Traxxas - E-Revo 1/10
American dream...
Zybidk
Podziękowano: 10 razy
Postautor: Zybidk » 17 mar 2018, o 18:23
Ja posiadam pakiety redox 2s 8000mah/50c wymiary wysokość 25mm szerokość 46mm długość 138mm. Szerokość i wysokość na styk. Wysokość u mnie ograniczają przewodu wychodzące od góry pakiety
Zybidk
Pan Byku
Podziękował: 75 razy
Postautor: Pan Byku » 17 mar 2018, o 19:15
Zybidk pisze:Ja posiadam pakiety redox 2s 8000mah/50c wymiary wysokość 25mm szerokość 46mm długość 138mm...
Dzięki piękne!
Czyli długość max 160mm, szerokość ok 46mm, a gdyby nie przewody? To z 5mm dojdzie?
Tylko gdzieś te przewody muszą wychodzić :/ Jeśli będą wychodzić z boku to strata na szerokości. Szerokość, którą podałeą to na styk, tak?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Zybidk
Postautor: Zybidk » 17 mar 2018, o 19:20
Pan Byku pisze:
Dzięki piękne!
Maksymalna wysokość 29mm na wcisk, długość maksymalna 160mm przy wysokości pakietu 29mm. Wysokość mierzona suwmiarką. Szerokość jest na styk. Długość jeśli będzie 150mm to schowasz jeszcze przewódy od balansera. W przeciwnym razie 160mm i piankę z przodu trzeba będzie usunąć
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 17 mar 2018, o 19:27
Wybaczcie post pod postem. Długość pakietu 140mm i mam 4cm na przewody z przodu. Pakiet maksymalnie z tylu czyli 160mm też wejdzie Obrazek
Zybidk
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 17 mar 2018, o 19:37
Zybidk pisze:Wybaczcie post pod postem. Długość pakietu 140mm i mam 4cm na przewody z przodu. Pakiet maksymalnie z tylu czyli 160mm też wejdzie Obrazek
Dziękuję.
Jeden obraz = tysiąc słów.
Gdy będę przy kompie podziękuję Ci tak, żeby wszyscy widzieli ;) czyli wcisnę stosowny przycisk ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Zybidk
Postautor: Zybidk » 17 mar 2018, o 19:44
Pan Byku pisze:
Dziękuję.
Popełniłem mały błąd pakiet był przesunięty maks do tylu, a tam jest miejsce na przewody. Wrzucam poprawne zdjęcie z pakietem 140 mm i miejscem na 2 cm dłuższy pakiet. Kable chowają się w miejscu zwężenia
Zybidk
BlueDog
Postautor: BlueDog » 17 mar 2018, o 20:53
ja wkładam 3s (5000 lub 6000) wymiary pakietu 15x4x2.5 (cm) z długością można trochę pokombinować bo ja mam jeszcze luz na gąbkę aby nie latały.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 27 razy
Postautor: Pietrek » 18 mar 2018, o 21:51
Byczku dorzucę i od siebie info co wkładam do swojego. W linku masz wymiary.
https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-X ... 30C60C/214
Dedykowane przez traxxas są poniższe gensy. Jazz z nich korzystał i był zadowolony.
https://www.genstattu.com/ga-b-50c-5000-2s1p-xt60t.html
Sprawiłeś sobie? Pochwal się. :)
Pzdr
Piotr
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X3 (1) / Gaui X3 (2) / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:10 i 1:16
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 19 mar 2018, o 07:20
Pietrek pisze:Byczku dorzucę i od siebie info co.... W linku masz...
Dziękówka! Widziałem te Gensy i oraz ich cenę :) a te XTrony jak się sprawują? Na ile czasu śmigania możesz sobie pozwolić?
Patrzyłem po moich ulubionych chincach i o ile wymiary podają poprawne, to można jakieś zippy upolować za ok 110 zł od szt. I to jest dobra cena, nawet jeśli miałbym pojeździć 5 min krócej. Bo obstawiam, że ok 30 minet można "polatać", czy nie?
