Re: MSH Brain 2
: 21 cze 2018, o 09:33
kamsolik pisze:Nie mam innego odbiornika niestety.
Wydaję mi się, że jakby siał bec to wszystkie kanały, a nie 1
AIL jest przesyłany jako pierwszy w PPM i w s.bus pewno też. Z jakiegoś magicznego powodu jest bardziej wrażliwy na zakłócenia - miałem 2x taki przypadek że przy przesyłaniu po PPM (do dongla symulatora) właśnie ten pierwszy kanał szalał. Przemapowałem go po prostu na inny kanał, ale to był tylko symulator i tanie dongle, więc zero ryzyka.
Tak czy inaczej najlepiej byłoby jakbyś znalazł kogoś z podobnym sprzętem i podmieniał po kolei wszystkie elementy układanki - zasilanie, Rx, FBL, Tx. No i sprawdź/wymień przewód.
Zrobiłeś nowy model w nadajniku żeby wykluczyć problem z programowaniem?
