Lynx Oxy 2
miruuu
Podziękował: 1479 razy
Podziękowano: 706 razy
Postautor: miruuu » 17 cze 2018, o 20:59
A która masz?
Przy okazji jakiegoś zamówienia w lynxie kupię.a z tą to mam dziwny pomysł, ale może nie tak idiotyczny jak brzmi... otóż...
A jakby wypchac skarpetkami i zapodac na nią cieple powietrze z suszarki?
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: dawo » 17 cze 2018, o 21:55
Raczej z opalarki albo hotaira, bo masz chyba, tylko też nie przegnij z temperaturą :)
Podziękował: 153 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: pkali » 18 cze 2018, o 04:55
http://shark-rc.pl/oxy-2/2015-oxy-2-kab ... ikowa.html
Dobrze przyjrzałem się swojej i jednak też się trochę zdeformowała na czarnej wstawce.
Podziękowano: 127 razy
Postautor: windcatcher » 18 cze 2018, o 06:37
Hot air, opalarka, hot glue skurczy te kabinki do rozmiarów mcpxa ;)
Podziękował: 64 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 18:12
miruuu pisze:A na ogonie macie zębatki stockowe czy te 15T?
ja mam stockową,ale zastanawiam się czy nie zmienić na 15T i założyć te mniejsze łopatki.
W instrukcji pisze że powyżej 4500 rpm na głowicy powinno się założyć mniejsze łopatki,a mnie najfajniej się nim lata jak ma 4650 lub 5000
Oxy 4 Max
Oxy 4 325Pro sprzedam
miruuu
Postautor: miruuu » 18 cze 2018, o 18:49
Ile to % idla?
Ja raczej celuje w możliwie najmniejsze obroty więc ta zebatka jutro będzie u mnie.
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 90 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: przemek » 18 cze 2018, o 19:07
dawo pisze:Raczej z opalarki albo hotaira, bo masz chyba, tylko też nie przegnij z temperaturą :)
Nichuja Mirek sprzedal ;)
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 20:22
75%=4150 rpm
86%=4700 rpm
90%=5000 rpm
wartości mierzone w Brainie oraz potwierdzone tachometrem
silnik :EOX 1911
zębatka:16T
Oxy 4 Max
miruuu
Postautor: miruuu » 18 cze 2018, o 20:39
No to muszę zmierzyć u siebie. Ja mam idle 65, 75, 85%.
Ten 65 najlepszy i liczę że jak przyjdzie zebatka 15T i to dobrze ustawie to zwiększa kąty i zejdę na 55%.
75% dla mnie to taki już zapierdalaczek.
85% włączam tylko żeby zobaczyć czy działa ;)
Dzisiaj przyszły pakiety:
Waga całości z kupilem gotową do lotu nawet ładna
336 gram - pasuje :)
Pozdrawiam, Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 18 cze 2018, o 20:49
I tym sposobem relacja wirnika do wagi na prawde nie jest zła. Jest bardzo bliska helików uznawanych za w miare lekkie i dobre, np gaui x3.
W moim przypadku mógłbym zejsć jeszcze ok 6 gram na odbiorniku, ale jak działa to nie będę ruszał. Chyba, że mi jeszcze bardziej jebnie.
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 20:53
tak się zastanawiam bo licząc w kalkulatorze Head Speed wychodzi mi całkiem co innego hmm
Oxy 4 Max
miruuu
Postautor: miruuu » 18 cze 2018, o 20:54
ja sie nie znam, ale mnie te wartosci ktore podales troche zdziwiły. bo odczucia na 65% mialem takie jakby mial obroty blizsze 3000-3300. ale moge sie mylic bo nie mam doświadczenia z tak małymi łopatkami
jak bede latał w weekend to zmierze
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 21:04
A jaki masz silnik? ten 3600kv czy ten 5500kv
bo wtedy rpm się całkowicie zmienia
Oxy 4 Max
miruuu
Postautor: miruuu » 18 cze 2018, o 21:07
LX2395 - EOX 1611 - 5500 KV MOTOR
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... f03d700d02
Pinion 11T
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 21:11
no to teraz trzeba by to przeliczyć.
wedle kalkulatora ty masz wyższe obroty o jakieś 300 w stosunku do mnie przy tej samej wartości gazu.
Ale ja tym kalkulatorom nie wierzę bo tachometr i Brain pokazują całkiem cis innegi
Oxy 4 Max
miruuu
Postautor: miruuu » 18 cze 2018, o 22:04
Zmierze i będziemy wiedzieć...
Pozdrawiam, Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 26 cze 2018, o 07:33
Od samego początku walczę z ogonem. Problem polega na tym, że ogon ma cały czas lekkie drgania, również w zawisie.
Wczoraj przesiedziałem nad nim dłuuuższą chwilę i po którymś browarze rozgryzłem chama. Czy zadziała dowiem się przy najbliższym lataniu (może dzisiaj jak pogoda pozwoli), ale myślę, że tak.
Okazało się, że w plastik wersji dostałem krzywą prowadnicę slizgacza. Wystarczyło nagiąć ją palcem i wszystko chodzi idealnie. Bez nagięcia slizgacz chodził chodził pod lekkim kątem, przez co powodował tarcie.
Więc taka rada dla przyszłych składaczy: składając oxy na plastiku korzystajcie z 26 strony instrukcji do mini protosa :D
Pozdrawiam, Mirek
Pan Byku
Podziękował: 79 razy
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 27 cze 2018, o 09:05
Kupiłbym coś małego na wakacje. Miruuu? Nie znudziło Ci się może jeszcze Oxy2 ? :D
Polecacie 190 czy 215? I czemu. Oraz czemu 190 jest droższe, przynajmniej na stronie u Sharka?
A może Blade 180? Tylko wiem, że Oxy są całkiem wytrzymałe, a ten Blade wygląda tak delikatnie. :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
miruuu
Postautor: miruuu » 27 cze 2018, o 10:23
Jeszcze mi się nie znudziło bo dopiero ogarnąłem ogon i musze jeszcze ustawić i oblatać. Jak będzie wszystko super wtedy dopiero wystawie :D
Ja wybrałem 215 żeby była lepsza relacja wagi do wirnika, ale 190tka też ma pewnie swoje zalety.
Pozdrawiam, Mirek
Galo82
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Galo82 » 28 cze 2018, o 21:40
Byku, u sharka o2, 190 factory edition, a ten drugi to już plastik taki jak ma Mirek.
Oxy2 210
Oxy3 250
Oxy4 360
Robocat 270
Spektrum dx8 g2
Wróć do „Lynx”
