Ładowanie - pakietów LiPo
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 9 kwie 2016, o 11:23
Czy Raytronic C60 naładuje mi pakiety jeśli podłączę tylko złącze balancera? Jakie max prąd pójdzie przy takiej konfiguracji? Mam 6szt malutkich SLS 450mAH do acrobata i chciałbym uniknąć kolejnych przejściówek (mają złącza JST)
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 9 kwie 2016, o 11:32
Pytanie bez sensu, gdyż złącze balansera służy do rozładowywania poszczególnych cel/ balansowania.
Co nie znaczy że nie można przez to złącze ładować za pomocą przejściówki.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 9 kwie 2016, o 11:44
Nie wiem czy bez sensu - Powerlab 8 umożliwia ładowanie przez port balancera bez dodatkowych przejściówek - dlatego pytam.
Mam 6 tych pakietów, najchętniej podpiął bym je wszystkie do gniazd balancera na płytce ładowania równoległego bo nie chce mi się kombinować 6 przejścówek,ani zamieniać płytek bo jednak podstawa to dla mnie pakiety z XT60.
miruuu
Podziękował: 1478 razy
Podziękowano: 706 razy
Postautor: miruuu » 9 kwie 2016, o 13:47
Znam Twój ból.
Ja dodatkowo jak zrobilem przejściówkę to sie okazało ze popierdzieliłem + z - i wszystkie ciąłem lutując jeszcze raz, ino na odwrót :D
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 288 razy
Podziękowano: 427 razy
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2016, o 15:18
można ładować ale i tak trzeba podpiąć do skrajnych pinów balansera + i - ładowarki. Więc i tak trzeba robić przejśiówki
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Postautor: ocean_wro » 9 kwie 2016, o 16:15
miruuu pisze:Znam Twój ból.
A Ty co żeś tak usmalił te gniazdo xt60 ?
Na przyszłość plus + (czerwony ) minus - (czarny).
Paniał ?
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
miruuu
Postautor: miruuu » 9 kwie 2016, o 16:52
Hehe. Jak odpinalem wtyczke balansera to ec3 sie oparło jakoś tak pechowo :D
Pozdrawiam, Mirek
telemaniak
Postautor: telemaniak » 9 kwie 2016, o 22:11
Sprawdzałem na swoim Raytronicu - wrzeszczy że muszą być podłączone główne kable a więc raczej nie ma tej funkcji co Powerlab Revolectrix'a. Można zrobić kabelek łączący wyjście XT60 na płytce ładowania równoległego z jednym z nieużywanych portów balancera, tak żeby podać + i - na odpowiednie linie balansera. I powinno dać radę z tym ładowaniem 6 pakietów przez same złączki balansera. Trzeba tylko uważać aby nie przesadzić z prądem ładowania bo kable balansera i ścieżki na PCB mogą się grzać. Dla pakietów 450mAh może ma to sens...
Podziękował: 67 razy
Podziękowano: 504 razy
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2016, o 06:59
Nie nie ma takiej funkcji.
A przez podłączenie prądowego z balancerem na płytce ładowania równoległego ładowałem pakiety do Blade 130X :-)
Postautor: wojtekr » 10 kwie 2016, o 10:13
Musisz mieć kabelek gdzie od strony ładowarki podpinasz normalnie a od strony pakietu tylko złącze balansera i do złącze balansera masz podpięty Plus i minus do skrajnych pinow
miruuu
Postautor: miruuu » 10 kwie 2016, o 10:16
Jesli to byla odpowiedz na mojego posta ktorego wycofalem po tym jak przeczytałem go i nie zrozumialem o co mi chodzi, to dzieki ;)
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2016, o 11:22
A już myślałem że Wojtek znowu się czegoś najarał :-)
Wróć do „Prądownia”
