13
Próbowałbym to rozkminić czy nie ma związku z czujnikiem governora albo jego obsługą w Brainie
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: mwx » 23 maja 2017, o 11:16
Nie poustawiałeś sobie gdzieś tam funkcji logicznych na pstryczkach?
W Futabie możesz zakombinować z AND, OR itp, można też ustawić hierarchię pstryczków od trybów lotu - może gdzieś tam jest buba.
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Podziękowano: 117 razy
Postautor: SeKLeS » 23 maja 2017, o 22:54
Funkcje logiczne? W nadajniku? Jezu...
"ju noł, kupyłem se łradio AND tełraz model mi piełdolnie OR mejbi not... "
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Postautor: aikus » 24 maja 2017, o 05:56
Sekles, Ty sobie czasem przypadkiem albo celowo nigdy w Zyciu nie kupuj Taranisa... :)
Postautor: SeKLeS » 25 maja 2017, o 07:20
Ej, dlaczemu? Młodym na start polecacie, a średnio zaawansowany by nie ogarnął? Jeszcze nie trafiłem radia, które by mnie przerosło
Postautor: aikus » 25 maja 2017, o 08:16
To kup, zobaczysz:)
Nie mowie ze nie ogarniesz ale jesli tak reagujesz na funkcje logiczne w apce no to.... Co najmniej nie polubisz
Postautor: SeKLeS » 25 maja 2017, o 21:32
Neeee nie taki miał być wydźwięk mojego posta panie. Z opisów radio wydaje się być bardzo "elastycznym" ustrojstwem, dającym potężne możliwości. Niemniej jednak użycie sformułowania o funkcjach logicznych, nie wiem, tak jakoś po imieniu, zaleciało czarną magią
Postautor: aikus » 25 maja 2017, o 22:28
Jest dokladnie tak jak mowisz, taranis (a dokładnie OpenTX) jest maksymalnie elastyczny i daje potężne możliwości. A obecnosc funkcji logicznych to naturalna konsekwencja chęci stworzenia takiego właśnie radia.
Pstryczki logiczne ktorych stan jest wynikiem funkcji logicznej dwoch pstryczkow fizycznych.
Kanały logiczne ktore sa miksem kanalow fizycznych albo odwrotnie albo tak i tak...
I tak dalej.
Ale jak chcesz ustawic miksy dla tarczy 120 stopni to... Konia z rzedem temu kto to zrobi od zera, nie majac szablonów modeli, ktore w tym radiu nie sa obligatoryjne.
Jak raz zobaczysz jak sie to robi to potem juz z gorki.
Artja i Lin3e sa bezpośrednimi naocznymi swiadkami wszysykich moich stanow emocjonalnych towarzyszacych procesowi oswajania sie z Taranisem, ktory trwal dobry osmiogodzinny wieczor.
Wynikiem koncowym tego procesu byla milosc ktora w formie niespełnionej trwa do dzis.
Graupner to małżeństwo z rozsadku, które wyswatal niejaki Kula....
... Ktory obecnie przesiada sie na Taranisa.
miruuu
Podziękował: 1467 razy
Podziękowano: 686 razy
Postautor: miruuu » 26 maja 2017, o 12:24
Od strony ustawień Taranis jest genialny. Trzeba dodać, że choć z założenia można wszystko ustawić po swojemu, manualnie - łącznie z mikserem tarczy (i wcale nie tak trudno, choć dobrze se na kartce najpierw zależności rozpisać), ma również zdefiniowane domyślne ustawienia dla helików czy samolotów, na których można bazować.
Generalnie ustawianie nie jest trudne, trzeba tylko dłuższej chwili na początek, żeby zacząć myśleć taranisowo. No i przez większość dziwnych kombinacji przechodzi się raz. Kolejnych modeli nigdy nie ustawiałem od początku tylko kopiowałem jakiś istniejący i wykonywałem jedynie kosmetyczne korekty.
Niestety o rozstaniu się z taranisem przesądziła u mnie jego jakość wykonania. I nie chodzi nawet o samą elektronikę - wyglądała ok - ale obudowę, która była po prostu słaba jakościowo. Szkoda, że Taranis postanowił przyoszczędzić akurat w tym aspekcie. Zrobiliby ją porządniej tak żeby farba nie schodziła po chwili, żeby guziki nie wpadały do środka... i myślę że większość ludzi dopłaciłaby te 10-15$ więcej.
