marketleader pisze:... Możemy dalej próbować naciągać parametry, ale tu nie o to chodzi. Zatem jeszcze jeden cytat ze wspomnianej wcześniej pracy inżynierskiej "Wstęp do konstrukcji śmigłowców". Coś nie wierzycie w pisane, to wklejam fragment książki:
Kenobi36 pisze:No cóż było 4,5s , teraz jest 2,2, to już dwa razy się pomyliłęś
Kenobi36 pisze:Cytat pisze pochylaniu wirnika co jest prawdą, nie opisuje jednak jak to się dzieje czyli nie przeczy efektowi żyroskopowemu.
Kenobi36 pisze:Po raz kolejny zaniżasz wartości, jak na mój gust 5cetka na 2000 bor/min nie będzie się szybciej obracała niż ok 2 obr /min
Rasowa 5cetka lata powyżej 2800
Kenobi36 pisze:marketleader, jesteś pewien że ty dobrego wzoru użyłeś?
Czy może policzyłeś z jaką częstotliwością będzie oscylował bączek o masie 160g tóry jest przechylony i działa na niego siła odchylająca ileśtam niutonów?
Kenobi36 pisze:No dobra, wgryzłerm się w te poprawki po sugestiach Valosa [...] Szukam dalej.
Kenobi36 pisze:http://allegro.pl/zyroskop-tedco-zabawk ... 87594.html
Kenobi36 pisze:Jeśli siły areodynamiczne są za słabe po bokach aby szybciej obrócić płaszczyznę wirnika do przodu to znaczy że muszą zachodzić siły aerodynamiczne pochylające płaszczyznę wirnika do przodu bezpośrednio, ale jeśli by istniały takie siły to wirnik by dążył do przechyłu w prawo Bez sensu.
Kenobi36 pisze:No właśnie wzór jest dobry,załóż że bąk kręci całkowicie poziomo, grawitacja wpływajaca na masę bąka to siła wytrącająca, czyli odpowiednik naszej siły aerodynamicznej.
Wzór jest uniwersalny, dla bąka jest rozwinięcie
4 * pi^2 * Is / ( g * m * r * Ts )
