Cessna 182 (Lanyu Hobby) - nieco większy styropian :)
: 29 kwie 2012, o 02:38
Znowu dostawałem drgawek z braku nowego styro w domu, więc oto i jest:
Cessna 182 - 1600mm - ARF - klapy, oświetlenie - TW-747-3K
Przyszedł w czwartek, póki co jednak leży i czeka jak przyjdzie czas
Na początek kilka danych technicznych:
- Rozpiętość: 156 cm
- Długość: 1130 cm
- Sugerowana przez producenta waga do lotu: 1,4kg (podobno w praktyce wychodzi 1,5kg)
- Zestaw ARF ma zainstalowane już oświetlenie, ale wygląda to tylko na dodatkowy bajer - do nocnych lotów zdecydowanie za słabe.
Osprzęt już przygotowany.
Silnik: C3542/06 KV1000 - 555W- SilverBlue
- 555 W
- waga 140 gram
- obciążenie max 45A
- 1000 kv
Dobrałem taki, co waży podobnie jak ten z RTF, żeby utrzymać środek ciężkości w miejscu pakietu. Wydaje mi się jednak, że ten będzie miał większy zapas mocy.
Regulator będzie jakiś noname, czy HK - nie pamiętam
Serwa
3x TowerPro SG-91R 1/2 Metal - Black 11g - 2kg/cm
Na lotki i ster wysokości
3x TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm
Na klapy i ster kierunku
Odbiornik: Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver
Pakiety
Producent sugeruje 1800mAh 3s. Mnie to zupełnie nie przekonuje, bo przy silniku40A starczy na jakieś 3-4 minuty ostrzejszego lotu. Zobaczę jak lata na 1800 i znacznie większych. Jak nie będzie dziwnych przeciążeń, 1800 se daruje...
No dobra. Póki styro w kartonie i jeszcze niczego nie zdążyłem spitolić, będę wdzięczny za sugestie wszelakie
PS. Jakby kto się zastanawiał co tu robie o tej porze, od razu moge powiedzieć, że tym razem nie wybieram się na lotnisko
- Długość: 1130 cm
- 555 W
- waga 140 gram
- 1000 kv
Serwa
Pakiety
