Łagodne przejście z normal na idle up
Podziękowano: 325 razy
Postautor: mwx » 13 lis 2019, o 01:13
Ja już chyba bym wolał tę rurę na kolanie naprostować. Albo kupić zamiennik tarota czy tam CopterXa za kilka PLN. Są u Adama w RC Forever.
Jedyna ich wada to heterosceptyczne kolorki i nieco większa masa, ale chwilą moczenia w wodzie z kretem załatwia oba tematy.
Podziękował: 861 razy
Podziękowano: 609 razy
Postautor: aikus » 13 lis 2019, o 01:26
Clad pisze:
Aikus nie wiem jak to u Ciebie ostatecznie było, ale skoro...
1. Po jednej stronie ogona jest zębatka"parasolka", która wyśrodkowuje wałek...
2. Po drugiej stronie ogona jest zębatka "parasolka", która wyśrodkowuje wałek..
3. Na środku ogona masz łożysko, które również wyśrodkowuje wałek...
Więc skoro miałeś krzywy ogon, to nie ma bata żeby wałek się nie wyginał.
Ale...
Według mnie, wałek jest na tyle elastyczny, że poradzi sobie z takim wygięciem ogona jak opisałeś powyżej.
Ooo, nie nie nie nie nie, nie sądzę.
Pomyśl sobie jak szybko pęka zmęczeniowo aluminium.
Weź blaszkę i "popykaj" sobie nią w palcach.
Kilka, kilkadziesiąt zgięć i blaszka się łamie.
A tu masz kilkadzieścia tysięcy na minutę.
I 300 lotów, po kilka minut, co dawałoby ..... 30 milionów zgięć.
To by nie miało prawa wytrzymać.
Wytrzymało, więc wałek nie mógł się wyginać.
Fakt, zapomniałem, że wałek jest w belce NIE-W-ŚRODKU-SWOJEJ-DŁUGOŚCI podparty, więc w zasadzie każde wygięcie belki musi powodować wygięcie wałka.
ALE...
... U mnie belka była wygięta zaraz przy boomblocku.
Więc ten wałek nadal miał szansę nie wyginać się tylko pracować sobie lekko ukośnie w przegubie. I tyle.
Postautor: mwx » 13 lis 2019, o 10:31
NIe mieszaj, panie Aikus. Belka przy wałku ma być prosta i tyle. W 6setce nie warto oszczędzić 20PLN na nowej rurce żeby zaraz wyjmować ją spod warstwy torfu albo komuś z d*py.
Postautor: aikus » 13 lis 2019, o 12:13
Nieee no bezaplacyjnie!
Właśnie w tym rzecz, wielkość helika ma bardzo duże znaczenie czy ma czy nie ma...
Bo na dobrą sprawę, to w heli wszystko zawsze musi być proste.
Przy pasku, przy wałku... bez znaczenia.
Proste, wyważone, bez luzów...
Wróć do „Ogólnie o modelach”
