mwx pisze:No to tak jak pisałem - zchrzaniona mechanika. Oba numerki świecą Ci się na czerwono nie bez powodu.
Tak to nie będzie dobrze działać, choćbyś niewiadomo jakie cuda w ustawieniach zdziałał.
To pewnie jakaś przeróbka z flybarowej maszyny?
windcatcher pisze:Ale długością orczyków cykliki powinno się to udać naprawić aby wskoczyć w zalecane zakresy..
Sulim pisze:windcatcher pisze:Ale długością orczyków cykliki powinno się to udać naprawić aby wskoczyć w zalecane zakresy..
No też tak myślę, zresztą nic innego poprawić się raczej nie da.
mwx pisze:Sulim zerknij do wątku o Trexie 600, opisałem swoje przejścia z przeróbką 600N na FBL. Mirek miał wydzielić 600N z ogólnego wątku o Trexie 600, ale chyba potrzebuje jeszcze trochę czasu
SPOILER: Skrócenie dźwigienek na serwach nie wystarczyło.
miruuu pisze:Jak zrobić factory reset w Brain 2 bt?
Przez kompa się nie chciał łączyć. Udało się przez bt. Wymusił aktualizacje i w trakcie się zesrał
mak pisze:Także jakość kabli ma znaczenie. Brainy, ale także Taranisy czy Horusy, często nie działają z kablami kiepskiej jakości. Po wymianie kabli wszystko wraca do normy.
dawo pisze:To nawet nie tyle jakość co rodzaj USB, są kable USB do ładowania co nają tylko dwie żyły (+ i -), i "te lepsze" co mają więcej żył - komunikacyjne... i nie ma bata żeby kabel USB z +- przesłał dane
miruuu pisze:hahaha. Z ciekawości później jeszcze to sprawdzę, ale myślę, że po prostu brajan się nie łączy z apką gdy nie jest podłączony do nadajnika.
gcze pisze:Dawniej występowały często problemy z drukarkami, właśnie przez marnej jakości kable usb. Zresztą z usb zawsze były jakiś jaja, parszywy interface.
