Kącik muzyczny
Podziękował: 1684 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 28 lut 2017, o 16:40
A tak mi sie skojarzylo ze sprawdzaniem poziomu wibracji w Brainie ;)
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 10 mar 2017, o 14:41
Jakaż klasyka!!!!
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 11 mar 2017, o 09:55
Nocny kochanek jest mega. Polecam "Dziewczyna z kebabem". Miod na uszy.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 6 kwie 2017, o 19:10
Melodycznie coś dla Zborecque'go:
XL Power 380; Volantex Saber; Spektrum DX8
Postautor: aikus » 14 kwie 2017, o 11:24
W klimacie pogodowym ostatnich i najblizszych dni:
Postautor: Adam12 » 17 lip 2017, o 14:21
Grzebię w starych płytach. Znajduję to. I widzę Miraa z przepaską na oku wymachującego krzywą szablą z butelką rumu w drugiej ręce.
Miruu - dla ciebie :
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 lip 2017, o 19:40
Takie trochę inne hobby ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: SeKLeS » 10 wrz 2017, o 21:59
Może nie o muzyce, ale muzyki na pewno dotyczy.
Mam takie coś :
Z tyłu wygląda tak :
Małe zbliżenie z przodu:
Gra to w rodzinie od lat. Kupione kawałek po kawałku, częściowo uszkodzone i naprawione. Mógłbym kupić sobie nowe i mieć blink blink, ale po co? Dlatego też zabrałem ze sobą sprzęt na emigrację.
I tutaj zaczął się problem.
Podłączenie tego wszystkiego zostało rozkminione baaardzo dawno temu. Końcówki oklejone etykietami celem ułatwienia złożenia po ewentualnym demontażu, który zdarzył się razy kilka. Niestety podczas ostatniego pakowania (firma przeprowadzkowa) etykiet nie odnowiłem, kable były już mega stare, rozpadły się lekko i mam zagwozdkę jak to poprawnie spiąć.
Oczywiście sprzęt działa, ale czegoś nie ogarniam i korektor nie bierze udziału w zabawie. Boję się podpinać "na Jana", żeby czegoś nie zjarać (o ile to w ogóle możliwe) . Ponadto zakupiłem wór wypasionych wtyczek i dedykowanego kabla, aby zrobić nowy zestaw okablowania - ze starego zostało tyle, że ciężko testować możliwe połączenia.
Pomoże ktoś w temacie? Problem jest tak naprawdę w połączeniach pomiędzy wzmakiem i korektorem.
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2017, o 10:20 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: wojtekr » 10 wrz 2017, o 22:05
Podeślij ostre zdjęcie tyłu całości
Postautor: SeKLeS » 11 wrz 2017, o 10:23
Faktycznie jakość zdjęć została zaorana po wysłaniu przez TT, więc poprawiłem na kompie.
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2017, o 21:04
A nie masz wciśniętego BYPASS EQ? - to omija korektor (co w sumie jest polecane :) ale zależy od wzmaka)
Bo w samym EQ nie ma zbyt dużo kombinacji- masz In ze xródła i Out do wzmaka, i dodatkowo wyjście TAPE
Postautor: SeKLeS » 11 wrz 2017, o 22:59
wojtekr pisze:A nie masz wciśniętego BYPASS EQ? - to omija korektor (co w sumie jest polecane :) ale zależy od wzmaka)
Bypass eq zawsze było w pozycji ON i korekcja była. Drugi pstryczek na korektorze służył do zapuszczenia sygnału z wejścia PLAY na korektorze. Zawsze miałem tam podpięty komputer.
Idąc dalej, w korektorze jest zestaw gniazd "amplifier" . Imput to wejście sygnału ze wzmaka a Output to sygnał, który należy do niego wysłać. OK, to czaję. Natomiast we wzmaku pary Odczyt i Zapis to zagwozdka, której nie potrafię sobie wytłumaczyć i dlatego nie wiem jak to spiąć.
Wracając do korektora, para TAPE powinna być połączona z wejściem na kaseciaku? Nie przewiduję nagrywania niczego w najbliższej przyszłości, ale wiesz...
Aha i jeszcze jedno, jest w ogóle ryzyko uszkodzenia czegoś przy złej konfiguracji połączeń?
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2017, o 23:05
BYPASS ON - omija EQ- nie wiem jak to było połączone, że EQ działał.
Postautor: aikus » 12 wrz 2017, o 06:17
Uszkodzenie jeat mozliwe chyba tylko jesli podlaczysz cos z sygnalem liniowym pod phono (wejscie gramofonowe). Inna, wyzsza czulosc wejscia, duzo brzydkich rzeczy moze sie stac, najpredzej popalisz glosniki albo porozrywasz im zawieszenia. Z doswiadczenia mowie. Wzmak to przezyje. Ale tak poza tym to raczej nie.
