Wypalanie customowych napisów laserem na łopatach
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 10 lip 2020, o 20:06
Jakiś czas temu Nik podesłał filmik jak mu RJX robi jego zajebiste imienne łopaty.
U mnie zapalił sie dzwonek i otooo....
... tak wyglądają pierwsze próby na połamanej łopacie Aligna.
Pierwsza próba to wypalenie tylko białej farby i odsłonięcie niebieskiej warstwy węgla.
Druga - wypalenie również tego niebieskiego i dotarcie do czarnego.
Generalnie cały czas praca mocno eksperymentalna.
Fachowcy od lasera - moi bardzo dobrzy znajomi, do tego stopnia nie mają pojęcia z czym mają do czynienia, że myśleli, że to jakaś część od roweru ;)
Tym nie mniej - wrzucam, jako ciekawostkę, potencjalną możliwość zamówienia sobie usługi wypalenia takiego napisu na łopatach i badanie potencjalnego zainteresowania taką usługą.
Z drugiej strony - czekam na zgrubną chociaż wycenę takiej usługi - narazie kompletnie nie mam pojęcia ile to będzie kosztowało.
Maksymalny rozmiar łopaty to 600mm (od końca do końca).
700 nie wejdą do lasera.
Napis trzeba dostarczyć w formie wektorów (Corel lub Adobe Illustrator), choć pewnie można też zamówić usługę przygotowania napisu z czegokolwiek, łącznie z bitmapą.
Jak będzie jakikolwiek zainteresowanie - będę drążył temat dalej ;)
Narazie - wiem to tyle co wiem.
Łopatę na żywo zobaczę może jutro - wtedy też będę mógł zrobić dokładniejsze zdjęcia napisu i oszacować wpływ na aerodynamikę (głębokość wypalenia) - Pewnie nie będzie znaczący, ale ...
... ja np. wolałbym napis na początku łopaty a nie na końcu ;).
Postautor: Artja » 10 lip 2020, o 20:32
Lopat bym nie ruszał bo trudniej potem sierotę adoptować. Ale kabinke czemu nie. Da się?
Postautor: aikus » 10 lip 2020, o 21:14
Tez o tym myslalem ale sadze ze nie bardzo. Kabinki nie da sie rozlozyc na plasko. Poza tym nie ma ona tak roznokolorowych warstw jak lopata - efekt bylby mizerny...
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 10 lip 2020, o 23:21
Na rurce laserem wychodzi zacnie.
Ale to był trochę mocniejszy laser światłowodowy.
Z kabinką może być problem - cała powierzchnia na której znakuje się laserem powinna być w jednakowej odległości od soczewki (ogniskowa i te sprawy) więc generalnie laser nadaje się do znakowania płaskich powierzchni. Do tego poziom upierdliwości mocowania takiego pokręconego przedmiotu jak kabinka będzie dość wysoki.
Literki z plottera sprawdzają się w tym przypadku wyśmienicie ;)
Postautor: aikus » 10 lip 2020, o 23:37
Tak, ale też wypaliłeś po prostu czarną farbę i zostało gołe amelinium czy tam coś...
Postautor: mwx » 10 lip 2020, o 23:44
Tak, w tym przypadku usunąłem warstwę farby.
Na łopacie żelkot musi się przebarwić, to trochę inny proces :)
Postautor: aikus » 20 lip 2020, o 15:57
Update: mam trochę lepszych zdjęć i jeden film - tak, żeby zobaczyć jak to wygląda możliwie pod każdym kątem i tak dalej.
No jak dla mnie to wygląda lepiej niż dobrze.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NZd2JYUERR
W produkcji są obecnie moje nowe Taroty 380mm.
Napiszę jak dostanę je z powrotem ;)
Ceny usługi narazie nadal nie znam.
Postautor: aikus » 23 lip 2020, o 14:07
Jest update.
No i wygląda to... heh... tak sobie;)
Już tłumaczę o co chodzi.
Wszystko wskazuje na to, że nie wszystkie łopaty nadają się do wypalania w nich napisów.
I niestety nie sposób tego stwierdzić inaczej niż wypalając napis.
Albo wyjdzie, albo nie.
Co więcej, jak widać na poniższym przykładzie dwóch łopat Tarota, pochodzących z jednej w dodatku tak się składa, że perfekcyjnie wyważonej pary, efekty mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danej łopaty.
Dla porównania - łopata aligna z tym samym napisem, wypalonym dokładnie tymi samymi parametrami (moc i czas).
Różnica jest zasadnicza.
Co ciekawe, w łopatach tarota wypalił się odrobinę płytszy rowek:
Głebokośc wypalonych rowków:
1. Align - 0,1 - 0,18mm - tu trzeba wziąć pod uwagę, że Align, ten swój napis robił najprawdopodobniej w zupełnie innej technologii - tam nie ma śladów żadnego palenia, więc raczej jakiś precyzyjny frez.
2. Aikus na łopacie Aligna - 0,16 - 0,22mm
3. Aikus na łopacie Tarota - 0,15 - 0,18mm
No i najważniejsza rzecz: cena.
Przy dostarczeniu napisu w formie wektoru (Corel lub Adobe Illustrator) - została oszacowana na jakieś 15 złotych za parę ;)
Dojdą do tego oczywiście koszty przesyłki, ale generalnie - groszowa sprawa :juppi: :juppi: :juppi:
GDYBY, było tak, że ktoś chciałby sobie zrobić powiedzmy 100 łopat, to wtedy cena oczywiście będzie jeszcze dużo niższa (rzędu pewnie 5 złotych), co więcej można poświęcić jedną łopatę do eksperymentów...
