wojtekr pisze:Ty i tak tylko raz bo nie masz aparatury (to jest podpowiedź - opcja 4 w ankiecie)
zborecque pisze:Jeszcze może być siusiakiem. Podobno są i tacy...
Sent from my HP SlateBook 10 x2 PC using Tapatalk
msheli pisze:J jest trudniej zrobić dobrego tic toka, piroflipa, ponieważ zalatuja palce.
wojtekr pisze:msheli pisze:J jest trudniej zrobić dobrego tic toka, piroflipa, ponieważ zalatuja palce.
To akurat nie problem - wystarczy umyć i nie zalatują
Mustaf90 pisze:Panowie a to nie jest tak, że od tego jak trzymamy drążki tak trzeba sobie ustawić aparaturę? Latam na kciukach ale próbowałem też kciukiem i wskazującym. Mi wyszło na to że przy tej drugiej opcji miałem więcej precyzji bliżej centralnego położenia drążka, ale problemy zaczynały się przy większych wychyleniach, wróciłem do kciuków bo tak latałem od początku. Przy kciukach można trochę expo pozmieniać żeby błędy przy sterowaniu nie powodowały dużych ruchów modelu.
A tak moim zdaniem, to jak się nauczysz tak będziesz latał i dopóki sam nie zauważysz co Ci w sterowaniu przeszkadza to nie dojdziesz co jest lepsze. Ja np nie wyobrażam sobie zrobienia na kciukach "padaczki" (wybaczcie ale nie wiem jak się to nazywa, Adam nie raz to wykonywał w połączeniu z piroflipem np, chodzi o szybkie ruchy przechyłem podczas figury).
MacGyverek pisze:Troszkę zboczę z tematu, ale jak już jest o drążkach to spytam jakie macie preferencje co do twardości np drążka gazu/kątów. Ja od początku latałem na takim flaku. Jak się zostawiło apkę w pionie to sam drążek gazu jechał na minimum. Teraz ustawiłem wersje hard z ząbkami/lekką tarką. Zobaczymy jak sie latać będzie.
A jak u Was??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
