Devil 420
Devile i inne śmiglaki
Postautor: kubacki » 31 maja 2017, o 13:33
Klon Goblina
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 31 maja 2017, o 13:38
No to nie wiem :-) klon jest chyba nawet droższy czy to jakaś cena promocyjna ?
[url:37o8qbep]http://rcforever.pl/product-pol-3290-SAB-Goblin-420-SPORT.html[/url:37o8qbep] albo błąd na stronie "Not" ktoś nie wpisał :)
Ostatnio zmieniony 1 lip 2017, o 12:02 przez Myszor, łącznie zmieniany 1 raz.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2017, o 13:44
Ale w rcf masz sam kit.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 31 maja 2017, o 13:48
a wątek o jakim modelu jest ;) ?
Myszor
Postautor: Myszor » 31 maja 2017, o 14:21
podróbka tańsza w wersji kit, 94x zł tylko że jak zmienisz części plastikowe np: mocowanie serw na metalowe +74zł, ramiona +49, prowadnica traczy +15, gyro mont +40, + nie pamiętam ramiona to już nie będzie takiej różnicy jakieś 1200 wyjdzie +- podstawki drugiej na bat nie policzyłem, goblin na dzień dobry za cenę 16xx to nie wiem czy jest sens brać alzrc pytanie jaka to jakość taka sam jak goblin ? kupowałem części alzrc ale to na pewno nie była jakość algina którego kopiowali tyle ze cenowo była przepaść na korzyść ALZRC, można by vip2 wbić.... i wtedy wyjdzie za 900+-.
pozdr.
[quote="PiotrS":3kpxi564]a wątek o jakim modelu jest ;) ?[/quote:3kpxi564]
Tak dużego ot chyba nie poczyniono ;-)
en kds tez chyba trochę na goblinie się wzorował albo odwrotnie :-) a i wcześniejsze kds też bardzo podobne do algin miał konstrukcje 450 klasy.
pozdr.
Ostatnio zmieniony 1 lip 2017, o 12:03 przez Myszor, łącznie zmieniany 2 razy.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: kubacki » 31 maja 2017, o 15:01
PiotrS pisze:a wątek o jakim modelu jest ;) ?
Poprosiłem Mirka, posprząta wątek wieczorem
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2017, o 16:01
kubacki pisze:posprząta wątek wieczorem
Zrobione. Ide się ogolić, zjeść śniadanie i spać.
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 28 mar 2018, o 11:29
Ok, dotarł do mnie Devil 420.
Będę tu szczegółowo opisywał od strony technicznej jakość części, sposób ich wykonania i ogólnie ideę konstrukcyjną.
Zaślepiony Trexami bałem się "wejść" w inną markę, po złych doświadczeniach z przeszłości takich jak np.: Vision 50 czy Pantera gdzie te wymienione były ulepione z gówna i gliny i się rozlatywały w powietrzu. :gas:
Na pierwszy rzut oka po rozpakowaniu części z torebeczek plastikowych wygląda to całkiem dobrze.
Precyzja wykonania na bardzo dobrym poziomie i póki co przemyślane pod kątem uszkodzeń w bliskim spotkaniu z glebą.
Czyli np rozbieralna tarcza gdzie będzie można wymienić to wielkie łożysko lub osobno przykręcane ramiona do okuć. To mi się podoba. :banana:
No i ten wał główny drążony fi 8mm :thumb: miodzio.
Jedynie mam pecha, co nie wpływa oczywiście na właściwości lotne tylko estetyczne, paczka była użyta jako piłka we wczorajszym meczu :mrgreen: i potłukł się trochę silnik o serwa.
Nie rozumiem trochę idei pakowania ciężkiego silnika w folijkę do dragów i walnięcie do pudełka razem z serwami. Chyba że po drodze były jakieś kombinacje u Chinoli.
Generalnie mam to w pompce, byle silnik nie wpadał w jakieś rezonanse przy obrotach, ale to wyjdzie w praniu po złożeniu.
Na razie tyle, wieczorem zdjęcia ze składania jakieś subiektywne uwagi z mojej strony i subiektywna analiza podzespołów. :D
A tym czasem obrypania sprzętu w transporcie :gas: :
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: wojtekr » 28 mar 2018, o 13:11
angry trex pisze:Nie rozumiem trochę idei pakowania ciężkiego silnika w folijkę do dragów i walnięcie do pudełka razem z serwami.
