Zasilacz DELL DA-2/ D220P-01 12V 18A
Podziękował: 64 razy
Podziękowano: 336 razy
Postautor: Artu » 22 kwie 2015, o 20:59
Nabyłem drogą kupna ( oczywiście na Alledrogo ) zasilacz DELL DA-2/ D220P-01. Jak to na mnie przystało, 2szt. :mrgreen:
Podstawowa zaleta w stosunku do zasilaczy x-box, oraz serwerowych, to brak wentylatora.
Nie był bym sobą, gdybym go nie rozkręcił, aby zobaczyć co tam siedzi w środku :lol:
"Tabliczka znamionowa" zgodna z tą pokazaną na aukcji, więc nie jest źle :-) Mamy (przynajmniej teoretycznie) 12V 18A
Potrzebny był "specjalistyczny" torx z dziurką Obrazek
Po zdjęciu plastikowej obudowy, ukazał się porządnie ekranowany "klocek" zasilacza:
Strona INPUT, czyli podłączenie do sieci i widoczny (chyba) bezpiecznik:
Teraz to, co interesuje nas najbardziej, czuli strona OUTPUT:
Jak widać na poniższym foto, są dwie "wiązki" przewodów Vo (białe przewody) oraz GND (czarne przewody), i jeszcze dwa kabelki: niebieski, opisany jako remote i czerwony z opisem a jakże RED:
W związku z za pewnym "przerabianiem" wyjścia, otrzymujemy "w prezencie" łatwe pola lutownicze:
I na koniec rozmiary zasilacza:
Testów obciążenia nie wykonam, bo mój multimetr działa tylko do 10A :cry:
StRess
Postautor: StRess » 23 kwie 2015, o 07:13
Tak dla ścisłości: zasilacz od xboxa (a przynajmniej mój) nie ma wentylatora.
Czy potrzebują te zasilacze jakiejś "specjalnej" procedury odpalania, jak te od x-a?
No i z chamskich ciekawostek - jak trafiam na taki torx z wałeczkiem w środku, to wkładam do środka albo płaski śrubokręt i nim odkręcam albo mniejszym płaskim wyłamuję wałeczek.
Fajne te zasilacze, tanie, na bank porządne.
KDS Agile 5.5
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Artu » 23 kwie 2015, o 07:35
StRess pisze:Tak dla ścisłości: zasilacz od xboxa (a przynajmniej mój) nie ma wentylatora.
Mój bydlak ma :masakra:
StRess pisze:Czy potrzebują te zasilacze jakiejś "specjalnej" procedury odpalania, jak te od x-a?
Tak, i jest bardzo skomplikowana :grin2: Trzeba połączyć (lub zastosować włącznik) GND do REMOTE.
Nie obcinając kabla PIN 5 z 6,7,8
StRess
Postautor: StRess » 23 kwie 2015, o 08:02
Czyli nic specjalnego :) X-boxiaka (oczywiście powołuję się znowu na mojego) nie można włączyć nieobciążonego. Jak włączę zasilacz a dopiero potem podłączę do niego ładowarkę to wyskakuje mi error. To mnie właśnie interesowało, czy są myki tego typu :)
Ale to generalnie pierdoły.
Zostały na tej aukcji 2 zasilacze. Zastanawiam się, czy kliknąć :D
KDS Agile 5.5
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Artu » 23 kwie 2015, o 08:28
Została ostatnia sztuka... :grin2: Na innych aukcjach też są... ale "nieco" droższe :masakra:
Poprawka, wszystkie wysprzedane :rotfl2:
Podziękował: 288 razy
Podziękowano: 427 razy
Postautor: wojtekr » 23 kwie 2015, o 08:41
Jesteś pewien? Bo ten 200W ma taki co go nie widać ani nie słychać. Taki mały płaski pod blachą w środku. Ja się zorientowałem, że jest bo poczułem lekki nawiew powietrza :)
Postautor: Artu » 23 kwie 2015, o 08:44
wojtekr pisze:
U kogo nie słychać, u tego nie słychać... :masakra: Między innymi z tego powodu kupiłem DELL-a :D
Teraz trzeba "pokombinować" jak podnieść w nim napięcie do cirka 14V :grin2:
StRess
Postautor: StRess » 23 kwie 2015, o 08:46
wojtekr pisze:Jesteś pewien? Bo ten 200W ma taki co go nie widać ani nie słychać. Taki mały płaski pod blachą w środku. Ja się zorientowałem, że jest bo poczułem lekki nawiew powietrza :)
No nie jestem... Po prostu go nie słyszę ;) Jak rozbierałem zasilacz to dobierałem się tylko do gniazda i wyprowadzeń kabli, wiatraczka nie szukałem.
KDS Agile 5.5
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Podziękowano: 126 razy
Postautor: windcatcher » 3 gru 2015, o 19:39
witam,
Jak się spisuje ten zasilacz Della po kilku miesiącach używania?
Czy działa bez przerw czy też potrafi się zmęczyć i resetuje ładowarkę?
Czy dioda zmienia kolory jak w xbox-owym?
Czy udało się się podbić napięcie do góry?
Czy da się z niego wyciągnąć 18 amper na jakiejś mocnej ładowarce?
Z góry dzięki za info.
Michał
Wróć do „Zasilacze”
