Lutowanie
ZbyszekM
Podziękowano: 19 razy
Postautor: ZbyszekM » 27 kwie 2016, o 18:51
shacker pisze:Papier ścierny czy inne ścieranie grota oznacza jego śmierć.
Tak, tylko w przypadku gdy jest to markowy dobry grot.
W tanich lutownicach trzeba samemu wykonać proces pobielania co pozwoli na w miarę przyzwoite działanie lutownicy.
Zbyszek
miruuu
Podziękował: 1529 razy
Podziękowano: 742 razy
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 18:06
No dobra. Zanabylem nowy grot. Zainwestowalem dychacza w kastoramie ;)
Wyglada tak:
Rozumie, ze zabielic, tak?
Zamotyczyc w kalafoni (tez kupiłem) na kilka sekund:
A nastepnie przyłożyć cyne:
Na chwile i paczeć jak grot czyni się białym.
Potem lutować i wycierać grot, tak? Gąbka sie topi - czym polecacie?
I kiedy zabielenić ponownie?
Mirek
Postautor: lenu » 29 kwie 2016, o 18:10
Tylko te cyny w tych pojemniczkach takie zwijane zawsze mi się wujowe trafiały z tych castoram itp. lepsze są te w szpulach normalne grube
miruuu
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 18:14
Czytalem gdzies ze te 40/60 sa ok i zeby sie bezolowiowych trzymac z daleka. A to czym sie konkretnie sugerować poza sposobem nawiniecia? ;)
Ta akurat byla gratisem do lutownicy za 30 :D
Mirek
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 345 razy
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 18:14
Dobra jest :thumb: Ma 60% PB :grin2: Ostatnio kupiłem S-Sn60Pb40 F4V12 i jest :thumb:
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 441 razy
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2016, o 18:25
miruuu pisze:
Gąbka musi być mokra/wilgotna
a grotu raz zabielonego nie wytrzesz niczym najwyżej możesz zeszlifować
miruuu
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 19:18
A może być skarpetka zamiast gąbki?
Lutuje wieczorami, wiec bedzie wilgotna na bank.
Mirek
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2016, o 19:40
to i gacie możesz użyć
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 19:46
Wtedy grot będzie brązowy, a nie "cynowy" :vhappy:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 kwie 2016, o 21:34
Zależy w którą część gaci będzie wycierał ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 29 kwie 2016, o 23:41
Skarpeta moźe być, jeźeli jest odporna na wysoką temperaturę.
Podziękował: 262 razy
Podziękowano: 450 razy
Postautor: Artja » 30 kwie 2016, o 05:01
Kowal pisze:Skarpeta moźe być, jeźeli jest odporna na wysoką temperaturę.
Modelarze innych nie noszą, ale ważniejsze żeby była pusta i czysta.
Postautor: Kowal » 30 kwie 2016, o 08:25
Mirek będzie używal takiej sztywnej, które stoją u niego pod oknem. Są tak brudne, że palą się od światła z żarówki, a co dopiero od lutownicy...
dismalK
Podziękował: 14 razy
Postautor: dismalK » 30 kwie 2016, o 13:37
A po co wogóle wycierać grot (zastanaiwa mnie to bardzo) jak zbierze Ci się za dużo cyny to lepiej wsączyć ją w druciki miedziane upaprane wcześniej w kalafonii. A tak to zaraz jakieś włosy albk śmieci z bielizny osobistej :vhappy: zostaną na szpicy i chusteczka z lutowania... albo smród palonej nici z nylonu (majtochy z targu od ciapatych) lub bawełny 100% (majtochy z exkluzywnego butiku) :rotfl:
Postautor: Artja » 30 kwie 2016, o 18:37
My chcieliśmy dobrze, rozumiesz, tak żeby bezpiecznie było, a teraz sam się tłumacz jak Miras zacznie wycierać w druta, i módl się żeby potem nie sięgnął po firankę :masakra:
dismalK
Postautor: dismalK » 30 kwie 2016, o 19:44
Artja pisze:... i módl się żeby potem nie sięgnął po firankę :masakra:
Najlepszy sposób na to żeby kobieta krzyczała jeszcze dłuuuuugo po stosunku :vhappy:
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 1 maja 2016, o 07:05
Najtaniej wychodzi zakupić cellulozowa gabke do mycia naczyń. A grot wyciera się po KAZDYM lucie, poodczas lutowania
grot się utlenia, a caly ten syf na nim zostaje i blokuje ciepło, przez co są problemy z topieniem cyny.
Sory za ortografię, piszę na telefonie i pewnych słów brakuje w słowniku..
pochwalę się jak będzie czym..
Postautor: shacker » 1 maja 2016, o 07:56
fizzi5 pisze:Najtaniej wychodzi zakupić cellulozowa gabke do mycia naczyń.
Specjalna gąbka do lutownicy kosztuje 2 zł, a mimo wszystko ktoś próbuje znaleźć tańszy zamiennik. Cebula jest mocna w narodzie :masakra:
dismalK
Postautor: dismalK » 1 maja 2016, o 08:39
Dla mnie Black Magic to co tu wyczytuję. Zrobię foto mojego miedzianego grota, którego od roku niczym nie wytarłem, a który trochę lutów widział. Utrzymanie grota w lutownicy kolbowej na pewno jest trudniejsze (w porównaniu z transformatorem) ze względu na ciągłą pracę - cały czas się grzeje, ale papiery ścierne czy gąbki to chyba jak grot jest już na śmietnik i łapie sięcej syfu niż cyny. A z tych problemów co czytam to lepiej kupić DOBRĄ lutownicę transformatorową i zapomnieć o problemie z grotem. Kolbowej używać tylko tam gdzie trans nie daje rady - np. Wykręcanie zapieczonych śrub ze skrzynki ogonowej :wall2: Jedną właśnie zniszczyłem i trza bedzie wiercić :hammer:
Mati
Podziękował: 124 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Mati » 1 maja 2016, o 10:14
A ja Wam podpowiadam: Kupcie salmiak - wywalicie wszystkie skarpetki tudzież gąbeczki. Wystarczy przyłożyć rozgrzaną i zasyfioną lutownicę na 2 sekundy i cieszyć się pięknym, błyszczącym grotem bez ingerencji mechanicznej.
Są w różnej postaci, ale ten Amasan w pudełku od pasty do butów jest według mnie zdecydowanie najlepszy. W marketach są głównie w kostce i często są zwietrzałe, więc warto zainwestować te dwie dychy.
Przykładowa aukcja z Amasanem:
http://allegro.pl/salmiak-w-kamieniu-do-czyszczenia-grotow-pudelko-i5030714952.html
Jeśli komuś podczas lutowania brakuje skarpetek lub gaci to na pocieszenie mogę dodać, że podczas czyszczenia grota czuć dość mocno amoniakiem. :grin2:
"Chwyciło i nie puszcza...
Wróć do „Prądownia”
