Drukarki 3D - ciekawe (choć nie tylko) projekty
Bo modelarze prądu potrzebujo...
miruuu
Podziękował: 1501 razy
Podziękowano: 720 razy
Postautor: miruuu » 21 lut 2019, o 13:06
Może temperatura podłoża za wysoka? Bo mam ustawione 60stopni pod PLA.
Mirek
Osa
Postautor: Osa » 21 lut 2019, o 16:42
A może wysokość pierwszej warstwy masz za niską?
Pozdrawiam Adam
miruuu
Postautor: miruuu » 5 mar 2019, o 13:24
Takie tam wczoraj duperelki wyplułem...
Mount do jakiejś dronokamerki:
Nakładki na sma do anten w goglach:
Czerwone to pla, białe to pet. W końcu wiem namacalnie czym się różnią :)
Mirek
Podziękował: 73 razy
Podziękowano: 339 razy
Postautor: Artu » 5 mar 2019, o 17:45
Temat - "ciekawe projekty",a nie chwalipięctwo Miruuusława :hammer:
Osa
Postautor: Osa » 5 mar 2019, o 18:35
Ja mam ciekawy projekt na tapecie. Robię nadbudówkę do Holownika RC ale nie dla siebie. :vhappy:
Całość ma około 60 cm długości :grin2:
Niedługo jakąś "karoserię do helika" makiety trzeba będzie spróbować. :grin2:
Pozdrawiam Adam
miruuu
Postautor: miruuu » 7 mar 2019, o 23:05
Żeby urozmaicić poziom dyskusji ;) ja se nakładki na sma narysowałem i wydrukowałem wlasnie:
Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 12 mar 2019, o 10:28
Takie tam case'y na odbiorniki frsky dla kulegi:
Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 13 mar 2019, o 07:54
Tyle się nasłuchałem o Artu. Że cham, że komunista, troll internetowy... a tu taka heca!
Artu, bądź pochwalony dobry czlowieku! Na wieki wieków!!!!!!!
Mirek
Postautor: Artu » 13 mar 2019, o 08:20
Na zdrowie :thumb: Katuj tą drukarkę... teraz Masz czym :grin2:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2019, o 09:31 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 149 razy
Postautor: windcatcher » 13 mar 2019, o 09:18
Ja nie wiem @Miruuu gdzie Ty te wszystkie kolorowe oringi zawiesisz?
Po co w ogóle ta drukarka jak wszystko można z hot gluta zrobić ;)
iX12, Chase 360, Align 470m, Oxy2 210, Gaui X3-80, Debil 420, Warp 360 odrodzony i inne latadła --> Pozdrawiam Michał
miruuu
Postautor: miruuu » 13 mar 2019, o 10:48
Różnica między PLA a PETG, którymi dotychczas się chwile pobawiłem jest mocno wyczuwalna. A jak ma się do nich ABS? Patrząc po parametrach wydaje się być dość podobny do PLA. A w zastosowaniu jakie są jego główne zalety i wady?
Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 14 mar 2019, o 12:43
Artu, wczoraj odpaliłem ten pomarańczowy ABS. Nie wiem o co chodzi, ale pomimo, że konstrukcja zwarta i równa to rozezrywanie wydruku warstwami nie było trudne. Coś jakby te warstwy między sobą trzymały się, ale bardzo słabo.
Myślisz, że to problem temp? Miałem ustawioną Temp 230/100. A może za szybko? (prędkość coś ok 70)? O co kaman??
Mirek
Postautor: Artu » 14 mar 2019, o 12:45
Za zimno, ustaw co najmniej 240-245
miruuu
Postautor: miruuu » 14 mar 2019, o 12:54
Oki. Spróbuję. A nylon to jaki byś polecił?
Mirek
Podziękowano: 117 razy
Postautor: SeKLeS » 14 mar 2019, o 13:20
Próbował ktoś z Was zadrukować coś w produkowanym detalu? Jakąś tulejke, drucik metalowy, pręcik węglowy itp? Żeby sobie np podłogę do mini wystrugać. Ot taki pierwszy przykład z bańki...
Osa
Postautor: Osa » 14 mar 2019, o 14:09
O nakrętkach zalewanych w druku to wiem, widziałem ale nie testowałem, pod pręty węglowe robiłem rowki, a potem cyjak.
Pozdrawiam Adam
Postautor: Artu » 14 mar 2019, o 14:41
miruuu pisze:A nylon to jaki byś polecił?
O nylonie się nie wypowiem, bo nie miałem nieprzyjemności go drukować
miruuu
Postautor: miruuu » 17 mar 2019, o 00:26
Lipo półeczki do gałki/devila ;)
ObrazekObrazek
Mirek
Podziękował: 256 razy
Podziękowano: 429 razy
Postautor: Artja » 17 mar 2019, o 00:57
Z gotowca robisz te wydruki czy sam modelujesz bryły?
miruuu
Postautor: miruuu » 17 mar 2019, o 00:58
Różnie. Półeczka to gotowiec. Te casy na odbiorniki frsky dla kolegi też gotowiec:
Mirek
Wróć do „Elektro-narzędzia i akcesoria”
