Podziękował: 216 razy
Podziękowano: 82 razy
Postautor: omcKrecik » 28 lut 2019, o 15:05
Może to przez google translate przeciskają ? :masakra:
Podziękował: 868 razy
Podziękowano: 619 razy
Postautor: aikus » 1 mar 2019, o 00:14
Zawsze jak o takich kwiatach czytam to sie ciesze ze moje zdrowie psychiczne nie cierpi w powodu obecności tego kurestwa w moim życiu i momentalnie przechodzi mi jakakolwiek ochota żeby próbować jednak jakoś coś...
Podziękował: 105 razy
Podziękowano: 352 razy
Postautor: Artu » 6 mar 2019, o 18:49
Mam zagwozdkę... czemu silnik nie lubi śmigła :dk: :wall2:
YouTube
Podziękował: 269 razy
Podziękowano: 463 razy
Postautor: Artja » 6 mar 2019, o 18:53
Bo to zły silnik jest :> ma luzy na łożysku i przetarte uzwojenie które po założeniu smigla ociera o korpus?
Postautor: Artu » 6 mar 2019, o 18:58
Nie ma luzów NIGDZIE :hammer:
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 445 razy
Postautor: wojtekr » 6 mar 2019, o 19:02
Też obstawiam uzwojenie, poza tym jakoś rzęzi przy zatrzymaniu
Postautor: dawo » 6 mar 2019, o 19:05
Objawy jakby któraś faza doniemagała - jak jest to nowy silnik to dobrze sprawdź uzwojenia i ich wyprowadzenie czy gdzieś nie ma uszkodzeń. Na próbę zamień kable na połączeniu z reglem, zmieni kierunek działania silnika ale może jakoś pomoże choć wątpię, a może w reglu przestaw opcje timingu?
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 19:07
Raczej nie uzwojenie. Zmienić w programie ESC na miękki start, powinien ruszać. Jeżeli nadal nie, to zmniejszyć wyprzedzenie przełączania (timing). Jeżeli ESC jest w trybie AUTO, to zmienić ESC.
Dawo, rozminęliśmy się.
Artu, każdego traktujesz młotkiem, gdy niezbyt trafnie coś przypuszcza ?
Postautor: Artu » 6 mar 2019, o 19:54
omcKrecik pisze:Artu, każdego traktujesz młotkiem, gdy niezbyt trafnie coś przypuszcza ?
Bez wyjątku :grin2:
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 19:59
A wiesz, że są tu takie misie, co całkiem nieżle siekierką miotają ? :mrgreen:
Postautor: Artja » 6 mar 2019, o 21:43
Artu pisze:
Bez wyjątku :grin2:
Jak tam Twoje kolano? ;)
Postautor: aikus » 7 mar 2019, o 00:01
Artu, dopiszę się do tego co napisał krecik - bardziej jako praktyk:
Co to za regiel?
Zwiększ startup power jeśli możesz.
Resztę napisał Krecik więc nie będę go dublował.
Postautor: wojtekr » 7 mar 2019, o 09:00
Moim zdaniem coś jest zrypane, ale abym się mylił.
Postautor: wojtekr » 7 mar 2019, o 09:06
Artu a jak go rozkręcisz ręką i potem włączysz to co robi?
Postautor: aikus » 7 mar 2019, o 09:57
Nie Wojtuś niekoniecznie coś jest zrypany.
Startup Power To jest to co regiel wysyła do silnika tak jakby na ślepo zanim silnik zacznie się kręcić na tyle szybko że regiel będzie wiedział jakie jest położenie i będzie że tak powiem świadomie przełączał te fazy.
Duża masa czyli duża bezwładność może powodować taki efekt miałem tak kiedyś z jakimś ciężkim śmigłem na małym silniku.
Ręką możesz mi dać radę rozkręcić silnika do wymaganej prędkości.
Poza tym to może nic nie dać bo niektóre regle są głupie i nawet jeżeli silnik się kręci to jeżeli dajesz gaz od zera to i tak najpierw wysyłają tą taką sekwencje startup i i dopiero łapią synka i zaczynają kręcić.
W ten sposób z kolei spaliłem Kiedyś jeden silnik. Rozpętałem samolot w locie w pionowej pice bez gazu a potem leciutko dodawałem gazu. Robiłem tak bo się zastanawiałem co ten Regiel odpierdala bo nie zachowało się to normalnie.
No i zrobiłem to kilka razy z rzędu i z silnika poszedł dym.
To było na reglu aerostar....
Postautor: Artu » 7 mar 2019, o 10:21
Dobra, Pany, regulator był kiedyś przeprogramowany... nie wiem "na co"... nie wnikam :swir:
Zamontuje jakiś "normalny" jak się zwrócę z roboty :thumb:
Postautor: aikus » 7 mar 2019, o 11:58
Przeprogramowywany? W sensie jakoś ... firmware był zmieniany w nim?
... no to dupeńka jak nie masz oryginalnego...
Bo jakby tylko coś było że tak powiem w setupie grzebane, no to factory reset i jedziesz...
miruuu
Podziękował: 1632 razy
Podziękowano: 797 razy
Postautor: miruuu » 7 mar 2019, o 12:02
A czy manual pozwolił na takie zabiegi?
Postautor: Artu » 7 mar 2019, o 12:10
Z tego co kojarzę, to regulator/y w ilości kilku sztuk, kupiłem kiedyś, kiedy jeszcze rzucali kamieniami w dinozaury :vhappy: od kogoś z FVP... i coś mi się kojarzy, że mają wgrany soft Fast PWM Silabs hmm
Postautor: aikus » 7 mar 2019, o 12:12
Uuu to juz panie.... Do mocarzy w FPV....
