Kciuk-problemy ze sterowaniem
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 15:57
Cześć,
Temat może trochę z kosmosu, ale dość ważny dla mnie.
Zaczynam przygodę z 6 kanałówkami i napotkałem na pewien problem. Mianowicie po kilkunastu minutach latania zaczyna mnie "boleć" kciuk prawej dłoni przez co precyzyjność i przyjemność latania słabnie.
Dzieje mi się tak głównie podczas zawisu helikiem, kiedy to trzeba wykonywać bardzo delikatne korekty drążka żeby helik wisiał w miejscu. Podczas wykonywania akrobacji ruchy drążka są duże i problem tak jakby znika. Ale właśnie kiedy staram sie utrzymywać helika w zawisie to po chwili może nie tyle że boli mnie kciuk co po prostu czuje dziwne uczucie, które zmierza od kciuka w głąb całej ręki przez co muszę zdjąć rękę z apki, kilka razy "otrzepać" dłoń i ponownie chwycić drążek.
Miał ktoś podobny problem? Jeśli tak to jak sobie z tym radzicie? Stosujecie jakieś ćwiczenia na stawy lub jakieś witaminki, maści?
Bo z racji tego, że jestem praworęczny to wszystkie prace fizyczne wykonuję prawą dłonią przez co kciuk codziennie jest poddawany obciążeniu i może być na tyle "przemęczony", że precyzyjne ruchy męczą dodatkowo.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 28 kwie 2017, o 16:06
Hehehe...więcej magnezu mniej kawy i się tak nie stresuj przy lataniu. Mnie no żołądek boli przy oblocie nowego modelu ;)
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 16:17
O stresie nie ma mowy, bo latam na symku, gdyż mój helik ciągle płynie zza oceanu...
Witaminki magnezowe i ograniczenie kawy wzmocni stawy? Chętnie się przekonam :)
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 28 kwie 2017, o 16:24
Miałem ten sam problem, szybko odpuściłem wiszenie na rzecz postępówek. Zawisy samoistnie przyszły później.
tapatalk
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 16:33
Mogę odpuścić wiszenie na tyle, żeby tylko utrzymywać helika w powietrzu. Może po jakimś czasie kciuk się wyćwiczy i przyzwyczai do "wysiłku pilotażu"
Pkali, a teraz gdybyś chciał powisieć kilka minut to nie masz z tym problemów czy nie wiesz, bo nie marnujesz pakietów na bezsensowne wiszenie skoro można poszaleć w 3D?
Postautor: donia » 28 kwie 2017, o 16:35
Spróbuj, kciukiem i wskazującym.
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 16:38
Próbowałem, ale wychodzi na to samo, bo kciuk dalej jest na czubku drążka tylko tyle, że wskazujący podpiera bok drążka. Nie jestem przyzwyczajony do takiego trzymania, więc trudno sie steruje.
Postautor: pkali » 28 kwie 2017, o 16:44
Z czasem jest lepiej. Mniej się spinasz. W moim przypadku dużo też dało utwardzenie drążków. Kciuk cały czas ma opór, więc więcej pracuje. Może spróbuj na początku zwiększyć expo aby wychylenia drążków w zawisie były większe.
tapatalk
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 16:51
A może masz zbyt długie drążki i musisz zadzierac mocno kciuka do góry?
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 17:04
Też wpadłem na te pomysły żeby:
Skrócić drążki
Zamontować mocniejsze sprężyny
Expo oczywiście, że można ustawić większe.
Zobaczymy jak sprawa będzie wyglądała na prawdziwym modelu.
Trzeba będzie dremelkiem skrócić drążki i poszukać innych sprężynek.
Może jeszcze jakieś ćwiczenia na zginanie kciuka, bo ten prawy kciuk cały czas samoczynnie dąży do wyprostowania, a gdy go zegnę to czuje, że on "nie chce być ugięty" :D
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 17:08
A nie masz regulacji??
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 17:28
Mam regulacje, ale wydaje mi się dalej jest za wysoko, chociaż na razie nie będę nic zmieniał, tylko latał. Jak się pogorszy to wtedy będę myślał. Żeby nie zostać całkiem bierny to odstawię kawę, ureguluję magnez i zacznę ćwiczyć zginanie kciuka, bo faktycznie mam go zastanego w pozycji wyprostowanej i może też dlatego odczuwam takie dziwne uczucie kiedy musi być ugięty na drążku.
A bo ja w ogóle dziwny jestem. Zawsze tak mam, że jak coś mnie cieszy i rajcuje to znajdę sobie jakiś powód (tak jak z kciukiem), żeby spieprzyć tą radość i nie mieć już takiej przyjemności z latania.
Póki jestem młody to trzeba dbać o stawy, w zimie nie przemrażać dłoni bo też to ma negatywny wpływ na stawy i po prostu latać
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 28 kwie 2017, o 17:49
Zacznij latać dwoma palcami.
Postautor: pkali » 28 kwie 2017, o 17:52
Może ten filmik będzie remedium na Twoje problemy :D
https://vimeo.com/markuschelios/tdr-mk2
Na youtubie nie znalazłem tego filmiku. Jak dodaje się linki vimeo?
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 18:02
A zrobi ktoś zdjęcie jak sie powinno prawidłowo trzymać 2 palce na drążku? Żeby wyrabiać sobie już ten najlepszy prawidłowy nawyk.
Ale zauważyłem że do sterowania dwoma palcami należy mieć twardsze sprężynki bo u mnie sam ciężar palca wskazującego przechyla drążek bodajże w lewo i lekko do tyłu. Może to tylko kwestia przyzwyczajenia.
Zobaczymy jakie sprężynki ma aparatura XK
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 18:19
Sterowanie za pomocą palca wskazującego? O dżizas :D fakt faktem, we wskazujących mam większą władność niż w kciuku. A z ciekawości spróbuję jak to będzie :)
Chyba znalazłem zdjęcie. W takim razie ja dwa palce trzymałem inaczej.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, o 18:27 przez TomRar, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2017, o 18:27
Pkali - dzieki za filmik. zaje**scie wpłynął na mój nastrój :)
TomRar - zanim zaczniesz brać suplementy może zrób fotkę tych swoich drążków? :)
Postautor: pkali » 28 kwie 2017, o 18:38
Jest jeszcze parodia filmiku :D
TomRar
Postautor: TomRar » 28 kwie 2017, o 18:39
Mirku, drążki mam oryginalne w FS-i6.
Też uwielbiam oglądać takie filmiki co ludzie odwalają takimi bydlakami :)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 28 kwie 2017, o 20:48
Kolega kiedyś żalił się na bóle głowy na samym czubku. Poleciłem mu podczas masturbacji odsunąć się kilka centymetrów od ściany. Bóle znikły
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
