Lynx Oxy 2
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękował: 61 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Pietrek » 30 gru 2018, o 18:04
on jak on ale ona :)
Pozdrawiam...
Piotr
Gaui X5 / Gaui X3 / Protos 380 XL Power / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 30 gru 2018, o 18:21
Ja planuje przyciąć wszystkie kable reglowe i zlutować na stałe.
Kabel do pakietu też najwygodniej przyciąć aby wszedł w drukowane mocowanie.
A ten kabel co odzie do fbl przez dziury wokół silnika to lepiej czymś zaizoluj na zakrętach :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 30 gru 2018, o 18:57
Przeszło mi nawet przez myśl żeby skrócić kable reglowe i na stałe polutować. Ale na razie są goldy, może w przypływie wolnego czasu i chęci też tak zrobię. :)
Jeśli chodzi o skrócenie kabli do pakietów to nic nie da. Tak jak pisałem ma regiel w obudowie a nie w termokurczu. On jest troszkę wiekszy i nie mieści się razem z tym uchytem ni chu... chu chu.
A ten co do fbl idzie jest luźno w tym miejscu gdzie wychodzi i wchodzi w ramę. Może na zdjęciu tego nie widać ale praktycznie tylko ją muska minimalnie. :) Złapałem go trytką pod zębatką. Nie powinien się uszkodzić... mam nadzieję. :)
Pozdrawiam...
Piotr
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 816 razy
Postautor: miruuu » 30 gru 2018, o 19:07
Lubie, co zrobić jak mi zawsze ciasno...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 3 sty 2019, o 12:53
To jeszcze tak w uzupełnieniu...
Dotarły pakieciki. :)
Zobaczymy jak sie beda sprawować ale obstawiam, ze bez zarzutu. :)
Pzdr
Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękowano: 344 razy
Postautor: mwx » 3 sty 2019, o 17:28
To będzie latało na 18S?
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 447 razy
Postautor: wojtekr » 3 sty 2019, o 18:52
36S ale połowa jeszcze nie dotarła
Postautor: mwx » 3 sty 2019, o 20:26
Nie ma się co śmiać, siedemsety fruwajo już na 24S.
Niedlugo uprawnienia na wysokie napięcia będą potrzebne :vhappy:
helimaniak
Postautor: helimaniak » 3 sty 2019, o 20:55
Ten Przewód co idzie z regla do fbl ja dałem w oplot bo jednak podczas drgań potrafią sie przecierac o rame z włókna weglowego, dokładnie w miejscu obok silnika gdzie przechodzi na zewnątrz ramy.
Jutro odbieram Braina przesle foty jak wyszło .Latanko pewnie w tym tygodniu super
Pozdro
helimaniak
Postautor: helimaniak » 3 sty 2019, o 21:08
O tu masz na zdjęciach ten oplotObrazekObrazek
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 3 sty 2019, o 23:02
helimaniak pisze:Ten Przewód co idzie z regla do fbl ja dałem w oplot bo jednak podczas drgań potrafią sie przecierac o rame z włókna weglowego, dokładnie w miejscu obok silnika gdzie przechodzi na zewnątrz ramy.
U mnie ten przewód w tym miejscu jest na tyle luźno, że nie dotyka ramy. Wydaje mi się, że nie powinno nic mu się stać ale będę obserwował podczas użytkowania. Jeśli zajdzie potrzeba to go zabezpieczę.
Dzisiaj dotarło w końcu serwo ogonowe (po kilkunastodniowej zabawie z GLS) i teraz pozostał już tylko oblot i dopieszczanie ustawień. :)
Może w weekend pogoda będzie w miarę łaskawa.
W HW zrobiłem zmiany zgodnie z sugestią Windcatchera bo też szarpało przy rozruchu... start up power na 6, timing na 5 deg. Teraz jest idealnie. :piwo2:
Pozdrawiam...
Piotr
miruuu
Postautor: miruuu » 4 sty 2019, o 00:12
Ja ten przewód również zabezpieczyłem, tylko termokurczem. Choć gdybym teraz to robił to zgodnie z obowiązujący trendem zalałbymm go raczej hot glutem.
Helimaniak, a co to z rzep na tylcu?
helimaniak
Postautor: helimaniak » 4 sty 2019, o 00:16
Rzep z tylu to tymczasowo ale chyba bedzie trzymać moduł blutooth
miruuu
Postautor: miruuu » 4 sty 2019, o 00:43
Nie lepiej trytytytke?
Postautor: windcatcher » 4 sty 2019, o 09:02
miruuu pisze:Nie lepiej trytytytke?
I gluta :)
@helimaniak kupiłeś sobie ogonówki 45mm KBDD? Bez tego ogon wujowo trzyma i ciężko go dobrze ustawić bez turbo wysokich obrotów.
Jakby co to @pkali ma pożyczyć zanim kupisz swoje :)
helimaniak
Postautor: helimaniak » 5 sty 2019, o 22:28
Pożyczyłem od Piotrka ale dopiero jutro ustawie braina _killer
Podziękowano: 211 razy
Postautor: pkali » 5 sty 2019, o 23:13
helimaniak pisze:Pożyczyłem od Piotrka ale dopiero jutro ustawie braina _killer
Pawła, Piotr mam na drugie ;)
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, oxy2, omphobby M2,
helimaniak
Postautor: helimaniak » 6 sty 2019, o 00:24
Pomyliłem imiona cały ja sory
miruuu
Postautor: miruuu » 6 sty 2019, o 06:57
Lepiej kolegi niż starej
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 23 razy
Postautor: Adam12 » 6 sty 2019, o 09:50
miruuu pisze:Lepiej kolegi niż starej
Zawsze mów "kochanie" - nie pomylisz się :D
Wróć do „Lynx”
