iSDT Safe Paraller Board
miruuu
Podziękował: 1485 razy
Podziękowano: 709 razy
Postautor: miruuu » 3 sie 2017, o 07:05
Potrzeba posiadania kolejnego gadżetu :masakra: wymusiła na mnie tym razem zakup płytki do ładowania iSDT. Chwila podniety. Mail do Zbigniewa z akumulatoryrc i dzień później płytka u mnie :)
Powiem tak... ale ładna :rotfl:
Tutaj parametry: http://www.isdt.co/safe-parallel-board.html
Pomijajac to, że nie wiem po co mi kolejna płytka to nawet całkiem fajna. Taka troche gadżetowa, w alu oprawie a budowa trochę ułatwia uniknięcie przypadkowego przytknięcia kablami pakietu do gniazd (kto nigdy tego nie zrobił niech pierwszy rzuci postem ;) )
Zastanawiam się tylko po co mi płytka do 8S... Ale tak sobie myslę, że skoro 280tkę mam na 6S to moze niedługo będziemy mieli 380tki na 8S? :D
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 727 razy
Podziękowano: 499 razy
Postautor: aikus » 3 sie 2017, o 10:50
Ale na cztery pakiety tylko.... ??
Damdodo
Podziękował: 278 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Damdodo » 3 sie 2017, o 11:08
ISDT robi na pewno pod siebie... ;)
Skoro nie mają super mocnych ładowarek to podpinanie większej ilości pakietów też nie ma sensu. No bo co? ładować pakiet prądem 0,5C? No niby można... hmm
Postautor: aikus » 3 sie 2017, o 11:26
No jak to... zeby nie podchodzic 10 razy do ladowarki...
tylko raz.
Mniejszy prad - zdrowiej dla pakietu.
Ja kiedys, kiedys, w czasach 450tki na 3s, mialem 18 pakietow 3s2200 i ladowarke 150W.
Latwo policzyc jakim pradem byly ladowane te pakiety.
Ale - tak, owszem - mialem splita na wszystkie 18 pakietow (sam sobie wystrugalem).
Podlaczalem to wszystko, odpalalem w bezpiecznym miejscu na cala noc (gola betonowa posadzka i gole betonowe sciany) i szedlem spac.
A nastepnego dnia mialem caly dzien latania.
Oczywiscie ten split na 18 pakietow to bylo przegiecie i bardzo szybko zycie to zweryfikowalo... Plytka na 6 pakietow to raczej optimum.
Tym nie mniej, 4 to jakos tak troche malo mi sie wydaje.
Moze i tą szescio pakietowa nie zawsze zapelniam calkowicie... ale jak chce to moge.
No ale coz - jak Miru sam powiedzial - chcial miec nowe ladne cos... No to ma:)
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2017, o 11:28
Dokładnie, miało być ładne ;)
Ja w czasach miniaka ładowałem po 12 pakietów dwoma płytkami. C było niewielkie, ale za to wspólny czas balansowania. Więc suma sumarum i tak było szybciej niż z osobna.
eidt: literówki :)
Pozdrawiam, Mirek
Damdodo
Postautor: Damdodo » 3 sie 2017, o 11:31
Co racja to racja. Mądrego to i dobrze poczytać... :approve:
:D
Podziękowano: 188 razy
Postautor: mwx » 3 sie 2017, o 19:43
Zawsze można dokupić drugą - 2x więcej ładności i 1,75x więcej gniazdek na pakiety.
Na ładowaniu równoległym oszczędza się głównie na czasie ruszania dupska do ładowarki i balansowania, bo poszczególne pack'i ogniw są średnio lepiej zbalansowane pomiędzy sobą niż pojedyncze ogniwa w pakiecie 1P.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Podziękował: 67 razy
Podziękowano: 505 razy
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2017, o 20:44
Czy ma zabezpieczenie przed wsadzeniem balancera z przesunięciem o 1 pin ?
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2017, o 20:47
Nie wiem i cały czas o tym myślę ;)
Chyba zakleje dwa ostatnie miejsca na cele (7 i 8) taśmą :D
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2017, o 20:54
Nie wiele to da. A jest to najczęstrzy powod palenia gniazdek przeze mnie.
Jak wepniesz wtyczkę prądową najpierw. To wtyczkę balancera 6s nawet w gniazdo 6s mozesz wetknąć z przesunięciem. Wejdzie pod skosem. Nie do końca ale wystarczy delikatne zetknięcie i piny sie topią.
Więc plytka albo ma zabezpieczenie albo jest to tylko przerost formy nad treścią. Warto to ustalić.
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2017, o 21:06
Metodę empiryczną na razie odpuszczam choć nie wykluczam ;)
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2017, o 21:19
Ja bym rozkręcił i obejrzał od środka, ale zawsze można wypić browca a potem podłączyć 4 pakiety, jak się nic nie stanie, to się rozłącza, pije drugiego browca i znowu podłącza 4 pakiety, itd, itd ...
Jak się padnie, a następnego ranka płytka okaże się cała to znaczy że dobrze zabezpieczona :D
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2017, o 21:25
O ile kowal się na nią nie odleje...
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 10 razy
Postautor: gumi » 4 sie 2017, o 06:41
Szczególnie pod napięciem.....
Podziękował: 289 razy
Podziękowano: 427 razy
Postautor: wojtekr » 4 sie 2017, o 07:56
Kenobi36 pisze:Ja bym rozkręcił i obejrzał od środka, ale zawsze można wypić browca a potem podłączyć 4 pakiety, jak się nic nie stanie, to się rozłącza, pije drugiego browca i znowu podłącza 4 pakiety, itd, itd ...
No test się udał, nawet doskonale- Mirek wypił w sumie sześć browarów a z siódmego prawie połowę. Co prawda po rozkręceniu płytki nie udało się jej już złożyć a już przy drugim browarze zapomniał po co pije i nie pamiętał gdzie schował resztki płytki
Postautor: Kenobi36 » 5 sie 2017, o 07:05
Czyli płytka sie nie sprawdziła, dla Mirka powinna być werja nie rozbieralna. :D
