APM
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 447 razy
Postautor: wojtekr » 9 lut 2017, o 00:20
Walki ciąg dalszy: wlutowałem jakieś inne regle i kalibracja teraz jest ok ale to dziadostwo i tak nie startuje. Po uzbrojeniu (stabilize, ALt Hold) zaczynają się kręcić silniki jak dodam trochę gazu to trochę szybciej ale już od 20% nie przyspieszają i nie idzie tym wystarować. Nie reaguje nawet na inne drągi.
W acro reaguje na inne drągi ale przyspiesza bardzo powoli jak by miał super długi softstart ale i tak nie do takiego poziomu żeby się oderwać.
Rama 550, śmigła 1045, silniki 2312/460KV całość z pakietu 6s.
MP 1.3.36
Baro działa, GPS działa, kompas działa
Zaraz po kalibracji można sobie wachlować gazem i wszystko działa ok, zaczyna się podnosić już przy 30% ale ciężko się lata bez sterowania :)
Podziękowano: 123 razy
Postautor: MacGyverek » 9 lut 2017, o 07:00
Wyeksportuj mi cala liste parametrow i wrzuc na gdrive np. Tez tak mialem kiedys i jeden parametr od throttle sie zle ustawil i mialem tylko część gazu.
Flota:Align TREX 450L + MSH Brain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, ALZRC X360 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Radio: Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0.0, FrSky Horus X10S + OPENTX 2.2.2
Postautor: wojtekr » 9 lut 2017, o 09:05
Tak, znalazłem skunksa default jest ustawiony na 80 (8%) i to było w dwóch wersja MP- łącznie z najnowszą. Co za porażka.
Podziękował: 270 razy
Podziękowano: 472 razy
Postautor: Artja » 9 lut 2017, o 21:56
Który to parametr?
Postautor: wojtekr » 9 lut 2017, o 21:58
a, sorry, to THR_MAX
Podziękowano: 507 razy
Postautor: Kenobi36 » 7 lut 2018, o 21:41
Jak sprawdzić czy APM dostaje dane z GPSa ?
Postautor: wojtekr » 7 lut 2018, o 22:11
Napisz coś więcej.
Oscyloskop, Analizator stanów logicznych?
Czy pytasz gdzie to można zobaczyć w samym MP?
Postautor: Kenobi36 » 8 lut 2018, o 00:24
Oscyloskop czy analizator stanów logicznych raczej pokażą czy dane z GPSa wychodzą ale to czy APM je czy prawidłowo widzi to już nie :P
Czyli chodzi mi MP albo inny soft do diagnozujący APMa
Postautor: Artja » 8 lut 2018, o 07:56
Podłącz na sucho samego APM z GPS, daj mu jakieś połączenie z MP (BT, USB, telemetria) wystaw na balkon i zobacz czy złapie pozycję, nie znam innej metody żeby to sprawdzić na żywo po stronie APM. Jakbyś miał badać historię to potencjalnie w logach telemetrii i APM będzie to samo co widzi MP
Postautor: Kenobi36 » 8 lut 2018, o 08:04
No właśnie nie łapie. Dlatego pytam. Jakby był jakiś terminal to można by było zobaczyć dane tekstowe gdyby było połączenie ok a GPS źle skonfigurowany albo krzaki lub nic gdyby szybkość transmisji się nie zgadzała.
Postautor: Artja » 8 lut 2018, o 08:30
Chyba zostaje Ci testowo podłączyć inny GPS a ten sprawdzić i ustawić pod APM (np u-center)
Postautor: wojtekr » 8 lut 2018, o 08:43
Możesz jeszcze zdobyć starego MP- on miał terminal- może tam jest jakaś opcja.
Postautor: MacGyverek » 8 lut 2018, o 09:48
Tryb passthrough jest w apm. Przynajmniej był kiedyś. Możesz podjrzec dane z uarta po USB.
Postautor: Kenobi36 » 8 lut 2018, o 10:06
A gdzie gdzie ?
Postautor: MacGyverek » 8 lut 2018, o 11:04
CTRL F chyba odpalao dodatkowe menu.
Postautor: Artja » 8 lut 2018, o 23:12
No ale podsłuch uart'a wyświetli samą surówkę, czyli to samo co widać w u-center. To będzie jeszcze nie przetworzone przez APM i nie da odpowiedzi na pytanie czy FC coś z tego rozumie?
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
