Logger prądowy
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 10:27
Tak się ostatnio zastanawiam co mógłbym niepotrzebnego mi kupić... i pomyślałem o logerze, którym mógłbym posprawdzać wygodnie prądy w czasie lotu.
Doradzicie coś?
Najbardziej to mnie oczywiście interesuje relacja ampery/volty, waga klamota i wygoda obsługi..
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 13 maja 2016, o 10:51
miruuu pisze:Tak się ostatnio zastanawiam co mógłbym niepotrzebnego mi kupić...
Miru zazdroszczę Ci - chciałbym mieć takie "problemy" :approve: :lol:
A odnośnie tematu to może coś takiego?
rozmiar niewielki, zastosowań sporo (tylko czujniki potrzebne chyba)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Amps.html
Fajnym rozwiązaniem jest również J-Log (kontronik) tylko, że chyba nie ze wszystkimi systemami i reglami współpracuje. Wiem na bank, że działa z TM1000 którą mam u siebie. A niedawno założyłem czujnik RPM Hobbywinga, który po przeróbce też wpiąłem w TM100. RPM mam podpięty do Braina (możliwość latania z GOV z FBL) i równolegle podpięty do telemetrii (możliwość monitorowania RPM w czasie rzeczywistym i idealne ustawienie obrotów)
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 11:55
Dzięki!
Ten akurat jest out of stock :(
Popatrze jeszcze.
Generalnie to podoba mi się ten:
http://www.nastik.pl/graupner-czujnik-u ... -5984.html
Pasowałby do nadjanika od razu, ale nigdy go nie ma na stanie i nie mam pewności czy da się te logi jakoś potem zgrać z opóźnieniem.
Fajnie żeby można było z pamięci zczytać kilak ostatnich logów i przejrzeć wykresy na kompie..
Postautor: wojtekr » 13 maja 2016, o 16:33
jest taka telemetria QUANUM w HK mierzy V, A, A/s etc
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 17:00
Ech wy... wyznawcy HK...
Kolega na forum sprzedaje rewelacyjny logger EagleTree V4 a wy szukacie po HK.
Ten logger mierzy prąd, napięcie, obroty i wiele innych. Ma bardzo duze mozliwosci.
Wątek "Całkowita wyprzedaż modelarska"
viewtopic.php?t=5632
dismalK
Postautor: dismalK » 13 maja 2016, o 17:11
No widzisz Miru - czyli logger, który Ci proponowałem z HK :approve: ... i w tej samej wersji V4.
Kupuj, montuj i lataj. Relacja, wady i zalety po oblotach mile widziane.
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 17:29
No dobra, a juz nic wiecej godnego polecenia nie ma?
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 13 maja 2016, o 17:45
Ja mam i używam i polecam Eagle Tree logger
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 18:24
miruuu pisze:No dobra, a juz nic wiecej godnego polecenia nie ma?
Ale maruda :nono: Przecież masz Graupnera :)
Możesz kupić takie cudo, albo jak chcesz mogę ci takie cudo pożyczyć na testy.
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=12861
Tyle, że niestety tylko do 40A, więc trochę mało.
Jest też do Graupnera taki czujnik:
W obu przypadkach, wszystkie paramatry elegancko zarejestruja ci sie na karcie SD w nadajniku. Takie cuda panie :thumb:
Logger Eagle Tree jest do 150A i 12S więc nawet od biedy 700-sete pomierzysz.
dismalK
Postautor: dismalK » 13 maja 2016, o 18:51
Panowie a jak odczytac dane z logow spektrum z TM1000. Dane maja zapis na karcie SD. Tylko czy to odczytac?
Postautor: wojtekr » 13 maja 2016, o 18:53
A to nie jest plik tekstowy?
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 19:17
Kula, nie jestem maruda (to znaczy jestem :D) tylko bardziej niz sam zakup zainteresowal mnie sam temat tego urządzenia, ktorym jeszcze sie nie bawiłem. Stąd dopytka ;)
Jesli kupie to jakis mocniejszy, zeby ogarnął G500 jesli mnie pogrzeje :) wiec ze 120A powinien mieć?
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 19:20
Ten czujnik z drugiego Twojego linku jest ciekawy, ale:
- go nie ma
- nie ma informacji czy mozna z niego zczytac historie na kompa...?
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 19:26
Dlatego wg mnie, lepszym wyjściem jest logger Eagle Tree, bo jest bardzo uniwersalny i ma super oprogramowanie na kompa.
Pozwala na bardzo różne pomiary, łącznie z podłączaniem GPS, rejestrowaniem wychyleń serw, temperatur itd.
dismalK
Postautor: dismalK » 14 maja 2016, o 19:11
wojtekr pisze:A to nie jest plik tekstowy?
Nie - to są pliki *tlm Tu jest link do pobrania aplikacji TlmVieer: http://www.tlmviewer.com/
W sumie to przed chwilą się dowiedziałem o tym.
Pulpit aplikacji wygląda tak:
po wybraniu jednego z logów i kliknięciu funkcji "graph data" ukazuje nam się wykres graficzny przebiegu wszystkich funkcji.
U mnie jest bałagan bo jeszcze nie miałem ustawionych ratio, sekwencji (co ile ma robić zapis) i czas uruchamiania zapisu...
Edit: Niech ktoś podpowie jak wstawić zdjęcie w normalnej rozdzielczości bo to jest jakiś śmiech na sali :masakra: a są to zrzuty ekranu
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2016, o 19:35
Mozesz je pomniejszyc w paincie. Glupie ale szybkie jesli o jedna fotje chodzi.
Ale niech sie madrzy w temacie wypowiedzą - ja do nich nie naleze..
dismalK
Postautor: dismalK » 14 maja 2016, o 20:16
Miru to nie pomoze. Musze uruchomic picassa i bede wrzuty robil z google+
Jak ogarne ta TM1000 to zrobie temat oddzielny dla zainteresowanych. Amperaz tez mozna wrzucic do logow. Nie wiem tylko jakie parametry sie tam znajda bo dopiero sie z tym zapoznaje.
