Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 1 kwie 2019, o 20:06
gcze pisze:Toszkę by wypadało, bo na serio XK110 latająca popierdułka, nie ma z tym żadnego problemu, z krzywymi bijącymi łopataki, połamaną kabinką i bez żadnego wczuwania się w jakiś tam procedury logowania.
Latam tym mikruskiem, w dowolnym momencie zapinam tryb 6g i mam niezawodny autolevel, tutaj pierwszy raz użyłem w sielankowych warunkach (model w stabilnym zawisie) no i co tu gadać, kompletna kompromitacja :-)
Nie dawno o tym gadaliśmy, MWX dużo i mądrze tłumaczył.. ale serio, nie chce mi się tego szukać ani powtarzać, a MWXa nawet nie śmiałbym prosić...
Nie wnikając w szczegóły zapewniam cie, że gdybyś włożył autolevel z tego bzyczka do gauki to nie byłbyś zadowolony z jego "genialnego" działania.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 1 kwie 2019, o 20:10
aikus pisze:@Wind, Nie, nic nie zoptymalizowali i nie zoptymalizują. Nie można softem nadrobić ograniczeń sprzętowych i technologicznych.
Ale myślisz lub wiesz, że nasze Brainy mają gorszy sprzęt niż zabawkowy K110 czy inne tanie mikro fbl-e na przykład w trex 150x??
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 1 kwie 2019, o 20:15
aikus pisze:Nie dawno o tym gadaliśmy, MWX dużo i mądrze tłumaczył.. ale serio, nie chce mi się tego szukać ani powtarzać, a MWXa nawet nie śmiałbym prosić...
Ale tutaj to była 250, sporo większa od k110, ale nadal przerośnięty komar. Do zachowania w locie nie mam żadnych zastrzeżeń, wisiała aż nienaturalnie stabilnie, jak zabetonowana.
Pogrzebię w ustawieniach, może coś tam jednak namieszałem i sprawdzę zaraz czy da się krzywo zalogować.
Postautor: aikus » 1 kwie 2019, o 20:34
windcatcher pisze:
Nie myślę, nie wiem. Jestem przekonany, że nie mają.
Jestem przekonany, że układ wyjęty z któregokolwiek mikrusa totalnie by się nie sprawdził choćby w 250tce.
Ale niestety nie umiem tego w żaden sposób uzasadnić albo udowodnić. Bazuję wyłącznie na swoim czuju.
Sprawa z dobrze działającym autolevelem w pełnowymiarowym heliku wymaga czegoś więcej niż tylko akcelerometry i żyroskopy.
I jest możliwa do wykonania.
Wiedzą o tym np. twórcy Spirita... Wiedzą i kombinują.
Tylko napotykają po drodze przeszkodę którą napotykają wszyscy w branży zabawkarskiej - budżet, związany z zasobnością portfeli potenclanych nabywców.
Dlatego wychodzi im tak jak im wychodzi.
Jest możliwe skonstruowanie bezbłędnie w 100% działającego autopilota do helikoptera, ale nikt by go nie kupił, bo kosztowałby tyle co 10 najdroższych helikopterów, które ma chronić przed rozbiciem.
Więc wyprodukowanie takiego autopilota nie ma uzasadnienia biznesowego.
A skoro nie ma uzasadnienia biznesowego, to nie powstanie.
gcze
Postautor: gcze » 1 kwie 2019, o 20:54
Sprawdziłem na stole i tutaj wygląda, że proces logowania nie ma dużego wpływu na działanie autolevela. Jeśli przegnę pałe to faktycznie po prostu rescue się nie aktywuje, jeśli zaś helik stał trochę krzywo nie ma to żadnego wpływu na działanie i system działa prawidłowo.
Wygląda więc na to, że faktycznie wibracje mu przeszkadzają.
@aikus jakoś nie łapię dlaczego ustabilizowanie mikrusa, którego i człowiekowi ręcznie jest dużo trudniej ustabilizować, dla elektroniki jest łatwiejsze niż dużo stabilniejszej większej maszyny.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to nie stosowanie w dużych maszynach algorytmów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, może tutaj tkwi sedno problemu.
No i jeszcze jeden detal. Kalibracja w takiej popierdółce jak k110 jest moim zdaniem o niebo lepiej przemyślana. Odpalasz ją z drągów, kiedy helik jest na to gotowy i nie dzieje się ani na stole laboratoryjnym ani przypadkowo podczas podpinania pakietu.
Robisz ją "ŚWIADOMIE", gdy podejrzewasz lub widzisz, że coś może być z nią nie tak.
Nie wiem ile się sprzedaje takich XK K110, ale może być tak że troszkę więcej od Brainów i inny był budżet na zaprojektowanie tego fblka. Serio jestem ciekaw jakby się sprawdził w takiej choćby 450. Tylko, że taki test byłby mało wiarygodny, ze względu na inne masy i to, że został zaprojektowany dla mikrusa. W brainie przecież wybierasz i masz inne ustawienia dla małej i dużej maszyny, tutaj nie możesz manipulować ustawieniami niestety.
No i w K110 autolevel jest baardzo ważny, to w końcu mikrusek dla mas, tryb 6g to po prostu perm auto level, jakby miał odwalać taką manianę co 2 lot, to mieliby pewnie 90% zwrotów.
