No i zwaliłem- widac kazdy raz na jakis czas musi...
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 13 lip 2017, o 15:29
POdlaczylem rownlegle pakiety 3s i 6s.
A konkretnie wpinalem do plytki ladowania rownoleglego - z zalozenia - pakiety 6s.
Wpialem trzy.
A potem druga strona plytki.
Pakiet w reke i wpinam, Najpierw zlacze pradowe.
Weszlo i siedzi.
No to balancer.
Probuje wpiac balansera i widze, ze cos nie halo - zaiskrzylo mi i dwie sciezki sie spalily...
Przez chwile nie wiedzialem co sie dzieje... Kolejnych kilka sekund to trwalo, az zobaczylem, ze pakiet 3s jest caly goracy, trzeszczy i puchnie w oczach... i w ulamku sekundy dotarlo do mnie co zrobilem.
Pakiet odlaczylem i na balkon.
Pakiety 6s - lekko cieple - bez dramatu. Mysle ze dostaly wpierdol tak jakby w takim naprawde ostrym locie (rozladowywanie duzym pradem to normalna rzecz dla tych pakietow. Ladowanie - niekoniecznie).
Naprawilem plytke, w tym czasie pakiety 6s ostygly wiec wpialem je jeszcze raz i zaczalem ladowac.
PO kilkunastu minutach sprawdzilem co tam u prawie wybuchnietego 3s slychac...
Ano - nic takiego, wszystko w porzadeczku. Opuchlizna zeszla, twardy, sprawny, zwarty i gotowy do walki. Jakby nigdy nic.
Napiecie na celach 3,95.... Skubaniec przez te kilka chwil (dobrych kilka sekund, moze nawet kilkanascie) dzielnie lykal zapodany prad... dlawil sie dusil i krztusil, ale lykal.
Wtyczka sie nieco nadtopila - jak u cioci przy piekarniku...
Heh.... No nic - narazie kwarantanna. Potem zobaczymy.
Tak czy siak lekcja odbyta, nauka przyjeta z pokora i z wdziecznoscia za tak niska cene jak na taka nieostroznosc :wall2: :wall2: :wall2:
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 13 lip 2017, o 15:32
No to jesteś lepszy. Ja połączyłem 4S i 6S
Dlatego teraz już wszystko u mnie na 6S ;) Nie będę więcej ryzykował.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2017, o 15:32 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 13 lip 2017, o 15:32
zwracaj uwagę teraz na balansowanie pakietów, upaliłem w sumie dwie płytki i je potem lutowałem i żadna nie balansowała potem porządnie- wiem dziwne to tylko ścieżka ale zwróć na to uwagę.
Postautor: aikus » 13 lip 2017, o 15:35
Jo spoko, wiem, znam Twoja historie WOjtek tej Twojej plytki, do tej pory jakos tak nie moge uwierzyc ze tam wszystko bylo OK.
Ale nie mialem jej nigdy w rekach jednoczesnie z multimetrem... No blać cudow nie ma - jest tylko prawo ohma.
BTW ja juz jedna plytke upalilem, polutowalem i luzik. wszystko idealnie.
Te Twoje plytki nie byly czasem z bezpiecznikami?
Postautor: wojtekr » 13 lip 2017, o 15:46
już mam z bezpiecznikami ale pierwsze nie
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2017, o 16:35
To ja jakis czas 2s z 3s. Wtyczki spalone, kable parzace, pakiet gorący. Zorientowałem się po ok 10 sekundach.
Dobre szkolenie to takie, które emocjami wryje się w bańke.
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 13 lip 2017, o 17:08
Ja kiedyś odłączając pakiet od ładowarki poszedłem na skróty i zamiast wypiąć najpierw wtykę relacji PAKIET --> ZŁĄCZE na kablach od ładowarki...
wypiąłem banany z ładowarki i... te 2 banany stykneły się ze sobą :masakra:
Wielkie było moje zdziwienie kiedy zobaczyłem dosłownie uspawane konektory i czarne od sadzy kable. Błysk i jebnięcie połączone z trzaskiem dostałem w gratisie :D
Sprawidziłęm pakiet - wszystko OK (rezystancja, napiecia na celach itp...) wykonał jeszcze spoooro lotów i poprawnie się balansował.
