DIY Programmable Electronic DC Load 600W
Podziękował: 288 razy
Podziękowano: 427 razy
Postautor: wojtekr » 29 mar 2017, o 21:49
jak zalewam to gdzieś zawsze rozcinam żeby nie było pętli
bluuu
Postautor: bluuu » 30 mar 2017, o 11:55
Druga wersja.
Jak będziesz to dawał na płytkę dwustronną to pamiętaj aby TPS miał przelotki tak jak teraz to jest, musi się biedak chłodzić.
Dławiki są w TME.
zasilanie_v2.zip
Postautor: wojtekr » 30 mar 2017, o 19:06
finalna wersja części analogowej, jak by ktoś chciał. Jak nie ma uwag to taką wysyłam do produkcji
bluuu
Postautor: bluuu » 30 mar 2017, o 20:10
tylko jedna uwaga, na obrazku
Postautor: wojtekr » 30 mar 2017, o 20:19
Czy 100nH 1.5A może być 1A? W tmenie ma 1.5
Postautor: wojtekr » 30 mar 2017, o 20:22
ślepy jestem, co z tym? Można nie dawać tego złącza, miało być do różnych napięć na AMP do pomiarów.
bluuu
Postautor: bluuu » 30 mar 2017, o 20:30
może być 1A
a na obrazku popraw ścieżkę aby ten kawałek masy nie był niepodłączony z resztą
EDIT: to ja jestem ślepy, jest połączenie, cofam uwagę :)
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, o 20:35 przez bluuu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 30 mar 2017, o 20:34
jest podłączona przez pin14 scalaka inaczej by się nie wylała. Podeślesz link tme z tym 100nh?
bluuu
Postautor: bluuu » 30 mar 2017, o 23:14
Postautor: wojtekr » 31 mar 2017, o 18:39
Tak to powinno być?
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 108 razy
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2017, o 19:45
A ustawiles szybkosc kominikacji na lcd? W programie masz 115200, a lcd musisz tez ustawić komenda baud=115200. Inaczej pojdzie na domyslnych 9600
Edit. Najlepiej odpal herculesa albo hyperterminal i uzyj USB->UART na jakims ftdi i wysylaj mu komendy zeby sprawdzic czy dziala wszystko ok.
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, Align TREX 250DFC + MSH uBrain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Postautor: wojtekr » 31 mar 2017, o 21:49
LCD mam ustawiony bo programuje 115200 a nie przez kartę SD. A jak zrobię w Nextion Editor input z uC to dostaje jakie śmiecie- a mam ustawioną transmisję 8n1
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2017, o 22:21
Jaki tam masz kwarc w uC? 8MHz? Bo jesli tak to przy 115200 masz blad baud na poziomie 8%.
Postautor: wojtekr » 31 mar 2017, o 22:30
wiem, ale oscyloskop dekoduje poprawnie - jutro zmienię na 18432
Postautor: wojtekr » 31 mar 2017, o 22:31
ale ten string jest poprawny,nie?
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2017, o 22:31
38400 daj baud. Wtedy jest najmniejszy blad przy 8mhz.
Postautor: wojtekr » 31 mar 2017, o 22:38
38400 nie pomogło, zobaczę jutro jak zmienię kwarc ale to dziwne
Postautor: wojtekr » 1 kwie 2017, o 21:36
to chyba trzeba przesunąć na wyjście, nie?
Postautor: wojtekr » 1 kwie 2017, o 21:45
MacGyverek ten LPT100 ma 5V tolerant na wejściu czy stosujecie jakąś konwersję? Macie coś małego, prostego i godnego polecenia?
Postautor: MacGyverek » 1 kwie 2017, o 21:56
Tak z 5V działa. Ja dodatkowo na txd/rxd wstawilem rezystorki ok 100Ohm.
Wróć do „Prądownia”
