Konektory - wszystko o wtyczkach, złączkach i innych takich
miruuu
Podziękował: 1498 razy
Podziękowano: 718 razy
Postautor: miruuu » 20 kwie 2016, o 04:46
Ja tez cos znajdę. Może nawet jakieś nowki, ale nie wiem czy 3.
A po co ci one? Nie lepiej xt60? Chcesz potem wszystkie pakiety przerabiać?
Mirek
Podziękował: 255 razy
Podziękowano: 429 razy
Postautor: Artja » 20 kwie 2016, o 04:51
Ja też mam jakieś nieużywane komplety. Nawet lepsze niż te ze strefyhobby bo nie trzeba se robić manicura ani pedicura żeby je rozpiąć, są karbowane :)
Podziękował: 747 razy
Podziękowano: 513 razy
Postautor: aikus » 20 kwie 2016, o 05:04
O jak ja je kiedyś kochałem....
O jak ja ich później nienawidzilem...
O jak bardzo się przekonałem jak cienka jest granicą pomiędzy miłością a nienawiścią...
O jak dobrze że już o nich prawie zapomniałem...
Podziękowano: 506 razy
Postautor: Kenobi36 » 20 kwie 2016, o 06:01
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 20 kwie 2016, o 06:35
Dzięki Krzysiek. :-).
W rozruszniki aligna mam te wtyczki. chociaż z drugiej strony się zastanawiam, czy go nie wybebeszyć i zmienić wtyczki na coś innego.
Postautor: Kenobi36 » 20 kwie 2016, o 07:24
To najlepsze rozwiązanie, tym bardziej że na polu jak zabraknie energii to 70% pakietów które mogą wspomóc twój rozrusznik jeśli będzie mieć XT60 :-)
Postautor: Kula » 20 kwie 2016, o 07:45
Niby tak... ale zaraz się okaże że jedyne dostępne pakiety są 6s :) lub 4s minimum.
Podziękował: 289 razy
Podziękowano: 430 razy
Postautor: wojtekr » 20 kwie 2016, o 07:51
Kowal pisze:Dzięki Krzysiek. :-).
ja u siebie zrobiłem małą przejściówkę z T na XT- mieści się pod dekielek z pakietem
Postautor: Artja » 20 kwie 2016, o 07:55
Kowal pisze:W rozruszniki aligna mam te wtyczki. chociaż z drugiej strony się zastanawiam, czy go nie wybebeszyć i zmienić wtyczki na coś innego.
Będzie ciężko i nie obejdzie się bez prucia plastików... XT60 jest za duży. Prościej wystrugać sobie na kablu przejściówkę deans->XT60 i trzymać w skrzynce na okoliczność possania z innego pakietu.
Postautor: Kenobi36 » 20 kwie 2016, o 08:00
Kula pisze:Niby tak... ale zaraz się okaże że jedyne dostępne pakiety są 6s :) lub 4s minimum.
A wiesz jakiego kopa ma rozrusznik na 6s :-)
Postautor: Artja » 20 kwie 2016, o 08:11
Ma kopa takiego że albo trzeba bardo szybko biegać wokół helika, albo wytopią się plastiki trzymające szczotki :D
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 30 lis 2016, o 16:26
Chciałbym podpytać bo nie znalazłem. Jak fachowo nazywają się złącza baterii jak na foto, większe to zdaje się JST, a to małe (mikro JST)?
Jeszcze jedno pytanie, co prawda w nie właściwym dziale, ale nie chcę tworzyć nowego! Czy możecie mi doradzić zakup jakiegoś radia, może być używane cena powiedzmy max. 200zł, zastosowanie helikoptery 3D i samoloty?
Podziękował: 52 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: mikegsx400 » 30 lis 2016, o 18:43
Co do złączek to nie pomogę, ale tematu o radiach nie musisz zakładać, bo już mamy, zapytaj tam bo tego o złączu 1s 3/4 użytkowników nawet nie otworzy :D
viewtopic.php?f=42&t=1955&view=unread#unread
"Gdybyś chciał nas kiedyś odwiedzić, zadzwoń najpierw - żeby na pewno nie było mnie w domu."
Postautor: mikegsx400 » 30 lis 2016, o 18:46
A zapomnialem, do 200zl będzie ciężko, nawet w uzywkach, 200$ albo 200€ to już coś można poszukać :)
Postautor: dawo » 30 lis 2016, o 19:05
Chyba że turnigy 9x używane.
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 30 lis 2016, o 19:11
W głównym wątku ilu użytkowników tyle preferencji, jak najbardziej może być używka. Tak śledzę alledrogo i jest tam np. Hitec Optic 6, FlySky FS-I 6 poniżej 200zł.
miruuu
Postautor: miruuu » 30 lis 2016, o 19:51
Proponuje żeby jednak kwestię wyboru nadajnika kontynuować w naszym bogatym w opinie (i odczucia ;) ) wątku nadajnikowym :)
Co do samych końcówek to nie pamiętam ich nazw (sam miałem problem jak kiedyś ich szukałem bo ciężko wyczuć rozmiar z fotki). Najlepiej poszukać w sklepach tych pakietów które masz po nazwie i liczyć na to, że będzie tam podana w opisie nazwa wtyczki.
O ile dobrze rozpoznałem ten pakiecik po prawej, to jeden sklep/producent nazywa je "ultra micro" ale pamiętam, że ja szukałem po innej (ale jakiej?) nazwie...
http://www.horizonhobby.com/product/hel ... flb1501s45
Na pewno warto zerknąć na pakiety w HK i BG. Tam jest mnóstwo tych małych i po przejrzeniu da się wysnuć wnioski co jest co.
Mirek
Leo
Postautor: Leo » 3 gru 2016, o 18:31
W tym po lewej jest JST PH (http://www.tme.eu/pl/details/phr-2/zlac ... 200mm/jst/) - raster 2mm, a po prawej wygląda na Molexa PicoBlade (http://www.tme.eu/pl/details/mx-51021-0 ... 510210200/) - raster 1.25mm. Zmierz suwmiarką odstęp między stykami, żeby to potwierdzić, tylko nie zewrzyj styków :)
73, SP6LEO
kamsolik
Postautor: kamsolik » 21 gru 2017, o 20:31
Poszukuję jakiejś tabeli lub wskazówek na temat: kabel silikonowy o jakim awg do konkretnych konektorow?
Np do xt60 kabel o jakim awg
Postautor: wojtekr » 21 gru 2017, o 21:13
Nie ustawaj w poszukiwaniach, generalnie zobacz ile mm ma AWG i tyle- a poza tym to nie ma sensu, bo przewody regili i pakietów są cieńsze niż wynika z tabelek
Wróć do „Prądownia”
