Hot Air
Podziękował: 67 razy
Podziękowano: 505 razy
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 08:14
Padł mi mobius więc jest powód do nowej zabawy.
Chcę zakupić jakiś HotAir, może być też z dodatkową kolbą.
Co polecacie, i ew jakie dodatkowe końcówki się przydają?
ps.
Przydałby się dział Narzędzia w warsztacie :-)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2016, o 08:28
Może nie na zasadzie że polecam bo najlepszy na świecie ale takiego mam to mogę się podzielić spostrzeżeniami. Kierowałem się wielozadaniowością i tym że nie chciałem mieć wentylatora w kolbie tylko kompresorek w obudowie i wężykiem zapodanie powietrza do grotu. Ponoć lepiej.
Czego używam ? Na pewno lutownicy i czasem zasilacza. Czego nie używam ? Tego wora końcówek. W użyciu mam w zasadzie te dwie co na stole. To było mało budżetowe rozwiązanie, ale nie żałuję.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękowano: 338 razy
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 08:38
Podobno firma Zhaoxin zbiera dobre opinie w temacie stacji lutowniczych wszelakich...
miruuu
Podziękował: 1485 razy
Podziękowano: 709 razy
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 08:58
Kenobi36 pisze:Przydałby się dział Narzędzia w warsztacie :-)
Dopisuje na listę tudusów. Na razie się zbieram na wydzieleniem racerów w wielowirnikowcach. Jeśli w długi weekend będzie padało, ogarne jedno i drugie ;)
Co do Hot Aira. mam jakiś. Kupiłem rok temu. Kiedys o nim pisałem na forum ale nie pamiętam gdzie. Jeśli chcesz to Ci go moge pożyczyć. Pouzywasz i zobaczysz czy taki Ci się podoba, ewentualnie czego mu brakuje a by Ci się przydało..
Pozdrawiam, Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 09:03
Znalazłem focie
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 09:07
ocean_wro pisze:Obrazek
A co to jest?
Podziękował: 90 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: przemek » 29 kwie 2016, o 09:09
Mam taką samą co Mirek. Sory, Mirek ma taką samą jak ja. Myślę że do majsterkowania nic lepszego nie potrzeba. Jedyne co mi w niej przeszkadza to zbyt grube końcówki, mikrostyka na niewielkiej płytce z kluczyka od samochodu udało mi się przelutować używając pasty lutowniczej bez większego problemu, ale jednak przez zbyt duży otwór wylotowy nagrzewało się więcej niż powinno.
Postautor: przemek » 29 kwie 2016, o 09:11
Ken, to są "elektrody" do spawania plastiku.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2016, o 09:13
Właśnie. I trzeba zawczasu wiedzieć z jakim tworzywem ma się do czynienia. A to łatwe nie jest. Ze trzy rzeczy w domu pospawałem :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 09:19
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2016, o 09:32
To właśnie mam. Drogie w porównaniu do tych z wiatraczkiem w rączce (ta mirkowa) ma większą wydajność i te wszystkie gadżety. Czy Tobie to potrzebne i chcesz wydać więcej kasy musisz sam zdecydować. Ja używam sporadycznie kiedy potrzeba. Najczęściej to robi mi za stację lutowniczą, termokurcze wiadomo bajka. Jak składałem pcb z quadem to zasilałem elektronikę z tego kombajnu. Z poważniejszych prac to wymieniałem tym wyświetlacz w tx600 mW i kilka drobiazgów. Nie bawiłem się w procki i inne takie bo nie było potrzeby. Coś tam spawałem plastiki ale to dość trudne jak dla mnie. Póki co od jakiegoś 1.5 roku nic się nie dzieje ze sprzętem ale jak pisałem nie używam codziennie.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, o 09:33 przez ocean_wro, łącznie zmieniany 1 raz.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 108 razy
Postautor: MacGyverek » 29 kwie 2016, o 09:32
Tą co Mirek podał nie polecam. Mam tą w pracy i mnie denerwuje. Żywotność kiepska i wkurza czujnik halla. Po odłożeniu na "widełki" zaraz się schładza. Mam podobną do tej co ma ocean_wro. Działa bardzo fajnie i już długo bez problemów.
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, Align TREX 250DFC + MSH uBrain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 10:27
Kenobi36 pisze:http://allegro.pl/853da-pompa-spawarka-do-plastiku-5dysz-20rodzajo-i5084598322.html#thumb/2
Taniej: http://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lutownicze/stacje-lutownicze-wep/stacja-lutownicza-5w1-wep-853da.html :thumb:
Podziękował: 23 razy
Postautor: donia » 29 kwie 2016, o 10:50
Ja mam taki, żadnych problemów. Więcej hotaira do termokurczy używam niż lutownicy.
http://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lu ... a-75w.html
pzdrv,
miruuu
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 10:53
O co chodzi z tym spawaniem plastiku? (Pytam po tym jak wynioslem śmieci ze stara podłogą od goblina)
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: przemek » 29 kwie 2016, o 11:00
W skrócie, to wygląda to tak:
YouTube
Tylko tak jak napisał ocean, musisz mieć odpowiednio dobrane spoiwo do powierzchni z którą będziesz pracował. Na podłodze raczej nie było oznaczenia z czego jest, więc pewnie posmarkałbyś różnymi elektrodami metodą prób i błędów po czym i tak kupił alzrc ;)
Dodatkowo elektrody są sporo twardsze od tego czegoś z filmu i tak łatwo nie da się odciąć nadmiaru.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, o 11:03 przez przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
miruuu
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 11:02
Ooo i mozna fugi robic :)
Pozdrawiam, Mirek
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2016, o 11:25
nie gadajcie, że nikt z Was nie miał powiedzmy zderzaka w aucie kiedyś jakimś "spawanego". Ja jak "zrobiłem" sarnę to dałem zderzak do gościa, elegancko go pospawał, a później sam pomalowałem sprayami. Wydałem powiedzmy łącznie stówę, a nie 5. Po tym zrodziła się myśl, by se spawarkę takową w chacie mieć. I mam, tyle, że jak pisałem lutuję, obkurczam, zasilam i ...raz na rok spawam, a i to mi słabo wychodzi. No, ale mam spawarkę :-)
A co do fug miruuu, to jak już masz tak zasyfiałe fugi, że jest tam bujno od fauny i flory i nie chce ci się czyścić - wtedy pokrywasz plastikiem i z głowy :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: lenu » 29 kwie 2016, o 14:53
Miruu ja ci mogę taki spaw załatwić do testów od podłogi jak na filmie. U mnie w pracy tarkett takim czymś spawają. Ale to po urlopie :P to sie chyba sznur spawalniczy nazywa.
miruuu
Postautor: miruuu » 29 kwie 2016, o 16:44
przekonałeś mnie :)
Pozdrawiam, Mirek
