3D Printer Pen vs Pistolet do kleju na gorąco
miruuu
Podziękował: 1485 razy
Podziękowano: 709 razy
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 09:54
Ostatnio się troche bawie klejem na gorąco - takie tam pierdoły sobie rzeźbie bo młoda ma radoche...
Zacząłem myslec o długopisie 3D, ale to co mnie bardzo zastanowiło, to czym to się właściwie różni od strony technicznej od pistoletu?
Moja pierwsza myśl była taka, że długipisy 3D używają po prostu wkładów, które szybciej zastygają... Ale może się myle.. Naprostujcie mnie...
Pozdrawiam, Mirek
kamracik
Postautor: kamracik » 26 paź 2015, o 10:27
Z tego co mi wiadomo to przede wszystkim wkładem, szybciej on zastyga i jest szybciej sztywny. Zapewne również moc jest inna, długopis szybciej rozgrzewa ten wkład. Aczkolwiek są to chyba mało istotne różnice, bo w necie masz instrukcje jak zrobić domowej roboty 3D Pen ;)
http://3dprint.com/41642/make-your-own-3d-printing-pen/
miruuu
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 10:33
W sumie to by mi wystarczyło znaleźć wkłady o szerokości 7mm (jak mam w pistolecie) albo pistolet na klej o średnicy do 3mm (jak mają klasyczne wkłady do 3d penów)...
Pozdrawiam, Mirek
kamracik
Postautor: kamracik » 26 paź 2015, o 10:39
Nie wiem czy znajdziesz wkłady 7mm, ale nie wykluczone, w razie czego przecież zawsze średnicę możesz zmniejszyć dosztukowując jakąś tulejkę. Pytanie tylko czy warto dla 200PLN tak się bawić :)
miruuu
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 10:40
Chyba nie warto, ale pytam bardziej z ciekawości, bo chciałbym wiedzieć dlaczego płacę 200 a nie 4.99 ;)
Pozdrawiam, Mirek
kamracik
Postautor: kamracik » 26 paź 2015, o 10:43
Myślę, że wartości decydujące o tym są w następującej kolejności:
1. Nowość
2. Kojarzy się z drukarkami 3D - łatwo sprzedać
3. Tania produkcja - wysoka marża
4. Lekko zmieniona konstrukcja gluegun'a, aby szybciej się rozgrzewał i studził ;)
Z czego nie jestem pewien tego ostatniego punktu :mrgreen:
miruuu
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 11:05
Haha. No właśnie takie były moje pierwsze przemyślenia, ale liczyłem, że dowiem się o jakiejś dodatkowej magii ;) dlatego poruszyłem ten temat...
Pozdrawiam, Mirek
kamracik
Postautor: kamracik » 26 paź 2015, o 11:34
Przyglądałem się paru takim gadżetom (bez wnikania w specyfikacje) i nie znalazłem tam niczego szczególnego. Nie ma tam magii np. w dodawaniu jakiegoś utrwalacza/przyśpieszacza, a jedynie grzałka. Jeśli są w nich jakieś szczególne rozwiązania to raczej dobrze ukryte i nikt się tym nie chwali, aczkolwiek ciężko mi uwierzyć w jakąś technologię kosmiczną :)
miruuu
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 11:35
Szkoda - gdybyś mi napisał, że zarządza nimi najnowsza nano-hiper technologia, byłby któryś już w koszyku, a tak... dalej rzeźbie w kleju ;)
Pozdrawiam, Mirek
kamracik
Postautor: kamracik » 26 paź 2015, o 11:43
Hehe, nie mam aż takiej wiedzy o tych urządzonkach, więc kto wie jakie stopy z kosmosu w nim siedzą :mrgreen:
Ja tak samo się napalałem na drukarkę 3D, kumpel kupił, pobawiłem się i stwierdziłem, że jak coś będę chcieć to do niego wpadnę ;)
Podziękowano: 262 razy
Postautor: Ramotny » 26 paź 2015, o 11:53
kamracik pisze:jest szybciej sztywny
a nie wystarczy do tego nabyć niebieskie tabletki?
miruuu
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 11:54
Dawaj linka, przecież masz w ulubionych...
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: Ramotny » 26 paź 2015, o 11:57
miruuu pisze:Chyba nie warto, ale pytam bardziej z ciekawości, bo chciałbym wiedzieć dlaczego płacę 200 a nie 4.99 ;)
teraz na poważnie: myślę że zasadnicza różnica jest w "ziarnistości" "kleju" - termoklej nie bardzo lubi wyłazić małych otworów a "klej" 3D ma odpowiednie parametry żeby nawet z dyszy 0,2mm czy mniejszej wychodzić bez problemu, bez ciągnięcia i wyciskania jak zatrzyma się sygnał "wydawania".
Nie wiem tego dokładnie ale myślę że to jest przyczyna...
miruuu
Postautor: miruuu » 26 paź 2015, o 12:10
Może dlatego że tamte filamenty sa jakies kukurydziane czy cuś..?
Pozdrawiam, Mirek
Mati
Podziękował: 121 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Mati » 26 paź 2015, o 22:57
kamracik pisze:Myślę, że wartości decydujące o tym są w następującej kolejności
Nie tyle GlueGuna, ile samego tworzywa. Efekt jest osiągnięty za pomocą odpowiedniej mieszanki gluta, której temperatura krzepnięcia jest możliwie blisko temperatury topnienia. Dzięki temu efekt zastygnięcia jest szybko osiągalny. Takie same hece da się robić odpowiednią cyną, chociaż może mniej precyzyjnie.
"Chwyciło i nie puszcza...