Jak byś się zastanowił gdzie są dragi z tej torebki to zrozumiał byś proces myślowy pakowacza :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 28 mar 2018, o 13:30
Jakieś nowe serwa alzrc teraz wrzuca?? Ja przy 380 miałem inne. Może są mocniejsze.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 28 mar 2018, o 14:29
O kurcze, nie zauważyłem, że mamy osobny temat dla 420tki.
Z tego co pamiętam to do wersji 420tki w zestawie SC są inne serwa niż w 380 (możliwe że tylko ogonowe).
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 29 mar 2018, o 13:41
angry trex pisze: Vision 50 czy Pantera gdzie te wymienione były ulepione z gówna i gliny i się rozlatywały w powietrzu. :gas:
Masz gdzieś filmik z tego pamiętnego wydarzenia? Pamiętam że explozja była fest.. i pogrzebała plany na dystrybucję Panterki w PL ;)
Tą Twoją 420 to chyba ktoś upuścił z kurierskiego dostawczaka... 30 razy... na autostradzie... bo obie nasze 380 były zapakowane tak samo i żadnej ryski na niczym nie było.
Maniek pisze:O kurcze, nie zauważyłem, że mamy osobny temat dla 420tki.
Z parametrów wynika że mają ładniejsze obudowy a'la BK i możliwość pracy na 8.4V a nie tylko na 7.2 jak te z naszych 380.
Nie zdziwiłbym się jakby w środku były dokładnie te same flaki z fabryki KST, no ale to trzeba by rozebrać i porównać. Sławek niedługo dostanie też 380 to będzie miał materiał do badań porównawczych :D
angry trex
Postautor: angry trex » 30 mar 2018, o 07:02
Inboxów jest pełno w sieci więc krótko o pudełku - czarny karton pachnący stęchlizną.
Po rozpakowaniu poleciał od razu na śmieci, fuj. Zobaczymy jak przyjdzie 380tka czy będzie tak samo.
Po kliknięciu na zdjęcia pełna rozdzielczość.
Rama. Nie wiem jak to wygląda w Goblinie, tutaj węgiel o grubości 1.2mm. Wg instrukcji 1.5mm to znaczy że proces odchudzania w toku.
Masa pojedynczego elementu ramy 36 gram
Ważę wszystkie główne elementy przed montażem, przyda się do porównania z Goblinem i zaspokojenia ciekawości zainteresowanych.
Płyta główna alu wykonana precyzyjnie i dokładnie
Serwa ważone pokazują - 20gram dla cykliki czyli tyle ile podaje instrukcja.
Ogonowe 43 gr. wg instrukcji 47gr.
Serwa od środka. Nie wiem czy podobne do BK czy MKS czy KTS, w każdym bądź razie zęby wszystkie stalowe:
Prędkość serw mniej więcej zgodna z opisem, poniżej pomiar przy 5V i ruch 60 stopni:
Nadal się nie mogę pogodzić z faktem ośmiu czerwonych podkładek pod śrubki do skręcania ramy i podzespołów ramy. :gas:
Dopłaciłbym te dwa dolce do modelu za komplet 24 podkładek. :mad2:
W Goblinie są śruby z łbem miseczkowym o średnicy łba 6mm i gładkiej powierzchni od strony gwintu, co nie niszczy ramy węglowej po dokręceniu.
W Devilu tylko 8 podkładek pod silnik i ogon a reszta ma być przykręcona bez? Jak śruby są z łbem walcowym moletowanym z krawędzią tnącą od strony gwintu.
Po dokręceniu takich śrub na ramie powstaje od razu karb. Dla mnie nie dopuszczalne. Dzisiaj jadę kupić podkładki M2.5mm i dopiero będzie składanie.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: mwx » 31 mar 2018, o 09:11
"Zabrzmi" to jak typowy wpis typowego forumowego Janusza, ale - temat tych podkładek przewijał się już wiele razy w wątku o Debilu380. :readit:
Nie czytałeś całego post po poście? :vhappy:
A tak na serio - zapomniałem Ci powiedzieć. W nowym 380 będzie tak samo.
angry trex
Postautor: angry trex » 31 mar 2018, o 10:06
mwx pisze:...
