MSH Brain 2
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 13 maja 2019, o 08:23
Zdefiniuj "skakać w lewo prawo o 120 stopni".
Czy chodzi o ruchy ogonem czyli piruety raz na lewo, raz na prawo?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 13 maja 2019, o 08:55
Na szczescie caly hellikotper sie nie obracal - takie cwierc piruety.
Drazki na zero, heli wypoziomowany, ogon idzie sam w prawo gdzies kolo 60 stopni od osi wzdluznej helikoptera potem wraca i na 60 stopni na lewo. I tak ciagle. Taki ekstremalny tail wag.
Moze sie jakis mems przycial? Oczywiscie od samego startu bylo widac - bezmyslnie go wzbilem w gore, sie spocilem troche ale skill rosnie :)
Postautor: windcatcher » 13 maja 2019, o 09:00
Mogło się coś źle zalogować w Brainie lub serwo umiera i przestrzeliwuje lub coś nie styka na zasilaniu serwa.
Podziękowano: 345 razy
Postautor: mwx » 13 maja 2019, o 09:11
Lukasz pisze:Na szczescie caly hellikotper sie nie obracal - takie cwierc piruety.
1. Rozbierz ogon i wyczyść dokładnie wałek i ślizgacz. Ostatnio mi się zatarł i ćwiczyłem pirolądowanie :P
2. Zobacz czy belka ogonowa nie rusza się na boki w mocowaniu w płycie - 2 trytytki 3mm pomiędzy belką a płytą akurat wchodzą usztywniając mocownaie
3. Sprawdź luzy na łącznikach okuć ze ślizgaczem, dość szybko się wyrabiają. Polecam upgrade na łączniki z Devila 505 - te oryginalne wymieniałem co 50 lotów a 505'owe już ponad 100 trzymają bez luzów. Trzeba tylko przeszlifować mosiężne tulejki przed montażem, bo siedzą za ciasno w łącznikach
Lukasz
Postautor: Lukasz » 13 maja 2019, o 09:15
Rozlaczalem go pare razy i zawiozlem do domu gdzie to samo sie dzialo. Pomoglo tylko podpiecie do kompa - na sucho. Serwo stan perfekt.
Taka ciekawostka coby przestrzec.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2019, o 09:27
Lukasz pisze:Rozlaczalem go pare razy i zawiozlem do domu gdzie to samo sie dzialo. Pomoglo tylko podpiecie do kompa - na sucho. Serwo stan perfekt.
Miałem wczoraj coś podobnego z Brainem 2 Micro na stole.
Po testowym podłączeniu elektroniki serwo ogonowe majtało na boki jak szalone aż wychodziło poza ustalony zakres i blokowało się na swoich granicach.
Po podłączeniu do kompa przez USB i przeklikaniu +/- w ustawieniach ogona serwo przypomniało sobie zakresy i zaczęło chodzić OK w swoim zakresie około 70 stopni.
Żałuję, że nie wszedłem najpierw do Advanced aby sprawdzić jakie wartości były wpisane dla ogonówki.
Zdarzyło mi się już kilka razy, że po podłączeniu braina przez BT czy to z komputerem lub telefonem pojawiały się jaja, z którymś serwem.
Serwo przestawało działać całkiem lub miało rozjechane zakresy i robiło głupstwa.
Po ponownym podłączeniu i poprawieniu parametrów i zakresów serwa wszystko OK.
Wydaje mi się iż Brain potrafi nie zapisać lub błędnie zapisać sobie ustawienia podczas zakańczania połączenia BT.
Na HF jest trochę tego typu historii. Kilka osób domagało się nawet zmiany opcji zapisu parametrów lub guzika SAVE bo twierdzi iż to u nich nagminne.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 13 maja 2019, o 09:37
Ha potwierdzam, cos na rzeczy z zapisywaniem jest - przynajmniej dwa razy mi sie zdarzylo "dalbym glowe ze to zmienialem przed wyjsciem w brainie" - a podlaczam po locie do kompa i wcale nie zmienione.
Trzeba czujnym byc, nie ufac, wyrywkowo kontrolowac :)
Postautor: mwx » 13 maja 2019, o 09:42
Wszystkie parametry zmieniają się bezpośrednio w brainie, na bieżąco. To nie jest tak że zmieniamy w programiku na PC a on dopiero potem coś wysyła do mózga. Trochę nieprawdopodobne żeby się w brainie nie zapisywały ustawienia.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2019, o 09:44
Lukasz pisze:Ha potwierdzam, cos na rzeczy z zapisywaniem jest - przynajmniej dwa razy mi sie zdarzylo "dalbym glowe ze to zmienialem przed wyjsciem w brainie" - a podlaczam po locie do kompa i wcale nie zmienione.
