Lynx Oxy 2
Galo82
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Galo82 » 6 sie 2018, o 16:31
ja mam 1911, i jest znacznie mocniejszy :), tak jak by ktoś się zastanawiał :)
Oxy2 210
Oxy3 250
Oxy4 360
Robocat 270
Spektrum dx8 g2
Podziękował: 153 razy
Podziękowano: 180 razy
Postautor: pkali » 6 sie 2018, o 17:36
Już się zdecydowałem. Za ile i kiedy możesz mi go wysłać z oksiakiem? ;)
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 6 sie 2018, o 18:33
Jeszcze trochę i będzie mój na sprzedaż
tapatalk
Gaui X3 (380) / FrSky Taranis X9D Plus SE
Podziękował: 65 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: kubacki » 7 sie 2018, o 06:03
msheli pisze:Jeszcze trochę i będzie mój na sprzedaż
tapatalk
kupiłeś O2?
Oxy 4 Max
Oxy 4 325Pro sprzedam
Galo82
Postautor: Galo82 » 7 sie 2018, o 06:20
Ale ja nie chce sprzedać :) Mówię jakby ktoś kupował od lynxa :) że 1911 jest lepszy od 1611 :)
Oxy2 210
Oxy3 250
Oxy4 360
Robocat 270
Spektrum dx8 g2
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 06:58
Nie wiem czy przy naszym lataniu wzrost masy silnika, zwiększony apetyt na energię i konieczność stosowania cięższych pakietów będzie miało sens. Mój 1611 dawał radę przy locie radiosa na 90%thrl nie grzejąc się jakoś specjalnie.
miruuu
Podziękował: 1503 razy
Podziękowano: 720 razy
Postautor: miruuu » 7 sie 2018, o 07:12
Dokładnie miałem to napisać. Latam na stretchu i młócę na różnych obrotach i na każdych go przeciążam i trzyma obroty. Na pewno bedzie mocniejszy. Pytanie tylko czy tą moc miałbym okazję poczuć przy moich umiejętnościach... Bo wagę już pewnie tak. To małe gówienko, każdy gram się liczy. Myślę nawet o zrobieniu porządku z kabelkami bo dostrzegam szansę zejścia poniżej 300 gram... :)
Mirek
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 09:13
Mirek, a nie ma przy kretach problemu z plastikowymi obudowami serw cykliki?
Podziękowano: 125 razy
Postautor: PiotrS » 7 sie 2018, o 09:14
Mirek nie ma kretów ;)
Oxy 2, Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, Logo 550
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 09:22
To po co mu o2? ;)
Postautor: PiotrS » 7 sie 2018, o 09:24
z tego co widzę on w ogóle nie lata ostatnio O2
jest zafascynowany O3
miruuu
Postautor: miruuu » 7 sie 2018, o 09:47
pkali pisze:Mirek, a nie ma przy kretach problemu z plastikowymi obudowami serw cykliki?
A te obudowy nie są czasem tańsze od zębatek? ;)
Jak na razie miałem jednego konkret-kreta ale tylko koło główne poszła. Reszta działa bez zarzutów :)
Tak, ostatnio sporo wylatalem trójeczką. Zajebiscie podoba mi się te łożysko autorotacyjne bez ogona. Jest genialne.
Mirek
Podziękowano: 149 razy
Postautor: windcatcher » 7 sie 2018, o 21:53
Galo82 pisze:Ale ja nie chce sprzedać :) Mówię jakby ktoś kupował od lynxa :) że 1911 jest lepszy od 1611 :)
A jaka jest różnica w masie pomiędzy nimi?
Jaki masz pinion i pakiety?
iX12, Chase 360, Align 470m, Oxy2 210, Gaui X3-80, Debil 420, Warp 360 odrodzony i inne latadła --> Pozdrawiam Michał
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 22:09
Patrzę na swoją wagę, prawie 360g, krotka wersja. Kurcze, strecz z plastikami jest lżejszy o ok. 40g.
Edit, różnica jest trochę mniejsza, ok 20g. Niemniej jednak amelinium waży.
miruuu
Postautor: miruuu » 8 sie 2018, o 04:08
24g ;) do wersji stretch.
I jest z czego schodzić (wielki osbiornik zamiast małego, długie kable...). I myślę że warto bo helik na prawdę mały.
Mirek
Galo82
Postautor: Galo82 » 8 sie 2018, o 08:42
Pakiety mam tatu 850mah, 3minuty lotu ale mógłbym podkręcić a pinion chyba 14 lub 15
Oxy2 210
Oxy3 250
Oxy4 360
Robocat 270
Spektrum dx8 g2
miruuu
Postautor: miruuu » 8 sie 2018, o 08:57
To krótko. Na jakim napięciu kończysz?
Ja wychodzę na 3:30 na najwyższym idlu jak daje mu w palnik. Jak latam spokojnie to 4:00-4:20 latam i schodzę do 3.78v wtedy.
Mirek
Postautor: windcatcher » 8 sie 2018, o 08:58
Galo82 pisze:Pakiety mam tatu 850mah, 3minuty lotu ale mógłbym podkręcić a pinion chyba 14 lub 15
Ale to są 3s czy 4s?
Jaka różnica w wadze silników 611 vs 911
Galo82
Postautor: Galo82 » 8 sie 2018, o 09:28
Pakiety 3s, różnica w wadze 15g chyba
Oxy2 210
Oxy3 250
Oxy4 360
Robocat 270
Spektrum dx8 g2
Postautor: windcatcher » 8 sie 2018, o 12:18
Nie powiem, kusicie mnie tym helikiem :)
Idę polatać trexikiem bo mnie ciągnie do zakupów ;)
Wróć do „Lynx”