Postautor: aikus » 1 kwie 2019, o 21:28
gcze pisze:@aikus jakoś nie łapię dlaczego ustabilizowanie mikrusa, którego i człowiekowi ręcznie jest dużo trudniej ustabilizować, dla elektroniki jest łatwiejsze niż dużo stabilniejszej większej maszyny.
Ja też nie i dlatego nie umiem tego wytłumaczyć.
:dk:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 21:39
Kupcie se drona i problem z głowy
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 1 kwie 2019, o 21:43
Uważaj co podpowiadasz :D
Postautor: edek » 2 kwie 2019, o 20:10
Carson nie sledzilem Twojego moda od poczatku, ale brawo za realizacje.
Sam projektuje nowa rame do swojego Logosa, w zwiazku z tym mam pytanko - jakiej grubosci uzywasz g10/fr4 (?) ? 1,5mm?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 kwie 2019, o 08:29
Kto zgadnie Skąd biorą się wibracji na ogonie ten na zlocie ma fraszke. Obrazek
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: gumi » 3 kwie 2019, o 08:31
Te łopatki wyglądają jak by były założone odwrotnie.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 kwie 2019, o 08:33
Brawo :D. Flaszka należy do ciebie
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Carson » 3 kwie 2019, o 08:34
Sterowanie krawedzia splywu?! :lol: Pisales, ze sprawdziles wszystkie podstawowe kwestie! :mrgreen:
edek pisze:Carson nie sledzilem Twojego moda od poczatku, ale brawo za realizacje.
Dzieki ale na razie zatrzymalem sie na etapie projektu ramy. Plan byl taki zeby ta wazniejsza czesc ramy cyknac z FR4 2mm a ta mniej wazna z 1,5mm. Doswiadczenia w tym temacie jeszcze nie mam, wiec lepiej będzie jak podpytasz MSHELI, który juz nie jedna rame wycinal z laminatu. Na pewno Ci pomoże. Aczkolwiek jak dobrze sie orientuje LOGO nie robią malych helikow, wiec cokolwiek tam masz do zmodowania to chyba nie ma sensu brac nic cienszego niz 2mm.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 kwie 2019, o 09:03
No no no alle.... żadyń ni powiedział żebym sprawdził czy łoptaki źle założone :gas: :gas: :gas: KOLEDZY :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A tak na poważnie to o takiego Babola to bym się nawet nie podejrzewał. Albo okulary, albo lepsze oświetlenie w salonie. 20 pakietów tak wylatałem :wall2: . Heheheh. Dobrze że trawa podrosła i to zauważyłem że jakoś z dziwnej strony są brudne :rotfl: :rotfl: . Skończyło się to kupieniem zapasowego serwa na Ogon :mrgreen:
Właśnie ładuje jeszcze raz pakiety, zakładam łopatki zgodnie z instrukcją i zobaczymy :roll:
Pozdrawiam bi0ly :}
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 3 kwie 2019, o 09:21
Bi0ly pisze:żadyń ni powiedział żebym sprawdził czy łoptaki źle założone
No właśnie. Żodyn Ci nie pado ino łacha drą potym.
Ja kiedyś wylatałem "sześciopak" - dziwnie to pierdziało, ale jakoś latało. Dopiero przed następnym wyjściem zorientowałem się, że mam lekkie niedopatrzenie przy montażu głównych. 8-)
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: aikus » 3 kwie 2019, o 11:50
Nie martw się Bi0ly, był tu taki model co poleciał kiedyś z łopatami głównymi założonymi tak jak Twoje ogonowe.
A to też jeszcze nic!
Bo był i taki artysta co w swoim modelu założył łopaty główne jedną tak, jedną tak.
Też poleciał, ale AFAIR tylko raz i nie wrócił na ziemię w całości.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Postautor: windcatcher » 3 kwie 2019, o 15:00
aikus pisze:Nie martw się Bi0ly, był tu taki model co poleciał kiedyś z łopatami głównymi założonymi tak jak Twoje ogonowe.
Ja tak założyłem kiedyś główne garrtttty do chase ale na wytłumaczenie było z minus 10 wtedy i się mega śpieszyłem. Poleciałem raz cały pakiet i mega furczały. Stwierdziłem, że krzywe, miękkie, gówniane, roztorowane i że niepotrzebnie taką psią jakość kupiłem. Poszły do torby na 2 lata - dopiero niedawno jakiś model po odbudowie na nich testowałem i byłem w szoku, że tak równo i cicho latają ;) ;)
Postautor: aikus » 3 kwie 2019, o 15:55
To skąd wiesz że to na pewno ta przyczyna była że ja odwrotnie założyłeś...?
Postautor: windcatcher » 3 kwie 2019, o 16:02
aikus pisze:To skąd wiesz że to na pewno ta przyczyna była że ja odwrotnie założyłeś...?
Bo sobie fotkę zrobiłem i później obczaiłem pomyłkę na foto...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 kwie 2019, o 16:52
Hhehehe, no dałem trochę dupeczki, ale co tam :P. Byłem święcie przekonany że założyłem je poprawnie, musiało mnie przyćmić :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
