Rozladowywanie LiPolka LEDami - rozkmina:)
Podziękował: 640 razy
Podziękowano: 465 razy
Postautor: aikus » 19 lis 2014, o 13:42
Li-Pol 1s ma napiecie od 4,2V(pelny) do 3,0V(pusty).
Potrzebuje zasilac takim lipolkiem diody LED biale (3,6V) oraz niebieskie (3,5V). Oczywiscie przez odpowiednio dobrane rezystorki liczone na napiecie pelnego lipola.
I teraz dwa pytania:
1. Jakie sa napiecia od ktorych te diody zaczynaja cokolwiek przewodzic?
2. Jakie sa napiecia od ktorych te diody zaczynaja swiecic?
Chodzi mi o to, czy:
1. Nie bede w stanie NIGDY w ten sposob nadmiernie rozladowac lipolka (tak by bylo najfajniej).
2. Nie bede w stanie w ten sposob rozladowac lipolka dopoki dioda swieci (ponizej swiecenia nie przewodzi, albo przewodzi bardzo slabo).
3. Rozladuje lipola, bo dioda przewodzi juz ponizej 3V.
4. Rozladuje lipola, bo dioda swieci ponizej 3V. Slabo ale swieci.
Jak to jest?
valoos
Podziękował: 27 razy
Postautor: valoos » 19 lis 2014, o 14:07
Przydała by się jakaś charakterystyka U/I z noty katalogowej elementów które cie interesują.
Ja znalazłem przykładowy taki (wykres 1) i tam widać, że poniżej napięcia 1,5V dla diody czerwonej nic tam się nie dzieje (dla żółtej gdzieś w okolicach 1,7V).
I jeszcze tu jakiś zestaw prostych informacji o kolorze/napięciu
Nie jestem specem, ale od noty katalogowej bym zaczął...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2014, o 14:24 przez valoos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 19 lis 2014, o 14:21
Wlasnie w tym rzecz, ze ogolnie takie wykresy widywalem i wyglada mi na to, ze w miare spoko - o ile nie zostawie tego podlaczonego na tydzien to raczej lipolka nie zabije.
A konkretnych wykresow do konkretnych diod raczej nie zdobede, bo to takie diodki wiesz... na kilogramy kupowane SMD kiedys tam gdzies tam i nic o nich nie wiem...
Update: zrobie eksperyment i dam znac jak to wychodzi.
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2014, o 16:30
Dioda zaczyna świecić od napięcia w zależności od koloru... pomarańczowa 1.4, 1.8 zilelona, niebieskia ok 2.0V.
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, Align TREX 250DFC + MSH uBrain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA
Radio: Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0.0
Postautor: aikus » 19 lis 2014, o 23:16
... a jak swieci, to i przewodzi... :?
:| Nie dopsie.
valoos
Postautor: valoos » 20 lis 2014, o 00:18
A jakby tak z diodą niebieską dać w szereg dwie diody prostownicze? (spadek napięcia ok. 0,7V)
Wtedy z naładowanego lipola 4,20V - 0,7V - 0,7V = 2,8V świeci
poniżej 3,4V mamy 3,3V - 0,7V - 0,7V = 1,9V nie świeci
Pytanie jakie to będzie świecenie przy tych 4,2V
Do czego to właściwie chcesz użyć?
Postautor: aikus » 20 lis 2014, o 08:21
valoos pisze:A jakby tak z diodą niebieską dać w szereg dwie diody prostownicze? (spadek napięcia ok. 0,7V)
Czekaj, to dioda krzemowa nie ma 0,6V? ...(tak sie uczylem jakies 20 lat temu... )
valoos pisze:Wtedy z naładowanego lipola 4,20V - 0,7V - 0,7V = 2,8V świeci
No wlasnie, chyba slabo... Wczoraj podlaczylem to pod pastylke Litowa (3V nominalnie, a ta akurat miala rowno trzy w stanie jalowym, czyli pod obciazeniem pewnie jakies 2,8 - nie moglem zmierzyc jednoczesnie pradu i napiecia, ale prad wynosil 8mA na dwie diody) i slaabiutko to swiecilo...
Jako dioda sygnalizacyjna by wystarczylo, ale jako dioda ktora ma cos oswietlic to nie bardzo.
valoos pisze:Do czego to właściwie chcesz użyć?
