Devil X360
Devile i inne śmiglaki
miruuu
Podziękował: 1626 razy
Podziękowano: 795 razy
Postautor: miruuu » 30 lip 2019, o 05:31
Złap za okucia, rozciagnij rękami (czyli to co robią łopaty w locie) i zobacz czy wtedy jest jeszcze opór...
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 30 lip 2019, o 05:40
gusto pisze:Jak dokręcam mocniej to okucia ciężko chodzą.
Mieliście tak? Wymienialiście łożyska żeby luźniej chodziły?
Ostatnie 3 dni mojego zycia to skladanie tego Debila X360 :wall2:
Ma sporo nidorobek niestety. Ja okucia metalowe skladalem hm... 10 razy??? I caly czas albo odczuwalny efekt "ząbkowania" na lozyskach albo wogole sie nie obracaly.
ROZWIAZANIE: na drobniutkim pilniku sciernym spilowalem mosiezne podkladki o jakies 0.3mm
EFEKT: Zero luzu, okucia chodza jak maselko.
miruuu
Postautor: miruuu » 30 lip 2019, o 05:59
Jak do każdego helika polecam zestaw podkładek na szpindel. Dzięki temu można doregulowac grubością robotą na czysto. A to miejsce gdzie i tak będziemy wracać jak się dumpery ubiją.
A jak już wychodzi ciut za luźno lub ciut za ciasno to lepiej ciut za ciasno (post nad postem powyżej ;) )
dismalK
Postautor: dismalK » 30 lip 2019, o 06:26
miruuu pisze:A jak już wychodzi ciut za luźno lub ciut za ciasno to lepiej ciut za ciasno (post nad postem powyżej ;) )
Ja zostawilem okucia glowne "ciut ciasno" bo tam nie to wiekszego znaczenia. Ale w okuciach ogonowych szczegolnie przy tak malo precyzyjnie wykonanych podzespolach jak w 360tce ten opor pewnie bedzie sie dawal we znaki przez kilkanascie pierwszych lotow.
W Trexie mialem luz na oukciach po pewenym czasie ale mechanika ogona dzialala perfekcyjnie - sila odsrodkowa i tak usztywnia okucia i "usuwa" luz w trakcie lotu.
U mnie krzywy walek ogonowy i slizgacz lekko przycinal sie w jednej pozycji - wal oczywiscie potraktowany papierem wodnym i pasta polerska. Efekt zadowalajacy. Mechanika opada pod wlasnym ciezarem. Wszystko pracuje bez najmniejszego oporu.
Niebawem pierwszy oblot wiec bedzie o czym napisac :thumb:
gusto
Podziękowano: 5 razy
Postautor: gusto » 30 lip 2019, o 07:38
Dismal u mnie jest tak samo. Rozwiązaniem jest zeszlifowanie podkładek.
Można samemu ustawić luz na jaki się ma ochotę.
Może właśnie o to chodzi?!
Szukalem, szukałem i coś tych damperów znaleźć nie mogłem więc zrobiłem luz odrazu docelowo. ;)
| X360 | Diatone R349 |
Taranis X9D SE
Podziękował: 65 razy
Podziękowano: 122 razy
Postautor: MacGyverek » 30 lip 2019, o 07:46
Miałem to samo. Trzeba troszkę poniaciagac polatać i się potem to wszystko samo "zrelaksuje". Ja nic nie szlifowałem. Ja mam nastomiast wrażenie że na popychaczu ciężej chodzi poprzez wyginanie się w podporze. Zestanawiam się nad zrobieniem popychacza z pręta węglowego.
Podziękował: 89 razy
Postautor: Carson » 30 lip 2019, o 07:52
MacGyverek pisze:Miałem to samo. Trzeba troszkę poniaciagac polatać i się potem to wszystko samo "zrelaksuje". Ja nic nie szlifowałem. Ja mam nastomiast wrażenie że na popychaczu ciężej chodzi poprzez wyginanie się w podporze. Zestanawiam się nad zrobieniem popychacza z pręta węglowego.
Ja tez sie do tego zbieram :) Rurke juz kupilem, musze tylko sie zastanowic jak zrobic gwintowane koncowki tak zeby nie niszczyc obecnego popychacza. Ja natomiast zauwazylem ze na ramionkach od okuc tylnego wirnika zaczynaja sie robic coraz wieksze luzy. Bede musial tam cos wykombinowac
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
Podziękowano: 203 razy
Postautor: pkali » 30 lip 2019, o 08:38
Ja popychacze robię przez wklejenie do środka rurki długiej gwintowanej szpilki. Szpilka to zazwyczaj śruba z uciętym łbem.
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
miruuu
Postautor: miruuu » 30 lip 2019, o 08:40
A nie można tego metalowego pręta po prostu dać w ciasną rurkę węglową? Będzie sztywniej i będzie gwint od razy. No i żadnej rzeźby.