Przy mniejszej ilości - niestety jest trochę drożej i niestety istnieje ryzyko, że wyjdzie taka trochę sraczka jak u mnie. Producent łopat nie brał pod uwagę, że ktoś w tym będzie chciał coś wypalać laserem :)
(co nie zmienia faktu, że ja to sobie spróbuję pokolorować na czarno i pewnie będzie idealnie, ale to już moja inwencja).
Tak czy siak! Firma, która może to zrobić to https://www.pryzmat.com.pl/
Wypalanie napisów w łopatach helikopterów RC bynajmniej nie jest mainstreamem ich działalności ;), dlatego dobrze będzie powołać się na mnie (wiedzą kto to Aikus ;) ).
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2020, o 14:24
Szybciej bym Ci tak zrobił czarnym grubym markerem niż pisałeś tego posta :)
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 23 lip 2020, o 14:37
Don Mirson pisze:Szybciej bym Ci tak zrobił czarnym grubym markerem niż pisałeś tego posta :)
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tym bardziej, że wygląda prawie tak samo jak ślad takiego już przysychającego markera, szczególnie na tym Alignie :-).
FlySky FS-I6X
Postautor: aikus » 23 lip 2020, o 14:43
Nooooyessuuu bo akurat taką czcionke sobie wybralem nokuwa...
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2020, o 14:45
U mnie mółbyś jeszcze wybrać sobie czcionkę "na lekarza". Byłoby jeszcze szybciej.
Postautor: aikus » 23 lip 2020, o 14:46
To by było tak samo jak ja bym sobie narysował
oki188
Postautor: oki188 » 30 lis 2020, o 20:40
Troszkę odświeżę temat.
Z racji sprawienia sobie na szybszego mikołaja grawerki laserowej Neje dk-8-kz o mocy lasera 3W (światło 0,6W) postanowiłem popróbować na łopatach.
Moc ustawiona na 100% a szybkość na 60ms i powiem że wyszło elegancko.
Grawerowane na łopatach:
Węglowe Align 380mm
Szklane: ALZRC 370mm
Przyznam się że 2 razy dałem ciała bo ustawiłem za małą moc :masakra: Ale to ze względu na testy (70% na napis 470L oraz 80% na napis Damian) efekt taki jak widać nie wypalone głęboko. Ogólnie biały materiał nie daje się grawerować tą mocą, więc miejsce napisu musiałem czarnym markerem pomazać.
Tak mi się spodobało to grawerowanie że na właściwego mikołaja planuje zakup grawerki Neje Master 2 o polu roboczym 170x170mm i mocy lasera 7w (2.5W światło). Jest to na tyle mocny laser że przepala 3mm sklejkę :juppi: z nim wypalanie napisów powinno być znacznie prostsze skoro obecny jak widać radzi sobie całkiem nieźle.
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2020, o 22:23
Dość że fajne to jeszcze nie miałem ;)
A tak orientacyjnie jak to jest w praktyce? Długo taka jedna łopatę opalało?
Czego Ci brakuje w obecnej i dlaczego akurat mastera 2 planujesz wziąć?
oki188
Postautor: oki188 » 30 lis 2020, o 23:12
Czas wypalania uzależniony od ilości materiału do wypalenia od 10 min do nawet 40min. średnio wypala około 25min
W obecnej jest mały obszar roboczy 38x38mm do napisów na PCB lub grawerki obrazków jest spoko ale jak już masz jakiś długi napis wygrawerować to wychodzi mały
niecałe 37mm x niecałe 6,5mm
Dlaczego Master 2 bo obszar roboczy 17x17cm jest wystarczający nawet na duży napis na łopacie od 700 a lepiej zrobić parę wyrazów niż bawić się z pojedynczymi literkami.
No i można wymieniać moduły lasera na mocniejsze np. 20W (światło 5,5W) pali sklejkę 8mm na wylot
Postautor: aikus » 30 lis 2020, o 23:28
Oki, pytanko: a jak wypalasz na sklejce, ergo na drewnie: to jesteś w stanie dobierając moc regulować kolor napisu tak jak przy klasycznym wypalaniu wypalarką? Że im więcej energii pójdzie w drewno tym napis ciemniejszy?
Przyszedł mi do głowy trochę inny pomysł - jeśli odpowiedź brzmi "tak" to reszta na PW ;) :piwo: :piwo: :piwo:
oki188
Postautor: oki188 » 1 gru 2020, o 00:45
aikus pisze:Oki, pytanko: a jak wypalasz na sklejce, ergo na drewnie: to jesteś w stanie dobierając moc regulować kolor napisu tak jak przy klasycznym wypalaniu wypalarką? Że im więcej energii pójdzie w drewno tym napis ciemniejszy?
Z tą mocą to HGW jak jest program sam dobiera sobie parametry do obrazka (zdjęcia) ja mam ustawić moc wypalania oraz czas pojedynczej ramki (piksela)
To masz przykład obrazków w zestawowych kostkach drewnianych. Na niebiesko zadana moc wypalania w %, oba w zalecanych 30ms/pixel
TEST:
Można szybciej ale moc większa 85% czas 10ms
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
