aikus pisze:Taki filtr powietrza jak na zdjeciach ponizej, to jaki moze miec mniej wiecej przebieg i wiek?
Interesuje mnie jakikolwiek szacunek - chocby +- 5tys. km albo +- 5 lat.
Kenobi36 pisze:Ford gówno wort,
Wiktor pisze:mwx pisze:Następnym razem klej styro klejem poliuretanowym. Jest taki do kupienia w lirojach itp., nazywa się "Soudal poliuretanowy klej do drewna wodoodporny D4".
Powinien go mieć bo jeśli Ci chodzi o taki ala masa sylikonowa to aikus bedzie za niedlugo nim regenerował poduszkę skrzyni biegów w stilaku (szarpanie budą przy ruszaniu)
aikus pisze:Niniejszym rozpoczynam nowy watek.
Moze sie przyda:)
miruuu pisze:aikus pisze:Niniejszym rozpoczynam nowy watek.
Moze sie przyda:)
Pewnie, że się przyda. Co dwa wątki to nie jeden: viewtopic.php?f=17&t=6624
bizon220 pisze:Szarpie bo pewnie je przypaliłeś jak się w błocie na wiosnę się kopałeś.
bizon220 pisze:Może kiedyś to zniknie jak przy okazji zużycia, sprzęgło wymienisz.
Jak będzie się kończyło, pewnie będzie ciężko pedał chodził, zacznie brać na samej górze i może będzie się jeszcze ślizgać, ale jak tych objawów nie ma, to jeździć.
Chyba że jednak szarpie Ci silnik przy dużym obciążeniu na niskich obrotach, to jeżeli masz benzynę, zacznij od wymiany świec.
bizon220 pisze:Nie przyjmujemy się i jeździj.
omcKrecik pisze:25 m/s to 90 km/h. Jeżeli leciał pod taki wiatr (wiatr 25 m/s wzlędem Ziemi) i przemieszczał się do przodu względem Ziemi, to był szybszy od tego wiatru o tę prędkość przemieszczania względem Ziemi.
Więc to chyba nie było 25 m/s tego wiatru... To już huragan - trudno latać w takich warunkach.
omcKrecik pisze:Silnik obciążony śmigłem nie rozwinie 15600 rpm. Można w przybliżeniu przyjąć 12000...12500.
Jeszcze uślizg weż pod uwagę, przeciętnie 25%.
omcKrecik pisze:Już 10 m/s zrobi z betolota gazetę. Chyba, że masz dobre żyrko i napęd 150% w odn. do masy RTF fabrycznej, a ważysz o 50% więcej - wtedy luzik.
omcKrecik pisze:Daj mu drugie życie, bo w pierwszym może nie został doceniony.
Bix to prawie to samo co ES. ES jest udanym projektem mimo oczywistych wad.
omcKrecik pisze:Z ciekawości, nie z niedowierzania zapytam: sprawdzałeś może tego GPSa autem ? Ale nie japońskim, najlepiej niemieckim
mikegsx400 pisze:Ja na chwilę bez matematyki. Aikus, patrząc na bixa Twojego i mojego to mam wrażenie że Twój latał wyraźnie szybciej, więc postanowiłam zmierzyć GPS'em mojego patałacha. Średnia z trzech prób wyszła koło 117 kmh, dla porównania fun cub tylko 110...
omcKrecik pisze:[...]
BMki i Mietki z czujnikiem prędkości w przekładni tylnej są bezwstydnie dokładne. Mierzyłem wielokrotnie różne z tych marek - błąd był mniejszy niż 0,5%, wręcz niedostrzegalny.
omcKrecik pisze:Ciśnienie w oponach i ich rozmiar wg. zaleceń producentów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
