Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2019, o 15:30
Jestem tego samego zdania. Tylko, że taki co by spełnił wszystkie moje urojenia to tak z 12-15 tysi jak nic...
Chyba jednak prościej i szybciej będzie pozyskać te 15 tysi, niż pieprzyć się ze składakiem.
Ale czy znajdę taki jak by mi pasował bez zastrzeżeń ?
Wstępne rozeznanie wskazuje na celowość wyjechania z rozmiarami i ciężarem do maksa, czyli 25 kg. Na teraz nie wiem jeszcze dostatecznie dużo o dostępnych środkach gaśniczych, żeby określić zasadność wyposażenia w zasobnik jakiejś mikstury (sama woda w tej ilości to żart, odparuje zanim doleci, a jak nawet doleci to też niewiele da), ale np. oświetlenie wstępne miejsca akcji byłoby zbawienne. Jakie znacie najmocniejsze dostępne LED-y, które rzeczywiście świecą nie tylko napisem w opisie ?
No i zasięg... DJI robi coś z zasięgiem powyżej 5 km ? Nie spotkałem... :dk:
Podziękował: 1684 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 14 kwie 2019, o 15:51
A to Ty byś chciał jeszcze gasic.. Ja myślałem, że tylko monitorować / nawigowac Straż...
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2019, o 16:39
Chciałbym tyle, ile się realnie da. Sęk w tym, że zasięg tej realności to w praniu czasem dopiero wychodzi... :(
Łatwo działać na własnym podwórku, ale gdy trzeba tam jeszcze kogoś wpuścić, to się robi mniej przewidywalnie. A sam wszystkiego nie ogarnę, albo nadajnik albo sikawka.
Postautor: wojtekr » 14 kwie 2019, o 18:34
aikus pisze:A to Ty byś chciał jeszcze gasic.. Ja myślałem, że tylko monitorować / nawigowac Straż...
Są takie gaśnicze ale nie mają zbiorników tylko tyrają szlauf :) I przy okazji mogą być zasilane z ziemi
Postautor: Artja » 14 kwie 2019, o 19:17
Gaszenie z powietrza w warunkach amatorskich czemu nie :) bierzemy cysterne, silnik od poloneza, przekładnie na 8 ramion, śmigla od Kowala. Do tego Pixhawk Hex za grube tysie i wio :)
Apropos tego Pixhawka, okazyjnie mam własnie na biurku to cosio z całym osprzętem made by Hex & Cube, na paragon lepiej nie patrzeć, i wiecie co, to lata na tym samym sofcie co APM i pixhawk 1.0 za max 4 stówy z całym wypasem czujników :) Nie bałbym się latać cysterną z wodą nad lasem, absolutnie nie :))
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2019, o 20:34
Za dużo kombinacji z tą FSO banią, zresztą jest Dromader jakby co, 800 literków jak onegdaj wypuścił to się zrobiło jak pod świeżym Cb-kiem.
Artja, ale z tym Pixem byś nie miał cykora, czy tak w ogóle ?
Powiesz coś o tym wypasie czujników ? Standard, czy jakiś szczególny ? Bo wiesz, czujnik dymu to gdzieś trza podpiąć, następny to CO (tlenek węgla), dalej termiczny w podczerwieni i jeszcze kilka... Już myślałem o LRS-ie w drugie mańkie :masakra:
A o LRS-ie to kto mi może rozjaśnić, z musztardą czy z chrzanem to się... :dk:
Postautor: wojtekr » 14 kwie 2019, o 23:16
To jak do czujników z powrotem to sa gotowe modemy na 433 i RS'a albo coś własnego trzeba by knuć właśnie w oparciu o LRS'a.
https://www.google.pl/search?q=apm+tele ... Bm91mpfbmM:
Podziękowano: 163 razy
Postautor: mikegsx400 » 9 cze 2019, o 01:23
hmm
takie luźne przemyślenia mnie naszły... seozn jeszcze młody, a juz juz zgruzowałem na amen dwa modele :?
może się okazać, że we wrześniu juz nie bedzie czym latać :D
Postautor: aikus » 10 cze 2019, o 03:30
Jedno jest dobre w Twoich kretach: nie zastanawiasz się nad tym co trzeba będzie zrobić żeby to odbudować, ahhajjajaha,... Ahhhahahahh.... Ahhhahahahh....
Eeeechhh...
Postautor: mikegsx400 » 10 cze 2019, o 06:47
Dziś jeszcze będę chciał "wziąść i usioność, na spokojnie" :D
Zobaczymy co sekcja pokaże.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 13 lip 2019, o 13:21
omcKrecik pisze:...
Coś za często się tam dzieje u Krecika :wow2: Tragedia w Zambskach Starych. Dwie osoby zginęły w pożarze. :wow2:
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 15 lip 2019, o 18:30
Panowie potrzebuję pomocy.
Trachnął mi orczyk/dźwignia w serwie MKS DS95. Gdzie znaleźć lub od jakiego serwa pasuje i gdzie znaleźć odpowiedni orczyk/dźwignie.
Kupić by wymienić chcę.
Mam podobne https://rcforever.pl/product-pol-888-Or ... czowe.html
i nawet ostatni otwór jest w tym samym miejscu, nie mogę znaleźć :wall2: info o wielkości wieloklinu :wall2:
Pozdrawiam Adam
Postautor: kubacki » 15 lip 2019, o 21:01
Te nie pasują ,do mksa tylko oryginalne (przynajmniej ds 95 /95i ),zamiennikow brak :dk: ,wiem bo mialem ten sam dylemat
Postautor: aikus » 16 lip 2019, o 00:06
Mi tam pasują plastikowe serwo savery czyli któryś z popularnych standardow.
Trzeba tylko trochę mocniej wpychnąć i odciągnąć srubką.
Postautor: kubacki » 16 lip 2019, o 06:29
Na siłę kazdy wejdzie bo plastikowy wieloklin się podda ,zwlaszcza od serwo saverów
Postautor: aikus » 16 lip 2019, o 07:02
No i ja wolę tak niż mieć luz na tym wieloklinie.
A zdarza się...
Osa
Postautor: Osa » 18 lip 2019, o 09:23
Pasuje prawie od Corony mini, na wcisk ale nie za mocny. Mierzone suwmiarką otwory wydają się być różne przy czym Corony jest ciaśniejszy o 0,2mm niż wieloklin na serwie. Przy okazji poszukiwań orczyka znalazłem orczyki oryginalne w woreczku, dołączonym do modelu, z częściami zapasowymi. Dzięki Radek, za Leveler również dziękuję.
Pozdrawiam Adam
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2019, o 01:23
Osa pisze:Panowie potrzebuję pomocy.
I tu dochodzimy do sedna, bo ja bym se ten orczyk po prostu druknął. Jakie 15 minut i już.
Osa
Postautor: Osa » 19 lip 2019, o 05:17
Muszę kupić dyszę 0,2 i też se druknę, przy dyszy 0,4 wieloklin wychodzi zbyt niedokładny, testowałem na zębatkach GT2.
Kolejny orczyk poległ tym razem obrócił się na wieloklinie, wymienię wszystkie w takim razie.
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 06:50
... A kiedyś to nie było drukarek 3D...
