HPI - Racing Bullet ST Flux 1/10 4WD
A miało być dobrze i tanio...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 25 gru 2016, o 18:21
7_9 min
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 18:41
Ooo to nieźle. To na razie pakietów nie biorę tylko przetestuje 3s jakieś na początek i obadam tą wnęke na pakiety.
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 18:46
Ołszyn, tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie wyścigi. Wystarczy ze jednego głupka znajdziesz z autem, dwie - trzy banki 5 litrowe z wodą postawicie na boisku albo pod blokiem ustalając kombinacje objezdzania butli i jest już zaje**sty tor. A jak jeszcze będzie czekał browar dla zwycięzcy to już pełnią emocji :D
W ogóle chyba zapomniałem napisać najważniejszego - jakoś umknęło. Autko juz zamowione przedwczoraj. W sumie to dwa, bo uznaliśmy z Piotrkiem (piotrg), że bierzemy dwa takie same :)
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 25 gru 2016, o 18:51
Kupiliście tego z z tytułu wątku ?
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 19:34
Tak, dokładnie ten.
Trzeba tylko uważać bo w sklepach są nowe i stare wydania, które mają tą samą nazwę.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 25 gru 2016, o 19:48
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 19:51
To Ty masz chyba MT (monster track)? Generalnie to samo, chyba tylko inne koła i buda, choć na 100% pewny nie jestem.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 25 gru 2016, o 19:53
No może a ten co ty masz jaki silnik ma? Ten moj pod 2 kw podchodzi
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 20:10
A Ty masz tego: https://www.hpiracing.com/pl/kit/101403
czy tego: https://www.hpiracing.com/pl/kit/110663
Pierwszy starszy, drugi nowszy, generalnie to samo podobno tyle, że nowszy ma poprawione słabe punkty.
My zamówiliśmy tego: https://www.hpiracing.com/pl/kit/110662
czyli to samo co en z drugiego linku tylko w wersji nieco mniej terenowej.
W MT i ST silnik jest ten sam: nijaki MMH-4000 natomiast w tym starszym jakiś inny.
Silnik MMH-4000: https://www.hpiracing.com/pl/part/112850
wuj jeden wie ile on ma watów.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 25 gru 2016, o 20:19
W specyfikacj gdzes znalazłem 1.8 1.9 kw ten nowszy mam. Silnik masz ten sam. Z pakietami trzeba uważać bo do konca je wyssa
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 20:36
A ten regiel nie odcina? Wg specyfikacji powinien mieć cut off.
Może masz źle albo wcale nie ustawione?
Ustawiałeś regiel? Masz kartę do niego?
Funkcje
3 trybach pracy:
Wyścigi (tylko do przodu i hamulec)
Bashing (do przodu, hamulec i do tyłu)
Rock Crawler (natychmiastowe przejście z jazdy do przodu - do tyłu )
8 kroków regulacji Drag Brake (wstępnego hamowania) od 0-100%
6 Auto-LiPo ustawienie odcięcia: Brak lub 2.5V-3.4V na celę.
9 Ustawień trybu przyśpieszania; od miękkiego do agresywnego
4 stopnie regulacji maksymalnej siły hamowania od 25-100%
4 stopnie regulacji maksymalnej siły jazdy do tyłu od 25-100%
3 kroki początkowej regulacji siły hamowania od 0-40%, a także opcja, aby IBF = Drag ustawienia hamulca
3 stopnie regulacji neutralności spustu 6-12%
8 kroków regulacji Motor Timing silnika od 0 - 26.25 stopni
Ochrona przed przegrzaniem / możliwość wyboru
Liczne funkcje ochrony:
Automatyczne wykrywanie LiPo
Niskie napięcie odcięcia ochronę LiPo lub NiMH / NiCd
Zabezpieczenie przed przegrzaniem dla ESC
Ochrona przed zanikiem sygnału przepustnicy
Łatwo zaprogramować tylko jeden przycisk ustawień, i jest kompatybilny z kieszonkowym programatorem 2 w 1 (Dostępne osobno jako # 101856)
Specyfikacja:
Prąd staly : 80A - Reload V2 było 60A !
Chwilowy rwany: 540A - Reload V2 był 190A!
Opór: 0,0004 oma
Zastosowanie: 1 / 10th skala On-road / Off-Road,
Limit baterii: 4-9 ogniw NiMH lub LiPo 2-3S
Limit silnika:
LiPo 2S lub 6 ogniw NiMH: On-Road 5.5T, Off-Road 6000 kV
LiPo 3S lub 9 ogniw NiMH: On-Road 8.5T, Off-Road 4000 kV
BEC: 6V / 2A
Rodzaj silnika: Bezczujnikowy bezszczotkowy
Wymiary: 56,2 x 50,5 x 35,4
Bryzgoszczelny!
Źrodło: https://www.hpiracing.com/pl/part/112851
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 20:46
Edit: karta jest fajna, ale nie konieczna. Można ustawić bez niej. Ustawiałeś?
Strona 10: https://www.hpiracing.com/assets/docume ... b-m-v1.pdf
Postautor: Jazz » 25 gru 2016, o 20:52
Byku podaj co tam Ci poleciało - jakie elementy zawieszenia warto kupić aby mieć pod reką ?
Może też się skuszę, będzie można się kiedys pościgać :-)
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 21:02
Bardziej bym pytał Laśka. Byku ma mniejszego :P
HPI Savage XS Flux (skala 1:12).
Lasiek
Postautor: Lasiek » 25 gru 2016, o 21:02
Nieustawialem:) jezdzi syn to nie szaleje. Karty nie trzeba. A najczesciej sie taka piasta urywa za 20pln jest prawa i lewa to kupic kilka warto
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Jazz » 25 gru 2016, o 21:06
Nie moge znalezc wymiarów pojemnika na baterie - czyli jak duza mozna tam fizycznie wcisnac (3S)
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 21:12
No właśnie. Lasiek, znalazłem gdzieś że dziura ma 17cm x 4.5cm x 2.5 mniej więcej, ale przy takich rozmiarach nie ma szans na wsadzenie 3S w hardcase (poza dedykowanym w wuj drogim hpi-lipo-plazma coś tam o tragicznych parametrach).
Jak to jest z tą dziurą?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 25 gru 2016, o 21:18
miruuu pisze:Jak to jest z tą dziurą?
Normalnie. Generalnie większość woli ciasną. No i musi być wilgotna.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Lasiek
Postautor: Lasiek » 25 gru 2016, o 22:09
Hymm no to robie was w wuja bo takiebaterie mam z radiomodels.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2016, o 22:16
Ale nie hardcase - no chyba, że 450tką lataleś na hardcasach? :D
Wróć do „HPI / Himoto”
