Oświetlenie modelu / nocne latanie
Global Mod
Podziękowano: 201 razy
Postautor: Gmeracz » 27 gru 2012, o 02:13
Jest za......ie Mario :approve:
miruuu
Podziękował: 1476 razy
Podziękowano: 706 razy
Postautor: miruuu » 27 gru 2012, o 08:28
A jeśli film nagrany iPhonem, to już w ogóle gicior! :D
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: super_mario2 » 27 gru 2012, o 09:46
iPadem syna...
miruuu
Postautor: miruuu » 27 gru 2012, o 09:55
Ujdzie ;)
Pozdrawiam, Mirek
pirzol
Postautor: pirzol » 1 sty 2013, o 11:26
Panowie !
impreza imprezą, ale skoro sąsiady sie wykosztowały i taki pokaz zrobiły
to pomimo mrozu polatalim z kamerą
sie załaduje będzie... od 6:40 i 7:45s ładne fajerwerki
YouTube
nie wiem dla czego YT z 9 minut zrobilo x2 i wyszlo 18 minut :/
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: crash » 12 sty 2013, o 17:22
witam szanownych kolegów, chciałbym zapytać jak bezpiecznie podłączyć ledy w heliku, tzn jak "zbić" napięcie, czy bezpośrednio z baterii czy podłączyć się do kabelka wyjściowego na gyro/odbiornik? jakie stosować oporniki czy przetworniki a może macie inne rozwiązania?
doświadczenie macie bo widziałem fotki...
chodzi o heliki zasilane 3s i 6s - w moim przypadku...
nie śmiejcie się że to proste, a ktoś nie wie... chodzi o to że można "różnie", a ja chciałbym poznać właściwą drogę.
:nw: pozdrowionka :nw:
ps- mam plątanine świecących "sznurków" i garść ledów, czas by los się do nich uśmiechnął!
Podziękowano: 262 razy
Postautor: Ramotny » 12 sty 2013, o 21:29
przyjmując że typowy jasny LED świeci przy 3V pobierając 50mA obliczenia dla 3s są następujące (niech elektronicy puryści na mnie nie krzyczą):
Urez=(Ucalk-Uled)/I = (11V-3V)/0.05A = 160 ohm. ALE trzeba pamietać że poza rezystancją istotna jest rozpraszana na rezystorze moc: P=U*I. Dla Uc=11V daje to 8V*0.50=0,4W - rezystor mniejszy niż 0.5W się spali. Moc jest tym większa im wyższe jest napięcie tracone na rezystorze i/lub pobór prądu.
Analogiczne obliczenia można przeprowadzić dla dowolnego napięcia zasilania, napięcia świecenia diody i prądu.
Moje przemyślenia doprowadziły mnie do wniosku że
1) z głównego pakietu można zasilać wyłącznie odpowiednią ilość ledów połączonych szeregowo a
2) ledy pojedyncze lepiej zasilac z BECa 5V - albo głównego albo dodatkowego. Wtedy trzeba "zrzucić" jedynie ok 2V (lub np 2 LED 3V szeregowo na BEC 6V wtedy zero rezystorów).
Albo szukać LEDów na nasze napięcie bezpośrednio.
miruuu
Postautor: miruuu » 13 sty 2013, o 23:58
Choć samoloty to nie helikoptery, ja w modelach podłączam bezpośrednio pod pakiet. Przed regulatorem jeszcze odchodzi mi druga wtyczka, pod którą podłączam oświetlenie (paski ledowe i jakieś tam diody). Jak na razie nigdy nic złego się nie działo.
Pozdrawiam, Mirek
Global Mod
Postautor: Gmeracz » 14 sty 2013, o 00:09
No tak Miruuu, ale masz zapewne na myśli tylko gotowe paski ledowe, które mają już wlutowane rezystory smd. Zwykłe ledy się przepalą od napięcia pakietu.
miruuu
Postautor: miruuu » 14 sty 2013, o 00:15
Gmeracz pisze:No tak Miruuu, ale masz zapewne na myśli tylko gotowe paski ledowe, które mają już wlutowane rezystory smd. Zwykłe ledy się przepalą od napięcia pakietu.
Zgadza się. Mam na myśli między innymi te paski.
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: crash » 14 sty 2013, o 00:56
większość "tych" pasków jest na 12V czyli głównie pod instalację samochodową, czyli w większych helikach ładujemy na pokład malutki pakiecik 3s i po sprawie.
heliki klasy 450 czyli z pakietami 3s to już wogóle mają z górki - wystarczy z pakietu bezpośrednio pociągnąć.
w moim przypadku okazało się że moj skookum 540 ma wyjście "EX-LED", external led. miernik pokazał 3V w tym gnieździe, jestem zadowolony jak nie wiem co. gdyby nie to, to musiałbym z bec'a a tam 6V jak wiecie...
ps - poskładałem maszynę ostatecznie, jutro po pracy oblot i montuję świecidełka :banana:
miruuu
Postautor: miruuu » 14 sty 2013, o 16:17
crash pisze:większość "tych" pasków jest na 12V czyli głównie pod instalację samochodową, czyli w większych helikach ładujemy na pokład malutki pakiecik 3s i po sprawie.
Na 2S też świecą znośliwie, ale znacznie słabiej. Z tym, że wtedy odpada opcja jednego napędu pod ledy i napęd. Wraz ze zwiększeniem obrotów, paski coraz bardziej gasną :)
Pozdrawiam, Mirek
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 1 sie 2013, o 09:31
Witajcie!
Pierwsze testy:
http://www.youtube.com/watch?v=zh1QPmVZK1A
Jakieś tam ogólne info po angielsku:
http://www.beyondrc.com/rgb_blades.html
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 1 sie 2013, o 11:36
Przymierzałem się do kupienia łopat Night Magic ale widzę że pojawiła się niezła konkurencja. Bardzo ciekawy projekt.
Wiadomo jaka będzie przybliżona cena?
maczar
Postautor: maczar » 1 sie 2013, o 12:08
Cena przewidywana jest w granicach 400E za łopaty 700mm.
Podziękował: 115 razy
Podziękowano: 58 razy
Postautor: Wiktor » 3 sie 2013, o 21:09
wygląda to naprawdę imponująco :o
maczar
Postautor: maczar » 12 sie 2013, o 15:25
Postautor: super_mario2 » 12 sie 2013, o 21:28
Bajka...
Podziękował: 288 razy
Podziękowano: 427 razy
Postautor: wojtekr » 13 sie 2013, o 21:27
można by napięcie na celach wyświetlać :D
Postautor: super_mario2 » 14 sie 2013, o 09:59
Tylko trzeba by do tego bluetooth...
Wróć do „Ogólnie o modelach”