No niestety trzeba...
Rik(BrainDev) z MSHE pracuje nad tym bo aplikację na Windowsa w ostatnim czasie już chyba trzeci lub czwarty raz aktualizują.
Aktualizacji firmware brejna nie było od czerwca zeszłego roku i podobno już ponad pół roku testują kolejny update pełen poprawek...
Postautor: windcatcher » 13 maja 2019, o 09:47
mwx pisze:Wszystkie parametry zmieniają się bezpośrednio w brainie, na bieżąco.
No co Ty - nie wszystkie się zmieniają na bieżąco. Wiele jest stałych, które ustawiamy my i mają pozostać tak jak ustawiliśmy.
mwx pisze: Trochę nieprawdopodobne żeby się w brainie nie zapisywały ustawienia.
To jest fakt.
Spotkałem się z tym wiele razy, że ustawienia się nie zapisały a ludzi na HF z problemem jest sporo.
Co najmniej ze 3 razy miałem również sytuację iż podłączenie telefonu (pkaliego, wojtanka i mojego) ogłupiło jakieś serwo totalnie lub wyłączyło.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2019, o 09:52 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 815 razy
Postautor: miruuu » 13 maja 2019, o 09:48
A masz napiczacz paska?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 13 maja 2019, o 10:01
Mam napinacz, pasek naciagniety elegancko - po problemie 20 pakietow polatal bez zadnych ale.
Na wylaczonym silniku widzialem ze slizgacz chodzi "inaczej" po walku ogona z jakims zwolnieniem w srodku zakresu ruchu.
Postautor: mwx » 13 maja 2019, o 10:18
Zdejmij snap z serwa ogonowego i zobacz ręką czy wszystko luźno chodzi w całym zakresie.
windcatcher pisze:Co najmniej ze 3 razy miałem również sytuację iż podłączenie telefonu (pkaliego, wojtanka i mojego) ogłupiło jakieś serwo totalnie lub wyłączyło.
Te najtańsze zewnętrzne bluetoothy zakłócają coś dość mocno - u mnie serwa bardzo delikatnie pulsują jak podłączę telefon. W Brainie HD z fabrycznym BT w środku nic takiego się nie dzieje.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2019, o 10:39
mwx pisze:Zdejmij snap z serwa ogonowego i zobacz ręką czy wszystko luźno chodzi w całym zakresie.
Problem z błędnym zapisywaniem ustawień jest znany MSHE i nigdy nie było słowa, że to wina modułu BT.
Nie mogę jednak tego wykluczyć bo większość Brainów mam z takimi modułami i latają przypięte od wielu lat.
Niestety problem niezapisanych ustawień zdarza się również na USB przy kompie choć w ten sposób nigdy mi się żadne ustawienia nie pokrzaczyły na serwach (to zawsze przez BT).
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Sulim » 27 maja 2019, o 13:27
Mam taka przypadłość w Brajanie. Wszystko podłączone, ustawione, teoretycznie, chodzi i pewnie działa ale jak ruszam drągiem pitch+trothle, czyli tarcza góra-dół, to występuje dziwny objaw na ogonie.
Łopatki ogonowe lekko poruszają się lewo-prawo. Takie, jakby falowanie. Ruchy są lekkie ale z pewnością będą miały wpływ na zachowanie ogona.
Teraz pytanie, co to ?? Może jakieś interferencje, albo trzeba ruszyć jakimś heblem w ustawieniach.
Postautor: mwx » 27 maja 2019, o 13:31
Prekompensacja skoku. Tak ma być jeśli nie masz ustawionej na 0
Postautor: mwx » 4 cze 2019, o 07:00
Mała uwaga dla użytkowników zewnętrznych BT - na porcie SYS I/O jest to samo napięcie co na serwach. Moduły BT zwykle tolerują do 6V.
Latanie na napięciu powyżej 6V z wpiętym modułem skończy się spaleniem modułu, możliwym zwarciem i wyłączeniem BECa.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 10 cze 2019, o 20:06
Nie używam, ale ponoć ostatnia aktualizacja dodała integrację z FRSky. Teraz można z poziomu OpenTX w apce gmerać w Brainie.
Radziaf
Postautor: Radziaf » 10 cze 2019, o 20:12
gcze pisze:Nie używam, ale ponoć ostatnia aktualizacja dodała integrację z FRSky. Teraz można z poziomu OpenTX w apce gmerać w Brainie.
Nie ponoć, tylko tak jest.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
Postautor: mwx » 10 cze 2019, o 21:23
Ale tylko w Horusach.
Taranisom nie staje RAMu żeby odpalić skrypt.
W Horusach to działa tak wolno że i tak nikt tego nie będzie używał ;)
Wróć do „Systemy FBL”