Postautor: dawo » 30 lip 2019, o 08:51
Jak macie popychacze tarczy pokrzywione to też się nadadzą ;)
flyszman
Postautor: flyszman » 31 lip 2019, o 08:26
Zaliczyłem kreta swoim X360 i w porywie złości ot po prostu rozkręciłem go na części jak się dało (nie mogę tylko głowicy rozkręcić tak mocno trzyma). Uszkodzenia to belka ogonowa i łopaty i podwozie ,ale przy okazji chcę wymienić wszystkie łożyska bo są w nich luziki (chyba kiepska jakość). Czy może Ktoś mi podać link gdzie dostanę dobre łożyska z poniższych ?
flyszman
Postautor: flyszman » 31 lip 2019, o 14:37
....halo Ludzie , gdzie tu można kupić te łożyska, ale dużo lepsze niż alzrc'owskie ?
r
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 31 lip 2019, o 15:28
Szukaj łożysk ezo np w albeco.
Podziękował: 118 razy
Postautor: PiotrS » 31 lip 2019, o 15:32
komplet łożysk EZO może kosztować niewiele mniej niż cały kit ;)
łożyska od Gaui x3 nie będą pasowały? dostępne w art hobby
Postautor: Carson » 31 lip 2019, o 15:41
Malo oplacalny zabieg :) Pewnie w lotnosci tez duzej zmiany nie zauwazysz. Ja bym na tym latal az faktycznie ktores lozyska beda wymagaly zmiany.
Podziękował: 19 razy
Postautor: gumi » 1 sie 2019, o 07:12
Bardzo dobrej jakości łożyska dobrze mieć w silniku i łożyskowaniu wałka wirnika ogonowego. Reszta tak jak piszą przedmówcy ma mniejsze znaczenie, byle były sprawne.
flyszman
Postautor: flyszman » 1 sie 2019, o 07:22
oki thx
zastosuje się ;)
r
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 5 sie 2019, o 11:37
Długo mi zeszło z zabraniem się do montażu - zawsze "coś" :masakra: - ale wreszcie się udało :dance: Poniżej efekt wczorajszego wieczora. Jako że szybko szło, fotorelacja krok po kroku ogranicza się do kilku zdjęć:
Stan obecny
Pozostało niewiele elementów oraz setup, czyli to czego obawiam się najbardziej...
Pomijając xk k110 jest to mój pierwszy helik i muszę przyznać, że nie miałem żadnych problemów z montażem... no może poza klejem do łożysk (dlaczego te łożyska są takie małe...) i łożyskiem jednokierunkowym, które było źle wklejone (za wysoko) i musiałem je wymienić na inne z drugiego zestawu. Przy próbie rozklejenia uszkodziłem je - pPodgrzałem palnikiem i stopiłem środek - nie zauważyłem, że jest tam obudowa plastikowa... Czy da się dostać takie łozysko jako odrębny element i jak je rozkleić nie uszkadzając?
Instrukcja jest napisana / narysowana bardzo dobrze w formie wektorowej, tzn. w razie wątpliwości można sobie odpowiednio powiększyć dany element i się dokładnie przyjrzeć. Cofać się nie musiałem, ale to pewnie zasługa instrukcji i ponad 1400 postów w wątku :lol:
Jako początkujący nie jestem świadom błędów, które ewentualnie popełniłem, ale przed oblotem zwrócę się do starszych kolegów z prośbą o weryfikację i regulację. Na to jednak trochę poczekam bo urlop za pasem i trzeba się w pracy spiąć...
Aha... kupiłem zestaw kombo i teoretycznie powinno wszystko pasować zgodnie z instrukcją. Niemniej przy montażu dużego serwa ogonowego okazało się, że należało je zainstalować od wewnątrz ramy, nie zaś od zewnątrz jak jest w instrukcji, gdyż inaczej kulka nie była w osi z osią podłużną śmigłowca (serwo zbyt niskie). Na szczęście nie jest to kłopotliwe przy pomocy imbusa rowerowego, gdyż przechodzi przez otwory na prawej ramie i spokojnie da się dokręcić. Zjęcie poniżej... (ramiona serw jeszcze nie wyregulowane).
Zgodnie z instrukcją jest tak:
... a dla zachowania osiowości trzeba było zainstalować tak:
dismalK
Postautor: dismalK » 5 sie 2019, o 12:40
Prawidlowy montaz orczyka w OSI wyglada tak, ze os orczyka jest zawsze PROSTOPADLE do osi popychacza. Niewazne jak jest zamontowane serwo.
A druga osiowosc uzyskujesz przez odpowiednie umiejscowienie kulki na orczyku, ktorej os naklada sie z osia belki ogonowej i prz3chodzi przez os dzielaca helika dokladnie na 2 polowy.
Jak zrobisz wszystko jak w manualu to musi byc dobrze.
Ja jedyny problem wychwycilem z tym, ze kulke na orczyku trzeba dac okolo 14-15mm od osi sruby mocujacej a nie okolo 11mm jak napisali w manualu.
Postautor: Carson » 5 sie 2019, o 12:44
dismalK pisze:...
I dobrze Ci działa ogon? Dałes dalej kulke zeby popychacz był ładnie i rownolegle do belki ogonowej czy jest jakis inny powod?
Wróć do „Alzrc”