Łopaty swiecace robie.
Nie ma biedy. Z wpelni naladowanego lipolka idzie 30mA na lopate, czyli 60 mA na dwie.
Czyli LiPolek 75mAh (taki z mikro helikopterka) wystarczy na prawie godzine latania - w Zyciu tego na raz nie wylatam.
Podziękował: 43 razy
Podziękowano: 327 razy
Postautor: Artu » 20 lis 2014, o 08:22
A nie lepiej układ z mosfetem (trzeba zmienić parametr rezystora dla 1S) :dk: Albo "gotowiec" z All-Battery.com hmm
Postautor: aikus » 20 lis 2014, o 09:04
Mozna, ale Artu... ja to cale ustrojstwo musze gdzies umocowac na lopatach / na glowicy.
Nie mowie ze sie nie da, mowie, ze jest to dodatkowe utrudnienie. Samego lipolka jest ciezko umiescic, a jakbym tam jeszcze mial gdzies wciskac jakis chocby najprostrzy uklad to kaplica.
Zeby to jeszcze w 600tce na przyklad, to spoko, ale ja to do 450tki robie.
Narazie bede tego "pilnowal ręcznie" :)
Jak mi sie zdarzy wykonczyc lipolka to pomysle o ukladzie, tylko z ukladem jest gorszy problem. Uklad jak mniemam dziala tak, ze w pewnym momencie odcina zasilanie. Odcina i koniec.
No i niechby mi on odcial w locie... Kret gotowy!
Wiec jesli juz to musialby to byc ukladzik jakis taki troche bardziej sophisticated, ktory powiedzmy od 3,7V zaczyna migac, a przy 3,3 odcina....
Nie no spoko - wiadomo ze w nocy lata sie glownie zima.
Zima i noca na lotnisko nie idzie sie na kilka godzin tylko na maks kilka lotow. A tyle lipolek wytrzyma.
Mysle ze bedzie ok.
Podziękował: 65 razy
Podziękowano: 501 razy
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2014, o 11:08
Aikus, lubisz filozofować. Myślałem że coś odkrywczego szukasz (już się zastanawiałem ile ledó trzeba aby szybko rozładować pakiet 6s5000) a okazuje się że to tylko podświetlane łopaty.
Wszyscy się nie opierdalają tylko podpinają pod lipola diody a ty kombinujesz co tu zrobić aby lipola do końca nie rozładować. :masakra:
Do tego ten lipol kosztuje aż 5zł
Dobrze że doszedłeś do wniosku że normalnie nie da się rozładować kilkoma lotami bo prądu idzie bardzo mało i że można zmierzyć prąd poboru.
Postautor: aikus » 20 lis 2014, o 12:10
Wstydze sie teraz...
valoos
Postautor: valoos » 20 lis 2014, o 13:06
Kenobi, innowatorami są ludzie posiadający otwarte umysły. Oni zawsze robią inaczej niż cała reszta.
Głowa do góry Aikus, bez kombinowania nie ma latania/zarabiania/szpanowania/ -ania/ -ania a przede wszystkim satysfakcji. Jak już coś zadziała...
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2014, o 13:53
Nie przeczę
Postautor: aikus » 20 lis 2014, o 14:30
Spooko spoko, luzik, przeciez zartuje:)
Moze nie jestem samcem alfa, ale nie jestem tez mala dziewczynka
:swir:
Bartekgazior
Podziękowano: 23 razy
Postautor: Bartekgazior » 20 lis 2014, o 18:27
Aikus, po co się tak męczyć.
U mnie jest następująco: Niebieska i zielona ok. 500 Ohm (510), czerwona i pomarańczowa (żółta?) 1100 Ohm. Akumulator najlepiej jak najmniejszy- cztery diody pobierają u mnie jakieś 50 mA, więc aku 50mAh powinien teoretycznie starczyć na ok. godzinę. Pierwsze bledną diody na wyższe napięcie- np. niebieska i jest to sygnał, że czas naładować ogniwko.
Po prostu niebieska na najwyższe napięcie zgaśnie jako pierwsza. W moim układzie następuje to przy ok 3,3V na ogniwie, więc jest to odpowiedni moment na podładowanie.
Pozdrawiam, Bartek
Wróć do „Prądownia”