Postautor: aikus » 13 lip 2017, o 20:46
dismalK pisze:Ja kiedyś odłączając pakiet od ładowarki poszedłem na skróty i zamiast wypiąć najpierw wtykę relacji PAKIET --> ZŁĄCZE na kablach od ładowarki...
Bo idiota ktory wymyslil i rozpowszechnil taki sposob laczenia kabli z ladowarka powinien zginac na stosie!!
Nie Ty jeden sie w to wpierpapoliles.
dismalK pisze:Wielkie było moje zdziwienie kiedy zobaczyłem dosłownie uspawane konektory i czarne od sadzy kable. Błysk i jebnięcie połączone z trzaskiem dostałem w gratisie :D
TO jest plus, ze przy powyzej odpowiedniej mocy i wielkosci i stanu naladowania pakietow, przewaznie stykniete złącza dzialaja jak bezpiecznniki. Sublimuja. Przechodza ze stanu stalego bezposrednio w gazowy. Kontakt sie urywa i nic sie wiecej nie dzieje.
Gorzej jak pakiety sa starawe, albo prawie rozladowane - wtedy zlacze sie zespawa, nie mozesz tego rozerwac i tylko czekasz kiedy pier(*&nie.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 14 lip 2017, o 08:09
Ja tam ładuję równolegle tylko przez złącza balansjera. Tzn jeden pakiet podpinam kablami prądowymi pod ładowarkę, a pozostałe 3 wpinam tylko w płytkę złączami balansera. Ścieżki na płytce i kabelki nawet się nie grzeją, bo ładuję w sumie 5A
Oczywiście ładować równolegle np. 2s i 3s nie można, ale samo podłączenie pomieszanych pakietów nie powoduje żadnego ryzyka w tej konfiguracji.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 14 lip 2017, o 08:24
@mwx, problemem z takim ładowaniem jest sytuacja, w której nie styka Ci przewód w złączu balansera, któraś z cel się nie naładuje i załatwisz ją w locie. No, chyba, że za każdym razem po ładowaniu sprawdzasz napięcia (ja tego nie robię).
Postautor: aikus » 14 lip 2017, o 08:40
Teoretycznie mozna nawet ladowac w ten sposób pomieszane pakiety tyle ze prad ladowania po osiagnieciu naladowania przez pakiet z mniejsza lioscia cel zostanie ograniczony do maksymalnego pradu balansera wiec bedzie to trwało wieki... No i balanser moze tego za ktoryms razem nie wytrzymac. Anyway, ja tam jednak wole grube kable tez miec podpiete. Chociaz jak laduje w sumie 10A, podzielic na 6 to wychodzi niecale 2A.. Pewnie tez by cienkie kabelki to wytrzymaly..
Postautor: mwx » 14 lip 2017, o 10:58
pkali pisze:@mwx, problemem z takim ładowaniem jest sytuacja, w której nie styka Ci przewód w złączu balansera, któraś z cel się nie naładuje i załatwisz ją w locie. No, chyba, że za każdym razem po ładowaniu sprawdzasz napięcia (ja tego nie robię).
Jak przewody balansujące nie stykają to prędzej czy później i tak szlag trafi taki pakiet.
aikus pisze:Teoretycznie mozna nawet ladowac w ten sposób pomieszane pakiety tyle ze prad ladowania po osiagnieciu naladowania przez pakiet z mniejsza lioscia cel zostanie ograniczony do maksymalnego pradu balansera wiec bedzie to trwało wieki...
No i będziesz zajeżdżał niepotrzebnie cele w pakietach z ich większą ilością, bo będą wciąż ładowane i rozładowywane. Zły pomysł.
Postautor: aikus » 14 lip 2017, o 11:27
Ano, touche.
Nie twierdzę ze dobry. Powiedzialem tylko ze to mozliwe :)