Jeszcze się nie pochwalę, ponieważ będzie w przyszłym tygodniu. Ale jak to E-Revo. Czarny, z reglem i silnikiem Castle i mnogością usprawnień typu stalowe ośki, wsporniki, zębatki CVD i koła Proline. Więc na wypasie :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Zybidk
Postautor: Zybidk » 18 kwie 2018, o 09:57
Dziś porównywałem karoserie od revo 2.0 do 1.0. I jeśli się ktoś zastanawia nad zmianą to będą pasować. Sam zamówiłem i czekam. Wymienić trzeba wieżyczki. Zmieniam ponieważ starą czas już nadszarpnął, a druga sprawa że chcę spróbować self-leveling. Dodatkowo trzeba zmienić mocowanie tylnego skrzydła na niższe.
Zybidk
Podziękowano: 111 razy
Postautor: SeKLeS » 19 kwie 2018, o 13:04
Automatyczny powrót na koła z dachowania? Ładnie to tyra cały napęd. Nieużywałbym tego za grona...
Zybidk
Postautor: Zybidk » 19 kwie 2018, o 15:05
SeKLeS pisze:Automatyczny powrót na koła z dachowania? Ładnie to tyra cały napęd. Nieużywałbym tego za grona...
Kwestia jak często ląduje się na dachu. Mam ponad pół roku i póki co musiałem iść po niego 5 razy żeby podnieść. Do stosowania od czasu do czasu napewno nie styra napędu. Gdy mi auto leży na plecach w odległości prawie 100 metrów to nie mam chęci biegać po nie. A moim zamiarem jest wymiana dyferencjałów na nowego typu. Więc nie myślę o napędzie
Zybidk
BlueDog
Postautor: BlueDog » 20 kwie 2018, o 11:31
Pamietaj tylko że wymieniająć dyfry na te nowe, musisz wymienić również półosie i wał centralny, z tego co czytałem nowe są zrobione na średnicę 8mm a stare były na 6mm, nie jestem również pewnien jak jest po stronie zwrotnic czy np. łóżyska nie będą inne potrzebne, nie jestem na 100% pewny ale nowe ośki są chyba dłuższe, inny jest profil bulkeheadów. przerobienie tego chyba nie do końca bedzie takie tanie i proste, ale jeśli podejmujesz wyzwanie to napisz jak to wygląda w praktyce bo też się nad tym zastanawiałem ale chwilowo odpuściłem właśnie ze względu na ilość gratów do wymiany.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 20 kwie 2018, o 13:29
BlueDog pisze:Pamietaj tylko że wymieniająć dyfry na te nowe, musisz wymienić również półosie i wał centralny, z tego co czytałem nowe są zrobione na średnicę 8mm a stare były na 6mm, nie jestem również pewnien jak jest po stronie zwrotnic czy np. łóżyska nie będą inne potrzebne, nie jestem na 100% pewny ale nowe ośki są chyba dłuższe, inny jest profil bulkeheadów. przerobienie tego chyba nie do końca bedzie takie tanie i proste, ale jeśli podejmujesz wyzwanie to napisz jak to wygląda w praktyce bo też się nad tym zastanawiałem ale chwilowo odpuściłem właśnie ze względu na ilość gratów do wymiany.
Na forum traxxas piszą że trzeba podciąć trochę starą ramę pod nowe bulkhead. One pasują w otworu ze starego. Więc można stare półosie oraz wahacze będą pasować. Trochę kombinacji jest z dyferencjalem centralnym. Trochę roboty będzie, ale postępowo będę to robił. Napewno teraz obudowa będzie od 2.0 i prze konfiguruje nadajnik pod nowe revo żeby mieć self-leveling. Jak pójdą dyferencjały wtedy będę wymieniał.
Zybidk
Wróć do „Traxxas”
