Lynx Oxy 2
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękował: 61 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Pietrek » 5 lut 2019, o 18:36
No to dotarły i jest plan na najbliższy weekend jak pogoda pozwoli. :)
Lynxowe 215 są ok. 1mm węższe niż zeal 210.
Ciekawe jakie bedą odczucia w locie.ObrazekObrazekObrazek
Pzdr
Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Gaui X5 / Gaui X3 / Protos 380 XL Power / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 25 razy
Postautor: Bi0ly » 26 lut 2019, o 14:36
:D :banana: :dance:
Mam i ja ;)
MSH 380 \XL 380\ Goblin 550\2 x Oxy 2 \XL 480- DX9
Pozdrawiam Bi0ly - nie męcz się, wystarczy bioły ;)
Postautor: Carson » 26 lut 2019, o 15:20
do latania po chacie? :mrgreen:
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 26 lut 2019, o 21:15
Carson pisze:do latania po chacie? :mrgreen:
Za bardzo lubię swoje meble :P
Powiedzcie mi, czy model wymaga jakichś upgradów? . Aktualnie mam zamontowany stokowy pinion i tylną zębatkę. Do półki nie połamie to latam tak - potem będę go wydłużał bo widzę że większość z was tak robi, więc coś w tym musi być :P
A i napiszcie czy u brain 2 ma bluetootha, czy trzeba dokładać ?
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 28 lut 2019, o 21:34
Dobra, przeleciałem wątek i widzę że takie modyfikacje najczęściej robicie: Metalowe okucia główne i ogonowe, rolki paska cnc. Myślę że nad tym pomyślę, tylko że u szarka na razie posłucha.
Nie znalazłem jakie łopatki dajecie na ogon Jakieś KDB? I gdzie kupujecie te zeale 210 bo w żadnym polskim sklepie nie mogę znaleźć.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 28 lut 2019, o 22:27
Łopatki na ogon kbdd 45.
Jeśli chodzi o łopaty główne to aktualnie lynx wypuścił nowe 215. Z zeal zrezygnowali. A w Polsce faktycznie raczej nie do dostania są zeale 210.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 28 lut 2019, o 22:32
A latał już ktoś na tych lynx 215? Jak wrażenia? Jakie porównanie do zeal 210?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 28 lut 2019, o 22:36
Latałem ale nie umiem nic teraz napisać o wrażeniach. W najbliższy weekend zabiorę też 210 i zrobię pakiet po pakiecie żeby poczuć różnicę. Jeśli takowa będzie. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 28 lut 2019, o 22:48
Dzięki Pietrek, to czekamy na relacje z lotu. Tych ogonówek chyba też w kraju nie dostanę. Jaki sklep możecie polecić gdzie można zaopatrzyć się w części do o2, łopaty, łopatki?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 1 mar 2019, o 08:09
Łopatki kbdd kupowalem na amain.
Łopaty i inne graty na lynx.
Pozdrawiam...
Piotr
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 2 mar 2019, o 23:18
windcatcher pisze:A latał już ktoś na tych lynx 215? Jak wrażenia? Jakie porównanie do zeal 210?
Dzisiaj przetestowałem 210 i 215. I co?? I w sumie chyba nic. Nie odczułem jakiejś różnicy w locie.
Pozdrawiam...
Piotr
Lukasz
Postautor: Lukasz » 15 mar 2019, o 13:29
Mialbym i ja, ale :)
Do zestawu zakupilem sobie takie serwa cykliki:
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... arch=05180
Pierwsze co to poszly na tester - jedno cos tam minimalnie poruszalo sie i padlo. Wacham smierdzi - Benny z tego sklepu wymienil mi na nowe.
Kita poskladalem, skonfigurowalem Braina i jeszcze raz testerem bo kabelki zaplatane wiec nie wiem ktora wtyczka od ktorego serwa: dzialaja elegancko wszystkie 3.
Wlaczam - dym leci, dwa serwa mniej, smierdza nie rusza sie za cholere.
Co jest grane? Zle cos robie? Pisze ze to niby jakies programowalne serwa z poziomu PC ale nic takiego z nimi nie robilem. Jedno serwo jest ok stad tym wieszke moje zdziwienie.
blać MAC 20 stopni w niedziele ma byc :)
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 13:34
Lukasz pisze:Mialbym i ja, ale :)
Jaki tester? Może skopany?
Czemu od razu nie podepniesz pod FBL po odpowiednim ustawieniu parametrów serw?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 15 mar 2019, o 13:44
Pod testerem sie krecily i probowalem pare nawet, zwykly chamski niebieski tester taki jak pudelko od zapalek. Do wielu serw go uzywalem nie bylo problemu.
Wlasnie po polaczeniu pod fbl, skonfigurowaniu i w koncu wepniecia baterii padly. Cos tam sie na poczatku ruszaly jedno poszlo do gory i po chwili buczenia ten dym poszedl.
Drugiego nie widzialem moze podobnie.
A to pierwsze uszkodzone padlo/bylo padniete juz pod samym testerem.
Chyba gowniane serwa zwyczajnie?
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 14:02
No albo w fbl ustawione masz jakies bzdury.
Hawk raczej fajne rzeczy sprzedaje i sporo ludzi zlozylo tam O2.
Jaki fbl? Jakie ustawienia serw cykliki i ogona wprowadziles?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 15 mar 2019, o 14:11
No tez mi sie wydaje ze sklep i obsluga tam jest OK.
U-Ikon2, cyklika 1520/333 jak w opisie serw - wszystko inne ustawione na zera defaultem. Neutrala serw i defaultowych rewersow nie ruszalem jeszcze.
Z ogonowym nie ma problemu.
Teraz jeszcze widze ze defaultowy swashplate default jest HR-3-120 a powinno byc H3-120 (czego nie ustawilem) - ale jak sie to moze miec do palenia serw?
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 14:23
Parametry wyglądają ok więc jeśli orczyki nie były fizycznie zablokowane to serwa nie powinny się spalić. No chyba, że zapomnialeś je wycentrować przed założeniem orczyków..
A jakie napięcie masz w Bec w reglu ustawione?? Brain pociągnie do 8,5v ale niektóre serwa tylko do 6V.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 15 mar 2019, o 14:44
6V w reglu. Jedno serwo mialo orczyk ale bez snapow - do tego przyciety - nie zablokowalo sie na niczym, "niezapiety" orczyk poszedl do gory pobzyczalo i dym poszedl jak w Krakowie z domow jednorodzinnych chlodna noca :)
Drugie serwo bylo bez orczyka wogole.
A nawet gdyby blokowalo to serwo sie wtedy pali?
Do centrowania wlasnie sie zabieralem - czy tutaj cos gubie? Chcialem wlaczyc prad i wtedy ustawic orczyki.
Jak nie robie jakiegos bledu "systemowego" to po prostu inne serwa zamowie, moze mam jakiegos pecha mimo karmy wysokiej :)
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 15:02
Wygląda na to, że trafiłeś na jakąś wadliwą partię lub ktoś wcześniej je przegromawował.
Możliwe też, że Twój tester je uwalił a potem na fbl-u się tylko dobiły.
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 816 razy
Postautor: miruuu » 15 mar 2019, o 15:37
A wlasxiwie to po co ten tester. Nie szybciej zalozyc bez orczykow, wlaczyc heli i brania i wtedy same się wycentrują.
Wróć do „Lynx”
