Drukarka 3D - Alfawise U30
karol
Podziękowano: 42 razy
Postautor: karol » 15 lut 2019, o 16:27
miruuu pisze:Dzięki. Pla też idzie więc pewnie tak zrobię jak piszesz. A ten lakier do włosów to jakiś konkretny? Niestety z takimi akcesoriami z natury... mam mniej do czynienia od Ciebie ;) w zamian mogę się podzielić doświadczeniami z golarkami :D
Pla rzeczywiście się niefajnie przyczepia do podłoża. Mam wrażenie że łatwiej zdjąć jak wszystko ostygnie, ale to generuje niepotrzebny czas pomiędzy wydrukami...
Zwykly lakier w sprayu do wlosow, niektorzy na szklo dawali klej z woda, ale jednak lakier najlepiej dziala dla mnie.
A propos ostygniecia, mozesz dac sobie kod na koncu w sofcie jakim drukujesz, aby po wydruku wylaczal extruder i bed.
Pozdrawiam, Karol
miruuu
Podziękował: 1571 razy
Podziękowano: 768 razy
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 16:37
Kurła. I bądź tu mądry :D
karol
Postautor: karol » 15 lut 2019, o 16:42
miruuu pisze:Kurła. I bądź tu mądry :D
Ok, bierz zloty, Ja mam zloty, :dance:
A tak na powaznie to mam zloty :swir: , jakis loreal , ukradlem zonie, Moge ci fotke zrobic, ale nie byl on kupowany w polsce
Pozdrawiam, Karol
miruuu
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 16:42
To może wezmę czarny POWER?
Podziękował: 98 razy
Podziękowano: 350 razy
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 16:44
"Twardsza guma" to filament elastyczny... jak to guma, tylko są różne jej twardości :grin2:
Podejdź do szklarza, i niechaj dotnie tobie z lustra 3-4mm "podkładki" zgodne z wymiarem stołu... bodajże 220x220mm.
Na "szkle" możesz drukować PLA bez niczego, ale musi być dokładnie odtłuszczone a finalne "wytarte" octem (nie gorzałą :grin2:) i trzyma jak...
Do drukowania z PET-G i ABS, szkło "spsikujesz" hegron gel spray dostępny w każdym sklepie... nawet w lepszych kioskach ruchu :vhappy:
miruuu
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 16:53
Oki. Szybe zrobię na spokojnie. Teraz kupię ten żel. Niestety w moim rosmanku nie mają. Zawiedli mnie.
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 16:57
miruuu pisze:Teraz kupię ten żel. Niestety w moim rosmanku nie mają. Zawiedli mnie.
Bo to przereklamowany sklep :wall2: Ja kupiłem w Topazie pod domem :thumb:
Tej "podkładki" co fabryka dała, nie musisz niczym "psikać" do wydruków z PLA.
Przy podgrzaniu stołu do 50-60°C powinno trzymać jak Kowal aparaturę na polu :thumb:
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, o 17:01 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
karol
Postautor: karol » 15 lut 2019, o 17:00
Artu pisze:Na "szkle" możesz drukować PLA bez niczego, ale musi być dokładnie odtłuszczone a finalne "wytarte" octem (nie gorzałą :grin2:) i trzyma jak...
Hej, jestes pewny? Mi nie trzyma, dlatego uzywam lakieru. A probowalem juz kilkanascie razy. Experymentowalem z temeratura loza tez, Co prawda uzywalem spirytu technicznego ale jednak zawsze mi sie odklejalo :wall2:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 17:03
Bo tutaj tajemnym "odtłuszczaczem" jest ocet :grin2:
Przecierasz szybę aż zacznie "piszczeć", stół na jakieś 50°C i oderwiesz dopiero jak wystygnie.
Ja miałem zamiennie 2 szyby/lustra. Jedno zdejmowałem, zakładałem drugie i kolejny wydruk :thumb:
Do Delty jeszcze nie mam, ale dzwonił szklarz, że w poniedziałek już będę miał 4 lustra fi240mm za całe 35zł :dance:
Oczywiście nie zaprzeczam, że Hegron robi dobrą robotę, ale stosuję go do PET-G oraz ABS.
miruuu
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 18:42
Ale zaraz. Ten żel ma pomagać trzymać się blatu czy odrywać?
Ja mam problem z odrywaniem.
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 19:30
Ma przyklejać wydruk do "stołu". Docenisz, jak będziesz miał szybę :thumb:
A co odklejania, to być może za bardzo "wsmarowujesz" pierwszą warstwę :wow2:
Nic nie pisałeś o kalibracji stołu... to znaczy ustawienia "przerwy" pomiędzy dyszą a stołem.
Osa
Podziękował: 12 razy
Postautor: Osa » 15 lut 2019, o 19:31
Czyli działa. Ma trzymać. Puszcza po ostygnięciu.
Dobra idę zrywać panele :hammer:
Oxy 4
Pozdrawiam Adam
miruuu
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 21:05
Stół skalibrowalem od razu.
Może dlatego że do tych moich elementów z automatu dodawany był taki naleśnik, na którym stały.
Teraz wyłączyłem na próbę. Rozumie, że może być przydatny gdy projekt niestabilny, ale przy moich prostych bryłkach wydaje mi się niepotrzebny.
Dobrze myślę?
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 21:16
miruuu pisze:Stół skalibrowalem od razu.
Tiiiaaa, ale czy właściwie :grin2:
miruuu
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 21:39
Na kartke cały. Choć ten blat nie jest idealnie równy. Różnica jest minimalna, ale ma na środku lekki wznios. Po bokach wchodzi kartka z lekkim oporem a na środku z nieco mniej lekkim oporem.
Ugniatalem srodek blatu ale chyba nieskutecznie.
miruuu
Postautor: miruuu » 15 lut 2019, o 22:41
Te naleśniki jednak nie są takie głupie. Może dodają roboty z odczepianiem ich od wydruku, ale bez nich rzeczywiście wydruk nie zawsze trzyma się stołu.
Czyli jednak albo lakier albo naleśnik...
Osa
Postautor: Osa » 16 lut 2019, o 09:58
Ja zawsze daję lakier, za dużo razy żałowałem, że nie psiknalem choć trochę.
Oxy 4
Pozdrawiam Adam
miruuu
Postautor: miruuu » 18 lut 2019, o 12:17
Przyszedł pierwszy :)
Postautor: Artu » 18 lut 2019, o 12:55
PLA, czy PET-G hmm
karol
Postautor: karol » 18 lut 2019, o 13:04
miruuu pisze:Przyszedł pierwszy :)
To pochwal sie jakims wydrukiem :piwo2:
Pozdrawiam, Karol