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Postautor: mwx » 26 maja 2017, o 13:13
miruuu pisze:Niestety o rozstaniu się z taranisem przesądziła u mnie jego jakość wykonania.
Kilka lat temu wziąłem to do ręki i od razu odłożyłem na półkę właśnie przez kipiącą tandetą obudowę, która chyba miała być podróbą JR 9303.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Postautor: aikus » 26 maja 2017, o 13:37
Dokladnie tak...
No ale - tak jak juz Miru mowil: Przyciski wpadajace do srodka, rdzewiejace przelaczniki, kabelek samo-oderwany od gimbala po polrocznym nie takim znowuz intensywnym uzytkowaniu...
Scierajacy sie plastik to przy tym najmniejszy pikus - mam Graupnera MX-16 i jemu tez sie powycieraly srebrne ozdobki po bokach i mam teraz takie plasticzane biale... ale ciul z tym - radio dziala, nic sie nie psuje, tfu tfu nic mnie jak do tej pory nie zawiodlo, chyba juz czwarty rok.
(Update: wlasnie przegrepowalem swoja skrzynke pocztowa zeby odtworzyc historie: Taranisa kupilem na jesieni 2013 i na wiosne zmienialem na Graupnera. Czyli Graupner jest u mnie od wiosny 2014. Czyli wlasnie jakos mijaja 3 lata / zaczyna sie czwarty rok.)
Wszystko wskkazuje na to, ze nowy Taranis, ten bialy jest jakby lepszy. Kula ma, rozbieral, ogladal i generalnie poki co - chwali.
Ja tylko widzialem z zewnatrz... Poza pedalskim bialym kolorkiem - OK, moze byc. ;)
No zobacyzmy...
ja w kazdym razie narazie radia nie planuje zmieniac, chyba ze na lepszego Graupnera...
Do Taranisa jakos sie zrazilem...
Postautor: aikus » 18 cze 2017, o 01:19
Nowa wersja softu i firmwaru: 3.1.001.
Do pobrania oczywiscie online dla nieswiadomych i nieostroznych online bezobslugowo, oraz - zgodnie z obietnica - stad:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ERBNGY4dWM
Narazie brak jakichkolwiek informacji odnosnie tego co tez ta nowa wersja wnosi nowego, co poprawia i co psuje.
Oficjalny changelog:
Pryz okazji dowiadujemy sie ze byl jakis 3.1.000 w miedzyczasie... czyli wiadomo, ze to poczatek serii updatow z ktorych ostatni dopiero bedzie wolny od bugow i nie ma co sie spieszyc z upgradowaniem.
Tyle wiem na chwile obecna.
Podziękował: 23 razy
Postautor: donia » 6 lip 2017, o 06:04
Hej,
czy ktoś wie jak zejść z wersją oprogramowania o dwa oczka np.?
Mam te 3.1.001, a chciałbym wrócić to tej sprzed 3.1.000.
pzdrv,
Postautor: Adam12 » 6 lip 2017, o 07:08
donia pisze:Hej,
pzdrv,
Molestuj Aikusa - on chyba ma stare instalki. Bo jeśli mnie pamięć nie myli to musisz wywalić obecną wersję i zainstalować starą. Oczywiście blokując dostęp do netu, bo zaraz ci się zaktualizuje.
Postautor: donia » 6 lip 2017, o 07:16
No chłop wstanie, to się pewnie odezwie :)
Postautor: aikus » 6 lip 2017, o 10:24
Mam ma.m, tu gdzies podlinkowalem w tym watku. Tyle ze nie wszystkie to raz a dwa jesli jakis firmware jest juz wgrany w Braina to juz nie ma opcji downgradu - w kazdym razie nie latwo i nie wiem jak.
Teraz na telefonie nie umiem ale pozniej podlinkuje, albo cofnij sie pare stron w watku - powinno gdzies byc.
Postautor: donia » 6 lip 2017, o 10:41
Firmware to mam (od Ciebie), ale właśnie chodziło mi o dałngrejd.
pzdrv,
Wróć do „Systemy FBL”