Bardzo możliwe, bo się tym tematem nie interesowałem.
Jednak nie wiedziałem, że nie przeczytanie całego tematu na forum ustrzeże mnie przed chciwością producenta śmigłowca. Teraz już wiem :mrgreen:
Zorganizowałem sobie czarne podkładki w ilości każdej :P
Tak przy okazji złożone dopiero tyle a już 570 gr:
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
angry trex
Postautor: angry trex » 31 mar 2018, o 21:06
Znalazłem i sobie przypomniałem że czytając cały temat o D380 widziałem Twój wpis, tylko jakoś się to nie utrwaliło w mojej mózgownicy. Może dlatego że jestem wzrokowcem i zapamiętuje bardziej obrazki niż tekst. Zapamiętałem dokładnie obrazek wojtkar o tej śrubie i podkładce trzymającej silnik.
mwx pisze:Ja od razu napiszę co dokupić:
1. Podkładki pod śruby M2,5 bo jest ich 8 a powinno być chyba z 20
2. Prowadnicę tarczy z wyngla, bo oryginalny plastik tak miękki że aż boli
3. Ramionka zabieraka tarczy z alu, bo oryginalne są bardzo maślane
4. Śrubki M2 do przykręcenia serw pod tarczą, w zestawie jest tylko 6 i jak chcesz przykręcić serwa na 4 śrubki każde to nie wystarczy. Długie chyba na 6 albo 8mm
5. Śrubki M3x6 ze stożkowym łbem do przykręcenia silnika (u mnie brakowało, u Świstaka nie, więc to loteria)
6. Śrubki M2x5 z możliwie płaskim łebkiem półkolistym do przykręcenia łożyska w tarczy od dołu - są bardzo mięciutkie i już fabrycznie mają przeciągnięte gniazda w łbach - nie da się ich odkręcić żeby skręcić na loctite. Potwierdzone na 3 tarczach D380.
7. Szersza podkładka pod nakrętkę napinającą pasek silnika - ta z zestawu niby jest ok, ale tak na granicy
Według powyższego wygląda na to że jestem niezłym farciarzem :dance:
1. Podkładek było 8 ale Fabory załatwił sprawę
2. Da się to wystrugać samemu z jakiegoś węgielka albo G10
3. To mi mówiłeś przez messengera więc się zaopatrzyłem
4. To się dowiedziałem podczas składania, ale w swoich przepastnych zbiorach śrubek bez trudu odnalazłem wymaganą ilość
5. U mnie komplet
6. U mnie nic takiego nie miało miejsca, wykręciłem i wkręciłem na "niebiesk" bez problemu
7. To wiedziałem wcześniej i w zbiorach znalazłem z szerszym kołnierzem bez trudu
Niestety wraz z ceną idzie jakość, więc trzeba to przełknąć i pokombinować a reszta już z górki.
Rozumiem że w Goblinie takich cyrków nie ma...
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: mwx » 31 mar 2018, o 21:16
angry trex pisze:
Tak na prawdę to co trzeba wymienić/dodać to są drobiazgi, tylko wpieniające jest jak skręcasz to sobie w nocy i przez jedną śrubkę nie polatasz rano.
Prowadnica tarczy z węgla to 10-15pln z przesyłką więc nie wiem czy warto rezać.
angry trex
Postautor: angry trex » 31 mar 2018, o 21:25
Właśnie, dlatego się trochę wpieniłem na te podkładki bo model planowałem oblatać w Wielki Piątek a mamy prawie Niedzielę i już sobie odpuściłem chęć szybkiego oblotu 420tki. Teraz to na luzie pozamawiam prowadnice tarczy, większy motor i pakiety 2200 Gens'y żeby to miało ręce i nogi.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: mwx » 31 mar 2018, o 21:30
Motorek z zestawu jest spoko. Na początek nie trzeba go chyba wymieniać.
Jak dasz większy to znowu ESC by wypadało większe dać i pewnie metalowe mocowania serw i serwa mocniejsze...
Spróbuj na stockowym - w 380 robi robotę.
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2018, o 23:00
Jako że z 380 zrobiłem 420 to przenoszę się do tego wątku.
Waga ;)
Założone lipo gens Ace 2200 6s, napinacz i płozy. Waga wyszla:
Dodam że Devil 380 ważył:
Wróć do „Alzrc”
