Bardzo dziękuję wszystkim za okazane zainteresowanie moim problemem.
Jako pierwszy rozwiązał mój problem Piotr S (dzięki)
PiotrS pisze:Ravp66 pisze:Tak, ale niestety jak wrócę z pracy.
A......... ładowarkę mam podłączoną pod gniazdo 10A.
I tu masz odpowiedź
Podłącz pod wyjście główne i problem zniknie.
Na tych wyjściach 10A jest jakieś zabezpieczenie. Pewnie się nagrzewa i odcina.
Faktycznie Kenobi trochę plątałem się w zeznaniach
Na zasilaczu było ustawione 18V - ale w trakcie ładowania (co było widać na wyświetlaczu ładowarki) napięcie wejściowe w ładowarce wskazywało mniej niż 10V. Co powodowało zakończenie ładowania.
Jak bym bardziej uważał w szkole to bym był więcej wiedział na temat prądów
, nawet tych błądzących.
Jak kupowałem zasilacz efuel 1200wat to widząc ilość wyjść na ładowarki (3 x 10A / 1 x 50A) pomyślałem - to będzie niezły zasilacz. I kupiłem. Dotychczas ładowałem na trzech ładowarkach (każda podłączona do osobnego kanału) akumulatory 2200 3s po 2 szt na kanał i nic niepokojącego się nie działo. W końcu nadszedł czas na akumulatory 5000 6s do goblinka. Podłączyłem do iChargera, na początku wszystko działało jak należy. Ale po pewnym czasie zauważyłem, że akumulator powinien być jeszcze ładowany lecz ładowarka przestała ładować. Spróbowałem drugi raz (przecież na kanał mam 10A, napięcie 18V) i powtórka. Bez problemów dało się ładować 4,5A.
Dzisiaj, za radą Piotra S, postanowiłem podpiąć ładowarkę pod wejście główne, zapodać 5A ....... i akumulator został naładowany, bez przygód.
Faktycznie każdy kanał ma regulowane napięcie w zakresie pracy zasilacza 15 - 30V.
Tak jak napisał Kenobi i Piotr S. i Ramotny, te 10A to chyba tylko na obudowie. W trakcie ładowania na kanale 10A zaobserwowałem, że w trakcie upływającego czasu napięcie spadało, aż osiągnęło krytyczną wartość 10V i ładowanie zostało przerwane.
Wniosek (mam nadzieje że prawidłowy):
10A na kanał to tylko fikcja.
Chcesz ładować prądami powyżej 4,5A ładowarka MUSI być podłączona pod główne zasilanie.
Dziękuję za lekcję, poświęcony czas i pomoc.
