Mati pisze:Dzisiaj po ponad roku niebytu latawczego podniosłem w powietrze swoją 450tkę. Tylko gigantyczna dawka adrenaliny, która w moim organiźmie wydzieliła się w stopniu nadspodziewanie obfitym nie pozwala mi poryczeć się ze wzruszenia. Serio.
Powisiałem testowo na pierwszym pakiecie, wykonałem dwa dłubnięcia w ustawieniach gyro, a na drugim udało się nawet ze dwa razy przewrócić kotleta bo leciwy Toster (Align 450PRO) rwał się do lotu. Po dwóch pakietach jestem zmęczony...
łapy dalej mi się telepią. Zaaaajebiście.
SeKLeS pisze:.
Kondziołki jakieś dawałeś do 7805? Gdzieś Ty to utkał?
mwx pisze:Jeśli tak jak VBar 3-5V to albo należy polutowac prosty dzielnik napięcia na zasilaniu czujnika fazy, albo wspomniany wcześniej regulator napięcia.SeKLeS pisze:.
Tak, zgodnie z notą jakies dałem. Ogólnie przekombinowałem z tym stabilizatorem. Trochę mniejsze i bardziej ustawne mi to wyszło niż dzielnik napięcia, ale jak myślę o potencjalnych problemach to zastanawiam się nad wywaleniem stabilizatora i wstawieniem dzielnika na smd-kach (tylko musze je kupić) albo dwóch diod w szeregu (mam BEC na 5.5V więc byłoby spoko i prościej)
omcKrecik pisze:Nie stosuj dzielników napięcia w zasilaniu, bo możesz utracić stabilność w zmiennych warunkach pracy. Rezystancja (impedancja tak ściślej ) na zasilaniu tego urządzonka na pewno nie jest stała i niezmienna, a ona jest elementem tego dzielnika. Więc dzielnik taki musiałby żreć 10x tyle prądu co samo to urządzonko żeby jako-tako trzymał napięcie. Już lepiej sygnał wyjściowy podziel jakby co. A najlepiej przytnij zasilanie diodami w szereg i już.
wojtekr pisze:EC3 są kompatybilne z XT60- nie musisz przelutowywać. A jak jesteś esteta i musisz to normalnie lutujesz jak każde przewody.
