Damdodo pisze:Gorrrrąco polecam:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Mini-Protos-CNC ... ioner/2420
Ten uchwyt rolki jest metalowy.
Padłem kiedyś ofiarą plasticzanego.... łożysko się zagrzało, ośka kręcąc się razem z nim wytopiła uchwyt. Pasek się zluzował i spadł.... Zapiąłem holda i wykonałem niby autorotację... Na szczęście szkody nie były wielkie. Ale szybko zmieniłem na ten uchwyt z linka. Tak, że ten...
Bi0ly pisze:[...] Co do podpory to już chyba ciężko będzie zdobyć, trzeba przeszukać zagraniczne sklepy.
dawo pisze:A to kółko zębate na stateczniku pionowym na ogonie też nasmarowałeś - żeby się nie zatarło bo jeszcze helik spadnie
mwx pisze:Wystretchowałem i oblatałem dziada.
Tak to powinno latać od początku, żałuję że trzymałem stretch-kita 5 miesięcy w pudełku...
Piotr_T pisze:Podpora wygląda tak - http://rcmaniak.pl/pl/p/Y-motor-support/274
Swoją "Aikusową" mogę przy okazji wyciągnąć z Miniaka i udostępnić do zdjęcia wymiarów. Podstawowa różnica to użycie łożyska 3x8x4 a nie 3x6,5x2,5 jak w fabrycznym rozwiązaniu.
marek_c4 pisze:Fajny "stolik" pod model
mwx pisze:
Dookoła morze błota wymieszanego z psim gównem. Start/lądowanie z tego to jedyna opcja żeby Debil nie śmierdział jak psi odbyt.
Kiedyś się rozwalę o ten helipad, jak mi zawieje przy lądowaniu.
omcKrecik pisze:Przy takich kształtach i cenie to tylko jakaś zaawansowana ideologia mogłaby uzasadnić DIY.
omcKrecik pisze:Tulejka korekcyjna nie wchodzi w rachubę ?
omcKrecik pisze:Łożysko (może nawet jeszcze większe) byłoby przesunięte w którąś ze stron, nie znam tego miejsca zabudowy, nie wiem, czy taki partyzancki numer jest możliwy do montażu.
omcKrecik pisze:Bo sama tulejka to pikuś, tylko jej szerokość to sumą szerokości gniazda we wsporniku, szerokości łożyska i +jakieś 0,7...1,0mm byłaby...
