Uszkodzony BMS w aku Ryobi 18V. Jaki zamiennik?
Podziękował: 1689 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 24 paź 2022, o 11:11
Ja się dołączam do pytania.
Można sprawdzić tranzystory bez ich wylutowywania?
Postautor: SeKLeS » 24 paź 2022, o 17:58
Tak na marginesie, taki dynks podrzuciło mi Ali w polecanych. Nawet fajny, gdyby przylutować złącze pakietu xt60, nie musiałbym wyprowadzać kabli z obudowy ze złączem do ładowania. Niestety 25 zł za sztukę plus złącze vs dwa kabelki ze skrzynki plus złącze - wypada trochę słabo. Obrazek
Dziabnięte z Tapatalka
Podziękowano: 621 razy
Postautor: mwx » 24 paź 2022, o 19:30
Nie no bez wylutowania to można co najwyżej sprawdzić czy nie są zwarte
Postautor: SeKLeS » 5 lis 2022, o 20:34
Pierwszy polutowany. Pewnie trochę szmaciarsko, ale napięcia są ok, próba krótkiego ładowania ok, klucz udarowy (na loozie) zakręcił jakby nigdy nic.
Zostało naładować pod nadzorem i wsadzić do piły :)
Gdyby ktoś miał uwagi, pisać śmiało, konstruktywna krytyka zawsze w cenie. ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: SeKLeS » 8 lis 2022, o 20:41
Dorzuciłem wskaźnik również zakupiony na Ali. Działa, ale trochę przekłamuje, ponieważ przy napięciu storage =18,5V pokazuje cztery paski jak na foto. Pobawię się i może trzeba będzie wstawić jakiś extra rezystor, aby dodatkowo zaniżyć napięcie, które "widzi" wskaźnik. Czas pokaże.
Postautor: aikus » 8 lis 2022, o 21:00
Uhm... Dwa rezystory raczej - musisz zbudować dzielnik napięcia.
Aczkolwiek... sam wskaźnik też ma jakąś rezystancję, więc pewnie da się na jednym. Sprawdź jaki prąd on pobiera. Jeśli nie wielki (a nie powinien pobierać więcej niż jakieś 50mA), to możesz dobrać wartość rezystorka włączając szeregowo potencjometr. Ustawisz tak, żeby przy w pełni naładowanym pokazywał 4 kreski. Sprawdzisz ile pokazuje przy pustym i jeśli jedną lub zero to masz gotowe.
no ale może się zdarzyć tak, że nie da się dobrać jednej wartości rezystora... i wtedy trzeba kombinować.