Postautor: SeKLeS » 12 wrz 2017, o 06:55
wojtekr pisze:BYPASS ON - omija EQ- nie wiem jak to było połączone, że EQ działał.
Hmmm "wyjęcie" tego guziczka powodowało nagły atak ciszy w głośnikach, więc zawsze było ON.
Nie podpowiedzieliście mi, które pary z korektora i wzmaka spiąć, aby sprzęt banglał. Please.
Postautor: aikus » 12 wrz 2017, o 07:44
Ja nie mówię dlatego, że nie wiem.
To jest wszystko jakieś od czapy, nie wiem co autor tego projetu miał na myśli.
normalnie to powinno być tak, ze we wzmaku masz wejścia: Tape (które jest tak naprawde wejściem i wyjsciem - Rec na wzmaku to wyjście, play na wzmaku to wejście, no i opcjonalnie mogą być jeszcze dwa zestawy takch wejść/wyjść na dwa magnetofony) potem już tylko wejścia CD, Phono, tuner, AUX... powiedzmy że tyle.
A do tego wszystkiego jest para wejście/wyjście na korektor. Podobnie jak do magnetofonu. Wejście na wzmaku łączysz z wyjściem na korektorze i odwrotnie.
A na korektorze powinno być tylko jedno wejście i jedno wyjście.
Przycisk "bypass EQ" powinien być NA WZMAKU!! (Aby umożliwić prace zestawu bez korektora).
A tutaj ....
... korektor jest w jakiś magiczny sposób ożeniony z magnetofonem. Tak jakby korektor miał gadać tylko z magnetofonem. Pomijając dyskusyjność sensowności tego typu rozwiązania - OK, niechże by i tak było.
Ale do tego na wzmaku masz wyjście i wejście RCA z napisami "zapis" i "odczyt", co sugeruje, że jest to wejście / wyjście magnetofonowe.
Ale pomiędzy nimi masz wejscie/wyjście DIN, z napisem "Magn1".
Ale magnet do tego wzmaka można podłączyć tylko jeden!!!
:dk:
Obawiam się, że bez dokumentacji, albo kogoś kto ten sprzęt poprostu zna, nikt Ci nie pomoże.
Na ślepo można strzelać, że te gniazdka "odczyt" i "zapis" na wzmaku (obok wejscia/wyjścia DIN magnetofonowego) to są poprostu źle opisane wejście i wyjście na korektor, ale które jest które?? To już zgaduj zgadula...
Krecika zapytaj...
... no albo ... zrób tak:
Podłącz głośniki, odpal wzmaka, ustaw przyciskami to co chcesz żeby grało, ustaw głośność gdzieś tak na nie więcej niz 30% (WAZNE!!!) po czym podejdź do tyłu i wtykaj kable w dziurki a z drugiej strony dotykaj palcami ich gorących styków i sprawdzaj kiedy "jedzie".
Jak już znajdziesz wejscie które działa, to dalej po nitce do kłębka, podłącz je pod wyjście korektora.
Następnie sprawdz, czy kabel wetknięty w wejście korektora "jedzie".
Jeśli tak, to wejście korektora możesz podłączyć pod wyjście tego co chcesz, żeby gralo (komp, magnet, radio) ...
Tej metody nie stosuj dla wejścia gramofonowego!! Bo zjarasz głośniki...
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 12 wrz 2017, o 08:20
SeKLeS pisze:[ Natomiast we wzmaku pary Odczyt i Zapis to zagwozdka, której nie potrafię sobie wytłumaczyć i dlatego nie wiem jak to spiąć.
https://unitraklub.pl/node/2944
Pewno chodzi o durne tłumaczenie słów Input i Output. Jeśli tak, to pomiędzy nimi powinien być wpięty korektor, albo po prostu pętla bo inaczej nie zagra.
Postautor: SeKLeS » 12 wrz 2017, o 12:13
Dokładnie, nie wiem, który jest Input a który Output :)
Hmmm logować się trzeba. Może wieczorem.
Postautor: aikus » 12 wrz 2017, o 12:41
Pytanie czy opisując te gniazdka jako "zapis" i "odczyt" twórca miał na myśli, ze to wzmacniacz tamtędy "pisze" i "czyta", czy też urządzenie które ma tam być podłączone, ma do tych portów "pisać" / z tych portów "czytać" , heheh...
Podłączając do nich kabel powinieneś móc to sprawdzić moją metodą....
Faktycznie wygląda to na zjebane tłumaczenie ... tylko z jakiego na jaki? Z polskiego na polski przez angielski??
Postautor: wojtekr » 12 wrz 2017, o 16:00
Zapis to wyjście do magnetofonu
ale dotyczy to prawdopodobnie używania przycisku tape monitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
